Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
А кто-нибудь яркость диодов DRL регулировал? Какое значение нужно поставить?
Добавлено через 2 часа 29 минут
Всем привет! Ребят тема крутая, только мусора много. Спасибо всем, благодаря вам смог сделать все что хотел. Заключительным аккордом включил задние фонари в режиме дхо.
Тема точно замусорилась). Не могу найти вкл задних фонарей в дхо.
Ivan1981
23 Ноя 2012
Подольск, Москва
Други, подскажите, как можно вывести на экран информацию о температуре масла двигателя? В Гольфе было по умолчанию, в Тиге своем не нашел...
Спасибо!
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Ivan1981, если прошивка двигателя самая новая то там убрана возможность отображения температуры масла
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Alex999,
в Тигуан вики посмотри... только там вроде было
Flet
8 Окт 2014
Тигуан NF TDI, до этогоТигуан 2,0 TDI еще раньше 2,0 TSI
Парни, прошу помощи, сегодня на каравеллу поставил новый мульти руль с тиги, все заработало, но появилась ошибка аирбэга 9437210 lgniter for Drivers Airbag, че за херь??? подскажите
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Flet, а массу то отсоединял перед манипуляциями?
Flet
8 Окт 2014
Да массу снимал, после всех работ просканировал и стер ошибки, а эта не ушла.
Да даже если бы и не снял, то все равно шнурком то стерлось потом.
KT315
13 Ноя 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
подозреваю, что у подушки другое сопротивление, или распиновка разъёма другая.
в общем, проверить соединения, или где-то в кодинге SRS указать правильную подушку.
Flet
8 Окт 2014
все попедил, ошибся с пином в подрулевом, после долгих мучений разобрался, после всего проделанного появилась еще ошибка G85, адаптировал новое рулевое колесо и все стало как надо.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Складывание зеркал при постановке на охрану: точно работает на автомобилях рестайл с блоками водительской двери с номером 5N0 959 701G
Выбор блока-> 42-Электроника двери водителя -> 16-Закрытая область : вводим код - 04354 - Выполнить, получаем подтверждение принятия кода -> 10-Адаптация, в
выпадающем длинном списке ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! ищете строчку (ближе к концу списка):
(9)-Sistem_Parameter_0-Sistem Parameter Byte8
Изначально там стоит 90, вводим новую кодировку 95 или 99.
90 = это складывание выключено
95 = если нужно активировать складывание/раскладывание по включению зажигания,
99 = если нужно активировать складывание/раскладывание по открытию водительской двери.
Раскладываются при включении зажигания, если новая кодировка была установлена 95, при снятии с сигнализации и при открытии двери зеркала остаются сложенные.
Если новая кодировка была установлена 99, Раскладываются при открытии двери водителя.
Вся процедура адаптации проводится при работающем двигателе, закрытых дверях и положении джойстика зеркал в "0" и точно работает при использовании Васи диагноста 14.10
Придумал не я, лично проверено и многими подтверждено
jalib
16 Дек 2011
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Acapulco
Положение ручки складывания зеркал и открытость дверей значения не имеют, все и так задается. В настройках VCDS должен быть прописан номер импортера и номер оборудования. Так же заметил, что китайча может не корректно читать значения каналов адаптаций, будте внимательны. И еще канал адаптации называется (9) System_Parameter_0-System Parameter Byte8, если делать в Odis то там получается дерево параметров.
jalib
16 Дек 2011
Dupont, я взял эти значения тупо из 42 блока, зайдите в него и сами увидете.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Все равно "Вне диапазона", правда с номером оборудования (equipment number) не разобрался, откуда его брать? По умолчанию там 5 нулей.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
12345/123/что угодно (у меня 12120):)
Имхо дело не в настройках, а в микросхемах, на которых сделан адаптер (было упоминание, что на Атмеге не работает , а на NEC сработало, шнурки китайские). Либо сама программа плохо "крякнута"...
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Подтверждаю указанные выше настройки не влияют на это дело, вообще ничего не настраивал, и все с первого раза принялось и потом также много раз менялось, для проверки сего утверждения
KT315
13 Ноя 2014
блок 5N0 959 701G, с первого раза не пошло, "вне диапазона".
потом прописал в настройках программы коды импортёра, оборудования и производителя, и всё записалось.
у меня Пандора подпирает замок для закрывания стёкол, поэтому второй раз жать кнопку не надо ни на ключе, ни на сенсоре дверей - зеркала закрываются сразу. :)
шнурок Вася лицензионный, софт последней версии.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Не парься эти настройки не наче не влияют, кроме записи отчета на какой машине делал
Во всяком случае с Васей белорусским 14.10 так
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Какие значения ставили?
Возможно, надежда оно того. :) Серьезно с этим заморачиваться не хочется.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
у меня тоже вне диапазона.
и вроде номерки импортера и оборудования прописаны...
шнурок китай - на него грешить?
или где и как можно поменять эти номера импортера и оборудования?
