колодки задние
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
да уж, почитал про эти геморои с колодками
скатался в гараж-сервис, за 40 минут и 1200 руб сменили тормозную + задние колодки
шнурка в таком сервисе не было, своим при них сделал
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Сегодня заменил задние колодки с помощью аккумулятора 12в от шурупера. Кому интересно выкладываю фото.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Продолжение
Добавлено через 13 минут
Но адаптацию после этого сделать не помешает.
serj308
20 Янв 2014
fox fox, зачетный отчет!
Позавчера менял, левая внутренняя в хлам (днем ранее заскрежетал металл).
Я шнурком один раз "утопил" и далее просто крутил поршень.
Надо признаться шёл он не очень легко, теперь переживаю не испортил ли что-то внутри, прикладывая силу(((
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
serj308, а я не крутил... он легко без кручения утапливался, после конечно же работы моторчика. Второе колесо попробовал без помощи моторчика ничего не вышло, сильно давить не стал, воткнул питание жжжжжжж и поршень легко пошел примерно до половины, потом опять моторчик жжжжжжжж, и до конца без особых усилий утоп.
У меня на правом неравномерный износ, а на левом почти ровно но на внутренней всё же больше износ.
serj308
20 Янв 2014
fox fox, буду надеяться что не попал на суппорта)) пока все норм.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Тоже поменял , только не так варварски ) Шнурок и приспособа для вдавливания тц имеются . Дополнительно заменил смазку пальцев суппорта. Смазку брал из ремкомплекта TRW SP7250 ( PFG110) . А это фото оригинальных колодок (якобы TRW как многие считают судя по надписи) и TEXTAR 2448301, которые я поставил :
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
morrison, а ты поршень тоже вкручивал или он шнурком сам заходит или просто как я вдавил?
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
вдавливал , после того как развёл колодки . после установки свёл шнурком и тест прогнал .
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
fox fox, ты пишешь "сигнал БК маячил около двух недель"
на БК показывается износ задних колодок?
я думал предупреждение только по передним будет.
после развода колодок шнурком - легко вдавливается?
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
vitkonst, всё верно, сейчас провёл адаптацию, сигнал не пропал. начал вспоминать... ведь на колодках то датчика не было, износ на задних я увидел при переобувке, на передних ещё худо бедно было. Может контакт протирается с большим запасом? Завтра пойду передние смотреть, состояние датчика посмотрю, может провод оборвало....
У меня относительно легко (сравнивать не с чем), при помощи отвёртки, как показано на фото.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
ну ты же аккумулятором разводил 12В. и потребовалось два раза.
а вот шнурком можно несколько раз разводить?
просто сам заказал и жду колодки задние, через неделю буду менять... шнурок имеется...
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
vitkonst, можно хоть сто раз, не важно даёшь команду и всё. Если они разведены просто ничего не произойдёт.
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
Почитайте выше все есть.
Можно хоть батарейку подключить.
Я провода от своего АКБ протянул и развел колодки (ее электрическую составляющую) а потом дожал гидравлическую монтировкой. Поменял колодки. Все наместо поставил. И все работает.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Ну вот, заменил сегодня задние колодки.
Были куплены вот эти: 103100 REMSA в автодоке за 1186 руб.
Разводил колодки шнурком.
После снятия суппорта, додавливал поршень, шел легко.
Внутренняя правая была самая "плохая" - остаток примерно 1,5 мм.
С левой стороны были в нормальном состоянии - остаток примерно 5мм.
Но поставил все равно все новые, болты заменил (шли в комплекте).
Свел шнурком, запустил адаптацию - и она как то махом прошла (3 секунды где то, просто в первых постах темы писалось о 30 секундах)
Ну потом понажимал педаль, прокатился - все в норме.
Шнурком ошибки позыкал - нету.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Сегодня поменял задние колодки.
Это первая замена. Пробег чуть больше 90 тысяч.
Шнурка нет.
Почитал отчеты fox fox и Serso.
В итоге решил не рисковать и, чтобы не делать адаптацию, начинал работу после того, как поставил машину на ручник, как советовал Serso.
Конечно несколько неудобно подключать аккумулятор к разъему не снимая суппорт, зато потом не потребуется адаптация.
Для тех, кто собирается пойти по моим стопам выкладываю небольшое видео, как легко и просто отстыковать разъем. Конечно можно воспользоваться рекомендацией уважаемого Александра ака fof fox и сильно надавить на рычаг, как на фото ниже:
Но есть способ проще. Смотрите видео:
https://www.youtube.com/watch?v=apXmpDcmBw4&feature=youtu.be
Дальше легче. Я заранее купил в автозапчастях мини контакты мама. Они отлично подходят к штырькам снятого разъема. Смастерил из деревяшки изолятор таким образом, чтобы между контактами было расстояние около 6 мм и всю эту конструкцию с заранее выведенными проводами плотно обмотал изолентой.
Потом, чтобы вставить контакты в разъем, придется залезть под машину. Иначе не получится.
От автомобильного аккумулятора или любого источника 12 В подсоединяем провода. Если слышим просто щелчок, меняем полярность.
Надо дать поработать сервоприводу от 5-ти до 7-ми секунд в зависимости от износа колодок. Это достигается методом тыка. Если поршень больше не утапливается, а новые колодки не встают, дать напряжение еще раз.
Кстати верхний болт направляющей можно не откручивать до конца. На нем удобно поднимать суппорт, как на шарнире.
После сборки подать на сервопривод обратную полярность, чтобы зажать колодки, как было до разборки. Ориентироваться можно по звуку. Все его слышат каждый раз, когда машина встает на ручник.
В этом случае адаптация шнурком не нужна.
serj308
20 Янв 2014
Не нужно давить на разъем- просто вставляется плоская отвертка перпендикулярно оси разъема и рычаг отжимается легко
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Всем привет.
В прошлом августе менял, все колодки по кругу. За 22тык задние почти стерлись. Терзают смутные сомнения либо левак попался либо на сервисе их не поставили, а деньги взяли... Определить это уже не реально... 10 месяцев прошло..
Кто подскажет какие сейчас колодки от VAG самые последние? И чем их можно заменить?.
