Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Встречный вопрос - а для какой цели нужно ночью ВСЕГДА зажигать заднюю ПТФ???
Тут речь о передних ПТФ :)
Вобщем то все работает как хочу и без кодировок (крайнее правое положение крутилки), только днем горит ближний, а хочу центральные лампы что бы горели, как в авто режиме
gLobster
7 Янв 2012
В нормальных странах за включённые передние противотуманки в условиях нормальной видимости предусмотрен штраф. Причем даже ночью. Неуважение к остальным водителям включение их.
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Volkswagen Tiguan 2.0 2012
Всем добрый вечер. Коллеги, вопрос к знатокам. Можно ли через шнурок проверить уровень фреона в кондее?! Заправлял в апреле того года, вроде бы холодит когда руку прикладываю, но когда в Москве жара около 29, то не справляется.
gLobster
7 Янв 2012
Constantin_MG, уровень это только одна из причин. Как правило не самая важная. Чаще радиатор забит бывает. Его надо промывать
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Соглашусь, но как-то можно проверить уровень именно через шнурок?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Есть куча способов проверки кондера....
Один из простых дедовских: кондер на минимум, вентилятор на 2 скорость, в центральный воздуховод градусник, должно быть не выше +10. В идеале +5. Ну и салонник поменять перед проверкой. Проверяйте....
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
уже неоднократно писалось, что после 2-3 лет эксплуатации фреона в системе у вв остается половина. в прошлом году при проверке из 660 было 360-380... заправили систему, все холодит как нужно!
нужно периодически проверять и дозаправлять даже полностью исправную систему.
gLobster
7 Янв 2012
spacer, Откатал 3.5 года. 120000. Стало плохо холодить. Съездил, проверил Фреон в норме, радиатор забит.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
3,5 года, пробег 47тыр. На улице +36, климат +21 замерзаю нахрен. На митсу каждые 1,5 года кондей заправлял.
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
gLobster
7 Янв 2012
Constantin_MG, не сам, поскольку надо снимать бампер да и давно потерял интерес к процессам сборки/разборки. Мыли попутно с ремонтом подвески, так что точно не помню. Около 2 тыщ вроде
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
gLobster, ну в сравнении с твоим пробегом я я просто стою на месте ;-) в прошлом году, на момент проверки, было в районе 30 тыс. км. сейчас почти 43, видимо есть некая зависимость от режима эксплуатации.
vadimыch
12 Ноя 2014
Могилев
Фольксваген
Пожалуйста подскажите, как отключить ДХО, реализованные через дальний свет и можно ли изменить радиочастоты на европейский диапазон? У знакомого тигуан из америки 2012г.
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Влип в ситуацию. Купил Белорусского "Васю". Прошел год и программа выдала сообщение что устарела. Работать отказывается. Думал что шнурок гавкнулся. Откатил дату компа на год назад и все заработало. Продажники молчат. Че делать? Как побороть это свинство?
Утечка фреона происходит только через бракованное соединение. Или убитая деталь или сборка с нарушением технологии. Если в течении года у вас ничего не вытекло, то и не вытечет далее. В местах утечки всегда будут видны масленые разводы. Крайне не рекомендую просто так проверять наличие фреона. Каждая проверка это сброс части хладогента и риск неплотного закрытия клапана. У людей кто постоянно проверяет фреон через 3 года должно остаться половина уровня.:) 7 лет на Спортяге кондер холодил как ураган.
Cember63
12 Сен 2014
г.Муравленко
Это называется"Скупой платит дважды". скорее всего нужно убивать софт и по новой устанавливать, и менять дату при установке. Но это опять до определенного времени.:mad:
dimann
5 Окт 2012
Ни чего себе скупой! Я его взял дешевле на 20% без поддержки обновлений. Зачем мне обновления? Буду менять машину, куплю и нового Васю. Машину еще не поменял, а эти су..и уже требуют новых денег. Переустановки не помогают.
Flet
8 Окт 2014
Тигуан NF TDI, до этогоТигуан 2,0 TDI еще раньше 2,0 TSI
Парни подскажите, знакомый себе купил в автосервис автосканер комплекс Fcar-F3-G, можно ли им активировать стоп сигналы в крышке багажника, если да то как?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Flet, не получится ничего. данный прибор с ваг корректно не работает, делает только диагностику да и то не всю.
Flet
8 Окт 2014
Так он бабок стоит в районе 100 000, и получается Vag com лучше? У меня у самого Vag com 11.11. юзаю где то 5 лет.
