Комплект громкой связи VW 7P6035730C
jalib
16 Дек 2011
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Acapulco
Посмотрите в блоке 77, нет ли лишних галок. может чего не хватает, с цепью скорее всего все в порядке, дело в кодировке.
Я бы посмотрел свою кодировку, но у меня блок 3C8, там все немного по другому.
Добавлено через 8 минут
Если не лень, выложите скриншоты, может что увидим.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
jalib,
Вечером сделаю, сейчас я на работе.:)
Добавлено через 4 часа 50 минут
jalib,
Наверное скриншоты уже не понадобятся:), к вечеру система как-будто одумалась и ошибки пропали, кодировку установил вашу. Не могу разобраться с голосовым управлением (именно телефона, не магнитолы). В 16 блоке Push-To-Talk активировал, кнопка на руле стала работать, но при нажатии выдаёт, что русский язык не поддерживается, хотя здесь народ утверждает, что управление голосом набора номера из телефонной книги у них работает и именно на русском языке, при том, что версии блоков и магнитолы могут быть и более старые. Как мне это настроить? Поиском ничего конкретного не нашёл, только общие фразы о возможности голосового управления.:eek:
jalib
16 Дек 2011
Уверен, что у вас не включено голосовое управление в 77 блоке, там есть такая галка. У вас сейчас активировано голосовое управление RNS-510, а она по русски не бум-бум.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
То есть, для управления набором номера телефона должно быть активировано голосовое управление и в блоке 16 и в блоке 77 и тогда нажатие кнопки "микрофон" на руле будет запускать голосовое управление телефоном, а не магнитолой? Вроде так и есть, Ваша кодировка как раз и включает эту функцию в 77 блоке. Ладно, теперь уже завтра проверю.
P.S. А голосовые метки на номер телефонной книги как ставятся? Что-то я не нашёл этой настройки.
jalib
16 Дек 2011
Нужно проверить, вероятность большая.
По меткам не подскажу, а вообще по работе голосового управления тут целый мануал был написан, только вот не помню в какой ветке и кем :-(
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Сегодня проверил настройки блока телефона, голосовое управление включено и в блоке 77 и в блоке 16, но при этом управления телефоном нет.:( Нажатие кнопки "микрофон" на руле запускает голосовое управление магнитолой (аналогично кнопке "ззвёздочка" на самой магнитоле), которого, естественно, на русском языке нет, о чём и добросовестно предупреждает выскакиваюшее окно на дисплее.:) Прошерстил ещё раз всю тему, по этому вопросу много чего есть, но всё в основном и сводится к включению этих функций в блоках 77 и 16, я так и не понял как народ решает эти проблемы.:eek: Сделал скриншоты всех настроек в "Васе", вечером выложу, только не знаю куда лучше, сюда в галерею или ещё куда, их (скринов) там много.
jalib
16 Дек 2011
У меня все ограничилось 77 блоком и телефонная тетенька заговорила. скрины может в архив и в файлообменник, сюда ссылку?
jalib
16 Дек 2011
Yurkesch; вот посмотрел, на мой взгляд все правильно, в голову только приходят мысли из разряда шаманства.:confused:
А меняется ли что нить если биты в первом байте поменять, типа громкая включена-выключена?
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
То есть попробовать поиграться с настройками? Интересно, почему у всех активируется голосовое по-разному: у одних (как у Вас) достаточно было включения этой функции в 77 блоке, у других ещё требуется лезть в 16 блок, у третьих (как у меня) включено и там и там и ни хрена не работает?:(
jalib
16 Дек 2011
Да, я это и имею ввиду. Зависит, думаю от изначальных настроек и комплектаций. У меня например мультируль и RNS510 шли с завода.
arknn
17 Дек 2010
нет, не зависит. У меня ДОрестайл, сам ставил RNS и громкую связь, все работает. Голосовое управление еще может зависить от правильности подключения микрофона. Все кодировки использовал в из этой темы.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Попробовал попереключать в настройках, ничего не поменялось.:(
У меня рейстал, мультируль с завода, RNS-ку и громкую ставил тоже сам, вот с микрофоном не делал ничего, как был подключен так и установил.
arknn
17 Дек 2010
Гр. связь с eBay? Есть 2 варианта подулючения микрофона: только для громкой связи или для громкой + RNS.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Нет, заказывал здесь в специальном предложении для членов Тигуан-клуба, блок 7P6035730J, ничего не перекоммутировал, хотя где-то здесь читал, что есть разные варианты подключения. Правда, я не совсем понял как это делается, никаких дополнительных разъёмов я там не увидел, провода от микрофона подключены непосредственно к главному разъёму блока.
Добавлено через 31 минуту
Или можно разъём со стороны микрофона по-разному подключать?
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Ещё раз пролистал тему, обратил внимание на фото проводки на стр. 30, какая-то она совсем другая, у меня гораздо проще, такая как здесь. Может вся причина именно в этом, что голосовое управление с такой проводкой просто не предусмотрено, а я здесь уже две страницы копья ломаю.:(
Добавлено через 2 часа 20 минут
Немного не в тему. Обратил внимание, что при каждом соединении телефона с машиной (не первого, обычная посадка в машину с телефоном в кармане) какое-то время после соединения телефонная книга пустая, через секунд десять она появляется, при этом контакты в книге те же самые, что и при первом соединении, хотя в телефоне они уже могли и обновиться. Обновление книги происходит только в ручном режиме через меню "настройка" на дисплее БК. У всех так или контакты всё-таки должны обновляться автоматически?
gLobster
7 Янв 2012
у меня не так. спустя некоторое время на короткое вркмя всплывает сообщение "Доступна новая телефонная книга". Кривой перевод с немецкого. Смысл, что телефонная книга Тигуана обновилась в соответствии с телефоном. Происходит автоматически. Варианта два: или вы не замечаете этого сообщения (оно не сразу, я сам часто его не замечаю) или это особенность телефона.
Хотя может быть и третий варинт - разные блоки у меня с вами.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Я наблюдал такое сообщение несколько раз, но при этом обновления контактов в книге не происходило. Конечно, это не критично, не так уж и часто я добавляю новые номера в книгу, можно, как в том анедоте, и от руки написать:), но всё же... это не работает, голосовое не появляется, обидно, понимаешь...:(
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Да, конечно! У меня всё так, всё включено, всё работает, кроме голосового управления телефоном (именно телефоном, а не магнитолой, мне оно не нужно). Сообщение о неподдерживании русского языка всё-таки, как я думаю, относится к магнитоле, а не телефону. У других же всё работает, хотя и машины старше и девайсы старше. Может быть дело всё-таки в проводке и варианте подключения микрофона, иначе почему они так сильно отличаются?
Сейчас в отпуске с понедельника смогу помочь уодировками и т д
Спасибо! Буду ждать.
P.S. А с обновлением телефонной книги я, видимо, ошибся: при последнем добавлении контактов в телефон они всё-таки появились в телефонной книге громкой связи.:)
