Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
blacksn
6 Май 2017
Ukraine
Tiguan 2012
Подскажите, чтоб датчик дождя срабатывал раньше, нужно увеличивать или уменьшать значение?
DanSK
21 Окт 2017
Симферополь
Tiguan S&S 2.0 TSI CAWA /Mada 3 bk sport
Всех приветствую! Подскажите ,почему может при включении дальнего гаснуть ближний?,походу что то накодировали).Фары галоген.
Поиск юзал ничего не нашел.
Trofimas
6 Фев 2018
Париж
Tiguan R line 2.0 Tdi 2013 года
Да накодировали. По идеи сделали ефект стробоскопа.
При моргании дальнем светом гаснет ближний вот и не работают оба света одновременно.
Я себе делал стробоскопа через ПТФ тоже самое было, ПТФ не работал при включении дальнього света.
bidonvo
14 Сен 2016
Саранск
Tiguan 2.0 TSI
Я себе оставил такой стробоскоп, в связке дхо+птф очень эффектно
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
в связи с приобретением руля с лепестками, есть вопрос: можно ли увеличить время нахождения на принудительно включённой передаче?
на тесте Тиг 2, катились под гору, передачу удерживал секунд 20-30 всего, потом робот включал подходящую (по его разумению) и машина начинала разгоняться - опять дёргать левый лепесток
Miha-M
1 Май 2014
Врятли, переключи селектор акпп и будет держать вечно.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
barthezz2007
20 Фев 2018
гыык
тигаун
Сделать повороты на американце.
Добрый день Уважаемые жители форума.
Перечитал уже много букофф тут, но к сожалению, нужного мне не нашел.
Может сообщество мне поможет разобраться с следующей задачей.
ЗЫ: из оборудования имею только ВАСЮ диагноста.
ИТАК задача:
У меня тиг 15 года с амереги.
соответственно крайние секции работают как поворот и как стоп одновременно.
для постановки на учет нужно сделать отдельно поворот и отдельно стоп.
ну и где сделать габариты?
В фонаре который на кузове у меня 3 провода.
Я вот думаю если зажечь внутренние секции как стоп, а внешние оставить поворотом, должно сработать. но как быть с габаритом?
ЗЫ: все это касается только задней части авто!
Может уто уже сталкивался с такой задачей?
Возможно есть и другой алгоритм?
Возможно ли такое провернуть с помощью ВАСИ?
Спасибо всем, кто откликнется!
Все хорошего дня!
Miha-M
1 Май 2014
ИТАК задача:
Все хорошего дня!
Возможно поможет смена региона где-нибудь, но это просто предположение и неизвестно что за собой это может повлечь. Я бы пробовал ковырять "программирование выходов BCM" в vag can pro, а фонари-то вообще имеют секции под поворотники?
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
как оказалось: не требуется! пару км проехал активно работая лопатками - пропала вся самостоятельность в переходе в Драйв. осталась только при остановке, что логично
Heim
24 Фев 2012
Tiguan S&S
Знающие, добрый вечер, подскажите: еду завтра к одноклубнику прошивать систему АБС, хотел ещё увеличить яркость ДХО в режиме габаритов. Человек с этим никогда не сталкивался, потому подскажите, где и что менять. Заранее спасибо
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Heim,
Нельзя увеличивать яркость габаритов, слепить будут. Яркость в стандартном виде вполне достаточна.
Heim
24 Фев 2012
Tiguan S&S
Heim,
Считаю что достаточно только в положение "0", но я не могу включить одновременно и нормальную яркость в положение "0" и передние ПТФ. Считаю такое сочетание оптимальным для перемещения по городу. Но раз нельзя - вопрос отпадает
Heim, поверьте, в сумерках диоды в режиме 0 слепят не хуже фар. Если в темное время ездить с ДХО, это создание аварийных ситуаций. Мало того, что они яркие, так еще и светят во все стороны. Я на себе прелесть диодов в лицо в плотных сумерках ощутил сполна... Даже переставил параметр обратно, чтобы ближний включался автоматом пораньше, а то загрубил датчик света сильно поначалу.
PS: а птф в принципе зло. :) Только светлым днем можно вместо ДХО использовать, но при наличии таких диодных дневных огней надобность в птф днем вообще отпадает.
Miha-M
1 Май 2014
С чего бы это нельзя? Все можно, значит в режиме авто они не слепят, а в габаритах если сравнять яркость то будут слепить?)
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Heim, не меняйте заводских настроек диодных огней! Всё там продумано правильно и с учётом удобства и безопастности всех участников движения... Вы ведь не будете в штатные туманки ксенон колхозить? Вот и славненько!:az:
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
После двух лет езды с новой 3Д цветной приборкой, обнаружил, что закончилась жидкость в бачке омывателя, а индикации на приборке нет. Посмотрел Ваг-комом, нет галки в 17 блоке (приборка), что установлен датчик низкого уровня омывайки. Пробую ставить галку, не принимает. Что делать? К дилеру не очень хочется ехать.:confused:
/Sergeant/
4 Май 2016
Зеленоград
T2
А если попробовать вручную единичку установить. Ну не галкой, а в двоичном коде?
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Я то же столкнулся с тем, что приборка кодировку не принимает.
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 5N0 920 872 B HW: 5N0 920 872 B
Кодировка: 111F00
Хоть галочками, хоть в двоичном коде!!!
А что произошло, понять не могу.
Есть идеи у кого?
