Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
Тиг 2012 2,0 370 HP, APR K04, +3 Тигуана, Гольф 6 R20 330HP
18-м байтом. Замечено, что если Г6 с ксеном, то при активации отключения поворотника - ходовой притухает. Если без ксенона - отключается полностью.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Глянул возможность ВАСПС. Можно параметрией сделать, адреса 3094, 3095. Кто первый? )))
Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
кто первый выложит? У мну машина в сервисе - лобовуху меняют.
kiber1975
9 Апр 2015
Тигуан 2 1.4L 150 МКПП
Подогрев сидений
Всем привет! На днях активировал себе Васей память подогрева передних сидений. Делал это исключительно для автозапуска с сигналгки. Данная функция корректно работает при включении зажигания обычным ключом – включается сразу подогрев двух сидений. При запуске с брелока сигналки или через телефон работает только подогрев сидения водителя. Может у кого была такая же проблема? Help.
Марс84
22 Сен 2012
Уфа
tiguan 1.4м 2012
Ребят подскажите, васей можно включить отключение ДХО при включении поворотника, но при этом ДХО полностью гаснут. Можно ли сделать чтоб ДХО не вырубались полностью, а переходили в режим габаритного огня с той стороны куда поворот?
ПС. Видел такое на ЛэнДровере по-моему - очень эффектно.
а если ПТФ работает в режиме ДХО , то ПТФ тоже гаснет при моргании поворотником? (как в случае с обычными штатными ДХО)
ПС. да, себе сделал так , что при работе поворотника - ДХО гаснет на время моргания, при этом габаритный свет не горит и не загорается.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
птф гаснет, т.е. активировать данную функцию при дхо через птф просто бессмысленно.
Pyce4ka
14 Ноя 2012
Всем привет, ребят столкнулся с проблемой - ошибка 31, вылетает когда пытаюсь настройки магнитолы поменять на SuperB, подскажите как решить проблему?
MaksimG
3 Авг 2012
VW Tiguan Track & Style 2.0 TDI + VW Tiguan Track & Field 2.0 TDI
у меня тоже было - просто перезагрузил программу и "перевоткнул" Васю - ошибка больше не появилась - перевел звук на SuperB
менял на включенной магнитоле....
Pyce4ka
14 Ноя 2012
Это первое что было сделано, у меня комплектация CLUB вот думаю может что они заменили, до этого был Тиг все нормально было, а тут такая ошибка
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Привет народу, пролопатил треть, глаза уже забегались, но пока не нашел ответов... реально как включить - TSC DSR, и можно ли васей гарантированно не убив блок вкл на задней двери стоп сигналы?
машинка 12 год рестайл
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
1. В тигуане не видел такого.
2. Васей никак...
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
LAS, почитываю на драйве..., поспрашиваю...
про 1
встречал разные описания.... - что скажете https://www.drive2.ru/l/2591905/ - это меня и смутило
http://www.drive2.ru/l/3062534/
http://www.drive2.ru/l/5570690/
вот я весь в поиске и не понимаю что и как будет правильно включить , тем более некоторые пишут про несколько режимов (например XDS), а мне просто его вкл, и без режимов... я слегонца запутался.
vanj, по идее зависит от блока, у меня тоже никакой настройки XDS, вкл-выкл. Т.к. кодировка блока отличается кардинально.
Partizansar
22 Дек 2014
Saratov
Tiga 12 TDI
где то находил вроде. Можно ли активировать задние стопари в крышке багажника? машина 12 год
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
А можно как нибудь сделать чтобы задний дворник сам не включался при включении заднего хода? Он так делает когда датчик дождя включен и идет дождь.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
попробуйте 9 блок байт 21 бит 6
Vik76
11 Апр 2014
Tiguan TDI st.1 Revo
2. Васей никак...
TSC и DSR Васей активируются на ура, в 44 блоке через закрытую область - себе активировал. есть одно НО, на некоторых прошивках рулевых реек DSR выдает нестираемую ошибку (у меня при активации висит постоянно), пришлось DSR убрать.
по стопам в крышке багажника нужен VAS PC или VAG CAN PRO, ну или люди, у которых они есть
LAS, вот я весь в поиске и не понимаю что и как будет правильно включить , тем более некоторые пишут про несколько режимов (например XDS), а мне просто его вкл, и без режимов... я слегонца запутался.
не все блоки поддерживают ЭТИ несколько режимов XDS, у меня тоже можно только ВКЛ и без выбора режима
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Vik76, можно про TSC и DSR - какие кнопочки жать - поподробнее, ну или ссылки на включение.
"нестираемая ошибка" - уходит вместе с выключением?
и еще - 44- это блок рулевой рейки? - значит эти функции зависят от рейки и ее ПО. Рейку то хоть этим не угроблю?
Спасибо за подсказки.
