колодки задние
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Пробег 83 000 пришло время менять колодки! Думал дотянут до 100 000
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Вчера поменял задние колодки. Спасибо за шнурок Phin. Поставил обычные АТЕ. Пробег 16300. Друзья, пришлите одну колодку у кого потолще осталась. :mad:
picture.php
Шутка, но доля правды есть. Интересно услышать мнение почему только одна правая внутренняя износилась.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Надо направляющие мазать, я уже птсал об этом.
Отправлено с моего GT-S5690 через Tapatalk
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Так машина новая, зад по сути тормозил одной колодкой. Сухим направляющий не был на сколько я понял.
Romon
27 Июн 2013
подтверждаю, смазка в направляющих была светлого цвета.
518
1 Мар 2012
Дело не в смазке, направляющие руками, как по маслу ходят, одним пальчиком. Вот и у меня при замене почти в 60 000км задняя правая в ноль. А так бы еще не меньше 10 000км прошел бы.
alexandr.shashin
21 Май 2013
VW Tiguan 2.0 TDI
А чем тоды дело?)у меня просто на 29 000 уже внутренняя колодка в усмерть)
518
1 Мар 2012
Ошибка конструктора.
Можно оставить первый комплект после замены на подменку одной колодки, чтоб из-за этого не менять все. Например, как в случае износа не дошедших и первого ТО автомобиля.
Phin
20 Май 2011
У земляка на 16000 стерлась вусмерть при абсолютно не сточенных остальных - это не правильно, по любому косяк. Понять бы что влияет...
Romon
27 Июн 2013
Я и оставил:). Вот теперь жду пока кто нибудь откликнется и пришлет одну колодку потолще :D
518
1 Мар 2012
Немного опоздал, я свои выкинул, а так еще насечки были в них.
Romon
27 Июн 2013
Ну я думаю найдутся еще добрые люди. Сегодня кстати посмотрел на левый задний диск маленькая борозда начала появляться. Это что? Камешек попал?
518
1 Мар 2012
Так внешние стороны и так видно, сколько там еще колодок осталось. Если там еще хотя бы 5мм, то скороее всего, что то постороннее.
aklimov
16 Апр 2013
Добрый день форумчане.
Помогите пожалуйста, может кто-то сталкивался.
Заменены задние колодки, номер з/ч 3C0 698 451 F.
Откатал немного и понял, что колодки меньше ранее установленных по высоте. К сожалению старые выброшены и номер посмотреть не представлется возможным.
Заметил, что поверхность диска (с обоих сторон) по внешнему ободу остатся не рабочей, в большей степени, чем раньше. До замены оставался бортик около 1мм-2мм, то теперь 7-8 мм. Соответственно нерабочая поверхность ржавеет. Облазил весь форум, ответа не нашел. Может номерок з/ч неправильный или что-то поменялось.
Буду признателен за помощь.
vlas
15 Окт 2008
3C0 698 451 F - вот правильный новый номер. Старый - 5N0 698 451
3C0615415F - а такой номер вообще не пробивается, откуда он появился?
Плохо искал. Вот:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=5857
aklimov
16 Апр 2013
Плохо искал. Вот:
Прошу прощения, ошибся с номером (исправлено)
Установлены 3C0 698 451 F
Вопрос остался открытым, искал нормально.
Чем то дельным помочь можете?
И большая просьба, давайте на Вы.
vlas
15 Окт 2008
Не вопрос.
Если номер 3C0 698 451 F а не 3C0615415F, то помочь чем-то дельным без фото Вам навряд ли кто сможет. Может при установке косяк, хотя что там можно накосячить? Где колодки меняли?
aklimov
16 Апр 2013
Не вопрос.
Спасибо.
Номер действительно 3C0 698 451 F.
Меняли официалы. Ну накосячить с установкой колодок - максимум манжету порвать... но чтоб криво поставить....
Как говориться, хочешь сделать хорошо - сделай сам.
Фото будут позже.
Еще встречал на форуме сообщения, что после 3C0 698 451 F пошли 3AA 698 451. Так ли это? Может размерчик колодок немного поменялся на полсантиментра?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
aklimov, возможно
у Вас неравномерный износ тормозных дисков, поставив новые колодки, рабочая плоскость диска и колодок не совпадает и не работает в полный контакт. Со временем колодки подотрутся до нужной плоскости и будет счастье.
Было такое, но через 600 км прошло.
Думаю этого не может быть.
aklimov
16 Апр 2013
aklimov, запечатлеть
Спасибо за ответ.
Но на них проехал уже 5000. Должно было пройти.
И уже тактильно чувствуется перепад.
Все-таки что-то не так.
Постараюсь сделать фото.
Добавлено через 3 часа 23 минуты
Все оказалось банальнее.
В заказе 3C0 698 451 F, на коробке 3С0 698 451 F, а в действительности 3C0 698 451 C.
А они действительно меньше по размеру.
И вот так бывает.
Спасибо за помощь.
