Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
Miha-M, Не смогли активировать на машине без сигналки, но может проблема и в другом была.
Miha-M
1 Май 2014
Ну надо смотреть, брелок же управляет цз на незаведенном движке, значит и на заведенном должен, может кривой софт.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Привет!)
Ни разу не было проблем с активацией этой функции. Сколько тигуанов пробовал - у всех делалось. Не думаю, что у всех этих тигуанов была штатная сигналка.
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Всем привет, прочитал тему от начала до конца, поэтому не буду в сотый раз спрашивать как активировать дотирку капель. Расскажу лучше что не получилось, итак машина ноябрь 2011 года рестайл, Вася 17.8 китайский, не даёт сделать память подогрева пассажира, и ошибка при попытке включения режима когда подогрев автоматом с 3 снижается до 2, ну и тест стрелок. Стрелки фиг с ними, а вот подогрев сидения хотелось бы, автозапуск стоит.
Miha-M
1 Май 2014
Arcam, можно попробовать залить свежий софт в климат, если таковой имеется.
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
А кто то уже так делал? Не хочется на себе первом эксперимент ставить.
Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
Miha-M
1 Май 2014
Ммм, по-моему была инфа что после повышения версии софта появлялись необходимые каналы. Да и попытка не пытка если это так нужно.
Atei
8 Ноя 2018
Красногоск
Kalina 2 АКПП + Tiguan TDI 2014
Машина рестайл, фары Ксенон
Возникла проблема: не работают светодиодные ДХО.
Как давно не работают хз (но точно работали)
Предыстория: баловался всякими плюшками, потом снимал зеркало заднего вида и забыл подключить датчик света. Через недели полторы обнаружил, что ДС не работает, подключил. Решил всё проверить: ДХО не работают ни в режиме "авто" ни в "0".
Отключил "выключить ДХО при затянутом ручнике" - не помогло.
в режиме ГО и БС ДХО тускло светят (т.е. все щтатно)
Переключил ДХО на туманки (отключил светодиодные ДХО и включил ПТФ как ДХО) - все работает как надо.
По кодировкам в 9 блоке:
14 байт 3 бит
17 байт 4 бит
18 байт значение AB
19 байт первое значение должно быть "08 регулирование яркости света фар 13 вольт", второе значение "00 регулирование яркости света задних фонарей: отключено"
24 байт 7 бит
25 байт значение 84(hex)
Что еще мог не правильно сделать?
Atei
8 Ноя 2018
Красногоск
Вообщем, что-то в конце января натыкал не то...
Исправил, использую логи Васи и оригинальные конфиги из первых постов темы.
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
VW Тигуан 1.4 (122л.с)
Добрый день. Подскажите пожалуйста...надо изменить значение сервисного интервала ТО , нашел на пассат , но не подходит ( на пассате 9блок-адаптация10 - 50 канал и 51 канал. У меня нет такого. Как на Тигуане меняется значение (стоит 15000км, хочу изменить на 10000.)
Miha-M
1 Май 2014
В 17 блоке в адптациях.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
С 40го канала в верх прбегись. Увидишь 15000.
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
Так в том то и дело ,нет у меня каналов...там подтекстное меню есть , но не смог найти там ....то ли перевод такой , хз.
Miha-M
1 Май 2014
У всех есть, значит софт кривой.
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
Софт и шнурок от Автоадаптера, последняя версия. Есть ли смысл запустить предыдущие версии проги?
Miha-M
1 Май 2014
Еще раз, мы говорим про адаптации 17 блока, сделай скриншот каналов адаптаций.
518
1 Мар 2012
Дело не в софте, у меня стоял такой блок - в итоге заменил на другой (с другой буквой).
Вроде, это работает только если есть штатная сигнализация.
BCM - 4байт - 2бит
Выкинуть «Автоадаптер» и купить нормальный шнурок. Зачем такие риски («копия клона»/«клон копии»), зачем какой-то автоадаптер (тем более за приличные деньги) - в помойку.
Miha-M
1 Май 2014
518, было такое что после прошивки блока климата на свежую версию каналы становились доступными.
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
518 , а чем плох автоадаптер? Не лучше ,но и не хуже "Васи"
Вопрос к знатокам..
Добрый день. Подскажите, дальним светом днем моргнуть могу, а включить на постоянку нет, так и должно быть? Или я "шнурком" наворочал?
518
1 Мар 2012
Вопрос к знатокам..
Ну а разве это не наглядный пример? Стандартным шнурком все каналы адаптации видны в 17 блоке.
Принудительно ближний включаем выключателем слева под рулем.
