Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
Andrey_71_
2 Авг 2014
СПБ
Тигуан 2,0 TSI CUP+
Пара вопросов по кодированию
1. Можно ли сделать, чтобы на БК появилась галочка "Использовать омыватель фар"? И эта галочка регулировала работу омывателей.
2. Можно ли включить индикацию что включено в данный момент дневные ходовые огни или ближний свет фар?
Andrey_71_,
1. Нет.
2. Включилась подсветка клавиш консоли - включены фары. Нет подсветки - дневные огни.
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
Алекс7, я помню, что повторить не получилось. А я в итоге отключил дозакрытие и с тех пор проблем с авторежимом дворников у меня не было.
Avtogin
25 Сен 2011
Челябинск
Прошу оказать помощь с возникшей проблемой. После "ковыряния" в 09, 17 блоках случайным образом перестали работать штатные ДХО в фарах, и выскакивает 2 ошибки:
02395 - Лампа переднего правого габаритного огня (M3)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
02394 - Лампа переднего левого стояночного огня(M1)
Прошу подсказать, где копать.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Avtogin, зайдите в папку VCDS/Debug - там будут отражены все ваши изменения кодировок. Посмотрите начальную кодировку и восстановите.
Kornev.alex
29 Сен 2014
Стерлитамак
При включении ручника тухне дневной свет
11 байт 80 исправить на 81
Добавлено через 9 минут
Не нашел на нашем форуме как включить вторую заднюю ПТФ (лампочка и проводка в ней есть), нашел на форуме Тауранов у кого есть шнурок посмотрите:
Вторая задняя пртовитуманная фара:
Включение прошло без проблем, подключаем комп, ищем контроллер
"центральный блок электроники", переходим в режим длинного кодирования, ищем 3-й байт (червертый слева в строке), и сбрасываем галку в бите 1.
Интересно, в чем разница в кодировании 09 блока (Central Electronics):
Byte 03 Bit 1 - Rear Fog Lights (1 = 1 active / 0 = 2 active)
и
Byte 04 Bit 4 - Activation of both Rear Fog Lights
Когда попробывал Byte 04 Bit 4 - Activation of both Rear Fog Lights
, то правая не заработала, а сделал так Byte 03 Bit 1 - Rear Fog Lights (1 = 1 active / 0 = 2 active) , то заработала.
должно стать так - 00010000
У меня рестайл, включилась сразу.
Еще интересует отключение ДХО при затянутом (вкл) ручнике, при положении переключателя на "0". Читал на фольцовских форумах что это возможно.
Отключение ДХО при вкл. ручнике Возможно блок 09 байт 11 исправить 80 на 81
И еще перечень разных фишек (позаимствовал на Drive2):
Изменение скина -RNS 510
Заходим в длинное кодирование блока 56 и в 7 байте в 4-5 бите правим, выбирая нужный нам вариант.
Фото есть тут www.drive2.ru/cars/volksw…4062246863888515811/#post
Я поставил спорт лайн.
Сделал (активировал) аварийную сигнализацию при экстренном торможении.
9 блок, кодирование, байт 17, emergency brake flah light active.
Отключение напоминания о не пристегнутом ремне.
17 блок, кодирование, кодировка (была 0007304) стала (0005304). Нужно вычесть 2 от 7, позиция 4 с лева. Полностью пропадает значок с панели приборов и звуковое напоминание. Если еще вычесть 1 то отключим напоминание об износе колодок, если вычесть еще 4 то отключим напоминание об низком остатке омывайки в бачке.
Я отключил себе ремни.
Изменение сервисного интервала.
17 блок, адаптация -10, канал 50, ставим необходимое значение из расчета 100=10000 км (Сделал 10 000 км, было 15 000 км.).
17 блок -> Адаптация -10 -> канал 51 -> ставим необходимое количество дней до прохрождения ТО.
