колодки задние
sukmen
17 Июн 2013
Брест
Tiguan 2008 1.4 TSI
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ, (стоят сейчас TRW 3C0 615 415 B ) ныне действующий номер для задних
тормозных колодок TRW 3C0 615 415 B
нигде не могу найти его оригинальный аналог.....может где не дочитал и не досмотрел.... у меня тигуан 2008 sport.....1.4 TSi (BWK)
в разделе номера оригинальных запчастей я увидел Колодки задние – 5N0 698 451
так значит по этому номеру мне искать колодки....?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Всем привет
можно ли раздвинуть электроручник компом, отключиться, переехать в место, где буду снимать суппорт, сделать все работы и на следующий день подключиться и сделать адаптацию задних колодок? а то встречал где то записи о том, что типа комп не выключать и не отсоединяться.
и следом вопрос - в эльзе при снятии суппорта не рекомендуют отсоединять провод от электроручника - чем чревато?
HEO
1 Сен 2013
VW Tiguan T&S 2.0 TDI
Когда ты разводишь ручник и едешь-висит ошибка на панели и адски пищит))) не думаю, что можно это вытерпеть))))
iliaf
25 Ноя 2014
Н.Новгород
Тига 11г.2л.
Думаю что не льзя там написанно что нельзя нажимать педаль тормоза.
OVERON
14 Ноя 2013
Красногорск, МО
Tiguan 1.4 DSG
А никто не ставил на зад Otto Zimmermann? По каталогу в экзисте, подходит номер 23914.170.1, но судя по каталогу на официальном сайте цимермана под тиг на зад идет номер 24483.170.1. Менеджер уверяет что подходят, но чет я очкую.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
что то не припомню такой записи, написано на ручник нельзя ставитиь - это помню, поясните где написано ?
Black Angel
7 Дек 2013
St.Peter
Volkswagen Jetta 6
Всем здравствуйте.
Всю тему не осилил. Расскажу в кратце. Менял недавно задние колодки.
Так же как и многие беспокоился, как задавить поршень заднего суппорта?!
Вышел из проблемы таким путем... Без "Васи Диагноста"...
Снял колесо. Заглянул за тормозной диск, увидел разъем ручника - разъединил его. На разъем подал 12V на прямую с АКБ (отдельного).
Полярность разЪема такова:
на рис.1 ответная часть разъема. То что нам необходимо (куда подавать напряжение) находится на самом суппорте!!!!
Если перепутать данную полярность - машина просто встанет на ручник. Вы это прекрасно услышите - Механический звук мотора (Жужжание) и выезжающий поршень.
Если полярность поставить правильно, то вы так же услышите Жужжание, и именно в этот момент отжимаем поршень отверткой. Всё так же как и с передним суппортом!
Далее меняем колодки, прокачиваем тормоза и всё. - вы мастер!
михаило
17 Сен 2014
н новгород
Сегодня я так и поменял,все четко
жора щиголев
5 Сен 2013
Подмосковье
Тигуан 11
Если подать питания от 18 вольтовой батареи шуруповерта, можно сжечь моторчики.
d99
13 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI Track&Field
Добрый день форумчане! Хочу поделиться своим опытом замены задних колодок, чтобы другие не повторили моей ошибки. Прочитав почти всю ветку, выяснил для себя практически все нюансы замены, кроме того, как снять гребаный разъем. Первое колесо делал неспеша, очистил щеткой разъем от грязи, вроде он весь перед глазами, но как его разъединить не ясно. Подсовывал тонкую отвертку и пробовал сдернуть и в какой-то момент он разъединился. Дальше все просто, 12 вольт от зарядки аккума, разводим колодки и....100 раз описано. Со вторым колесом возится долго не было желания, да и время поджимало. Так же подсовывал отвертку, но разъем не разъединялся и тут мне пришла в голову гениальная мысль помочь ему маленьким молоточком. До этого момента я считал, что подобные разъемы не резиновые конечно, но и не хрупкие как стекло, так вот, я реально еле-еле стукнул маленьким молоточком снизу через другую отвертку чтобы разъединить его, а он предательски раскололся. Откололась треть юбки разъема и плотно сидеть на ответной части он отказался. Поискав по форуму, не нашел, чтобы кто-то его менял. Так вот, если сломали разъем, заказывать надо только деталь с кодом VAG 1J0 973 722 A (580 р на экзисте). Но в комплекте оригинала идет только пластиковый разъем и все, нет металлических контактов и двух уплотнителей, которые одеты на провода, поэтому полностью разъем поменять не получится. В общем чтобы поменять расколовшийся разъем этого достаточно, надо аккуратно вынуть контакты и одеть новый разъем. Может кому пригодится....
михаило
17 Сен 2014
н новгород
vlas
15 Окт 2008
Я понял, что ты просто предупреждаешь о том, что можно сжечь....
А ты оказывается ещё и сомневаешься....;)
vlas
15 Окт 2008
А шнурок не проще найти?
