Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
KT315
13 Ноя 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Какие значения ставили?
в принципе любые.
я взял из значений в блоке 42.
где и как можно поменять эти номера импортера и оборудования?
в настойках программы, на первом экране кнопка "настройки", вкладка "пользовательские настройки".
KT315
13 Ноя 2014
не помню, какой был, 00200 вроде.
amoroz
28 Янв 2014
Tiguan 2.0
Ребята подскажите, можно сделать так чтобы при выключении зажигания по кнопке сразу загоралось внутреннее освещение, так было на предыдущей машине(GolfPlus) - т.е. приехал заглушил и как вынул ключ - сразу загорелось освещение. А то нажал на кнопку - двигатель заглушился и сидишь в темноте пока не откроешь дверь))
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
09-блок управления электропитанием
Makaroff_Den
28 Авг 2015
Зеленоград
New Tiguan Highline 2.0 TDI
Народ я может не по теме но все же. В Тигауном все понятно. Работает складывание и раскладывание. А с Джеттой кто-нить заморачивался? Там в указанном канале адаптации 42 блока по умолчанию значение не 90, а 5F. На что его нужно поменять что бы заработало автоскладывание зеркал?
518
1 Мар 2012
А кодировка то какая длинная или короткая, попробуй на 69 сменить.
Makaroff_Den
28 Авг 2015
Зеленоград
Я правильно понимаю, что вы предлагаете в канале адаптации сменить значение 5F на 69?
Makaroff_Den
28 Авг 2015
Зеленоград
Знатоки, подскажите плз. Вот по этому адресу Frt Sens. Drv. Assist (R242) Label: 3AA-980-654.clb какой блок находится? Это камера ассистентов?
Makaroff_Den
28 Авг 2015
Зеленоград
Нет еще. На этой неделе обновлю Васю до последней версии и сразу попытаюсь. Кодировка там кстати длинная. Заодно задам вопрос: если попробую поменять значение и оно не верное, могут быть какие-то негативные последствия?
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
После откл. ДХО при поднятом ручнике. Стали мигать ДХО(светодиодные с завода). Горят постоянно только при включении габаритов и противотуманок. В других положениях переключателя на заведенной машине мигают. Шнурок и ноут остался дома, сам в отпуске в Брянске. Или это не из за этой кодировки? На не заведенной, переключатель в нулевом положении светят без миганий.
vorobei
2 Окт 2015
Н.Новгород
как сделать что бы работал клаксон с выкл. зажиганием?
Добавлено через 6 минут
Алекс7, Как включить чтобы работал клаксон с выкл. зажиганием.Спасибо
