Комплект громкой связи VW 7P6035730C
apollinary
25 Ноя 2011
Уфа
Tiguan 1.4
приобрел сей девайс, установил. мой N900 законектился, а синхронизироваться не хочет. ни тел.книжки не видит, ни списка вызовов, ничего вообщем. только набирать с самого тела можно и разговаривать по громкой, ну и соотетственно на входящие отвечать по громкой. может кто сталкивался с подобной проблемой?
gLobster
7 Янв 2012
N900 держит не все протоколы обмена. "в базе" она вообще ничего не держит Там почти все профили BT "заглушены". На маемотолк обсуждалось и даже были выложены кастомные модули, заменяющие BlueZ на более полный.
Но полноценной работы всё равно не получится. Замените на N9 :) С ним у меня почти нет проблем.
apollinary
25 Ноя 2011
Уфа
Tiguan 1.4
gLobster, я так и думал, что проблема в нем. Думаю поменять на WP 7, что нибудь из Lumia.
gLobster
7 Янв 2012
apollinary, подождите чутка. Должны выйти двухядерне на wp8. Нынешние не будут обновляться до 8-ки. Сам присматриваюсь. Жду моделей с LTE
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Собираюсь самостоятельно установить комплект блютуз в дополнение к недавно установленной RNS-510. В одном месте заказал блок с проводкой и микрофоном, в другом штатный крепёж (под сиденье). Ставить собираюсь по инструкции выложенной здесь. Вроде всё понятно, есть некоторые неясности с установкой микрофона, а что значит "на штатное место"? Как понимаю, это в панели освещения, но непонятно насчёт проводки, она там уже есть или надо всё-таки откуда тянуть? Если да, то откуда и как?
P.S. Машина 2012 м.г, с цветным дисплеем.
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
Да в панели освешения есть "решеточка", это и есть штатное место для микрофона. Проводка идет в месте с микрофоном. Если будешь ставить на штатное место, то проводка тянется под потолком, внутри правой передней стойки, спускается вниз за бардачком в передний правый порог и идет под сидение, собственно, где должен штатно находиться блок блютуса.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
A1ex1984,
Спасибо! Это, получается, дополнительно надо снимать накладку передней стойки и потолок:(, что в инструкции на известном сайте почему-то не указано. Блин, это осложняет дело: сиденье, бардачок, накладки стоек и порога я бы ещё осилил, но потолок...:( Или можно как-то протянуть проводку без снятия потолка?
A1ex1984
12 Янв 2012
Я лично не делал, только купил компоненты и попросил, чтобы сделали. Но снимать потолок кажется не нужно. Плафон освещения вынимается и так, а за потолком между правой передней стойкой и плафоном кажется можно протянуть провод используя проволоку или что-то в этом роде.
Вообще я немного не понимаю, почему по инструкции снимали среднюю стойку а не переднюю, хотя может это все равно, но мне снимали переднюю, причем делали у официалов.
Тебе еще же нужен будет шнурок, чтобы машина поняла что теперь у нее есть блютус. И главное кнопку голосового управления на руле активировать нужно, а то она так и будет звук выключать (хотя я так и оставил).
gLobster
7 Янв 2012
Потому что вход в кабель канал у пкредней стойки. А в средней кабель мешать ремню будет. Ну и тащить дальше.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Судя по тому, что в инструкции написано про крепление провода скотчем к обивке потолка она всё-таки, может быть и не полностью, но снимается или просто отгибается. А накладки средней стойки, по-видимому, всё равно придётся снимать, без этого не снять порог. Получается: сиденье, бардачок, порог, накладки передней и средней стоек, панель освещения, обивка потолка (пусть и частично). Многовато будет.:) Ладно, как-нибудь разберусь, в Ельзе всё расписано.
A1ex1984
Шнурок у меня есть, RNS-ку устанавливал и прописывал сам.
P.S. Там есть есть что-нибудь одноразовое или что сломаться при снятии может и потребует замены?
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Да, как-то про накладку переднюю забыл, вернусь из отпуска - добавлю.
Крышу снимать не надо - нимаешь козырек и ручку со стороны пассажира, отгибаешь.
Скотчем можно и не крепить но тогда будет шанс что он будет бумкать при движении, крепить лучше к обшивке, так как крыша раскалеятся на солнце будь здоров.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Сегодня установливал блютуз (только монтаж, без подключения, пока не отремонтирую электрику, подключать не буду), заодно перенёс антенну GPS на переднюю стойку. Решил установить всё-таки на штатное место под сиденье, раз уж крепёж купил.:) Возник вопрос, в интрукции по установке показаны четыре провода, которые надо врезать в штатную проводку, я у себя наблюдаю только три: два CAN-шина и, скорее всего, питание "+". Так и должно быть?
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Подключил модуль, прописал в мозгах машины и... опять получил проблему.:( При сканировании Вася выдаёт аж две ошибки: обрыв цепи и блок управления не кодирован. Что за ерунда, вроде и не совсем дурак и руки не сказать что б очень уж кривые и делал всё вроде по инструкции и аккуратно.:( При этом всё работает, телефон соединяется, звонит, звонки принимает, с руля управляется, на дисплей выводится. Что за причина или забить и на...ть, раз уж всё работает.:)
jalib
16 Дек 2011
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Acapulco
А ошибка обрыв цепи для самого блока или может для доп штучек типа Антенна GSM, Держатель мобильного телефона и т.д. Что в логе написано? Тут дело 90% в не правильной кодировке, Я так думаю.[FONT=&quot]
[/FONT]
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Да у меня вроде и нет никаких дополнительных штучек.:) Самое интересное, что появляются эти ошибки неодинаково, чаще всего две ошибки, один раз только о некодированном блоке, а пару раз вообще всё было в порядке, типа неисправностей не обнаружено.:) При этом я ничего не делал, уверен, что сделано всё правильно, контакты везде надёжные, скрутки обжаты.
P.S. А какая вообще ещё требуется дополнительная кодировка блока? Везде сказано, что требуется только в 19 блоке включить в списке оборудования наличие блока 77.
jalib
16 Дек 2011
В свое время spacer кидал мне кодировку своего блока 0B00000000010110, можно попробовать. Только у него блок с индексом D, а не J как у тебя, но думаю не важно.
Кодировку самого блока 77, т.е. заходишь в блок 77 и там меняешь его настройки. И в первую очередь язык, тогда голосовое на русском работать будет.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
jalib,
Спасибо! Сейчас попробую. Кстати, у меня голосовое управление вообще не работает, нажатие кнопки на руле только приглушает музыку, но, как я понял, такое у многих присутствует. Можно делать и с голосовым и без него (кнопка приглушает звук), только я не понял как это делается.:rolleyes:
jalib
16 Дек 2011
Активация голосового управления телефоном ставится там же в блоке 77, если после установки галочки кнопка на руле будет и дальше выполнять функцию Mute, то нужно лезть в блок 16 и активировать Push-To-Talk.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
jalib,
Спасибо! Про 16 блок уже прочитал, вечером проверю и, если надо, включу. Непонятно непостоянство появления ошибок: то показывает, что всё нормально, то опять две ошибки, после перекодирования 77 блока (включил голосовое управление и русский язык) о необходимости кодирования перестал выводить ошибку, зато упорно повторяет об обрыве цепи. Блин, какой ещё цепи ему не хватает?:(