При установке новых устройств необходимо прописать их в Гейтвее
19 блок, кодирование – 07, отметить все необходимое галочками.
Изменение показаний приборной панели под европейскую, для точного отображения расхода топлива. Приборка США.
17 блок, кодирование, должно быть 0007204, меняем на 0007304 Canada! При замене на 00071304 Европа выходят ошибки на приборке!
Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
46 блок, кодирование – 7, длинное кодирование, заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 (у меня было 2.3.5) биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты
Авто разблокирование дверей при извлечении ключа зажигания
Блок 46, функция — 10 (адаптация), канал — 05
По умолчанию — 0 (выключено)
Я включил (1)
Тоже через длинное кодирование 0 байт – 3 бит.
Замена задних колодок
53 блок, базовые настройки 04, выбираем группу 007, жмем выполнить — колодки развелись (можно менять)
53 блок, базовые настройки 04, выбираем группу 006, жмем выполнить — колодки подвелись к диску
53 блок, базовые настройки 04, выбираем группу 010, жмем выполнить — производится адаптация колодок.
Я сам пока замену колодок не делал но все должно работать.
ДХО через противотуманные фары.
Байт 17, бит 4 Дневной свет с управляемой яркостью с использованием противотуманных фар/Daytime Running Light via Fog Lights.
Попробовал, не понравилось, если будут др. ДХО может активирую, сейчас через основной свет.
Тест стрелок.
17 блок (панель приборов), выбираем Адаптация 10, выбираем канал с именем "Staging" и активируем его.
На AUDI 17 блок, 07 Кодирование, длинное кодирование — Байт 1, Бит 0 отвечает за тест стрелок, 0 — выключено, 1 – включено, проверено на Q5.
Kornev.alex
29 Сен 2014
Стерлитамак
Можно ли закодировать чтоб в движении показывало меню на комбинации приборов ( MFA +цветная)
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Kornev.alex, нет. А зачем это меню на ходу Вам?
Kornev.alex
29 Сен 2014
Стерлитамак
А кто нибудь нашёл где отключается контроль подсветки багажника, стоит led лампа и соответственно присутствует ошибка.
У меня тоже ошибка. Если только обманку ставить
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
как закодировать задние фонари чтобы работали всегда, даже с дхо? Покопался в 9 блоке, что-то ничего не нашел. 15 модельный год, задние лэд фонари
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Scaqlietti, насколько понимаю через шнурок никак
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Scaqlietti, можно. нужен vcp и понимание процесса кодирования им фонарей авто.
обратитесь к musicclop... если сам не возьмется (в связи с занятостью), то отправит к кому-нить.
Kuzma77
16 Ноя 2012
Тигуан 2,0 TDI
voviknet, вася и vag-com - это одно и тоже? Как подключаются по блютуз?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Вася, это русифицированный Vag-com. Vag-com есть много в Китае, дешевых, но без обновления, т.е. не лицензированных. Все они подключаюся по проводу через USB. Есть еще Vas 5054, он подключается через блютуз, имеет другой интерфейс, немного более расширенный функционал, как правило мультиязычный, с русским языком в том числе. Ну а про VAG COM PRO, я думаю пока не стоит говорить. Про него отдельная тема.
Kuzma77
16 Ноя 2012
Тигуан 2,0 TDI
Shmell, ОД пользуются именно Вас ПиСи?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Kuzma77, odis они используют. но это софт (как и вас-писи), а не железо.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Да,в последнее время используют odis on-line, раньше использовали (да и сейчас тоже иногда используют) VAS PC (51-й и 52-й) в основном в автономном режиме. По-моему у дилеров и Эльза и Етка тоже сейчас только on-line.
Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
Тиг 2012 2,0 370 HP, APR K04, +3 Тигуана, Гольф 6 R20 330HP
VAG CAN PRO
AlexTDS
10 Ноя 2014
Как закодировать чтоб при тормозе загорались все задние фонари а не только крайние
