Комплект громкой связи VW 7P6035730C
MeDd
1 Фев 2013
MeDd
1 Фев 2013
В 7 байте установи 10 (пульт управления мобильным телефоном - не установлен)
Типичная кодировка 0B00030000010110
С вашей кодировкой все ок! Спасибо! Но все равно интересно во 2 байте что такое набор аудио-параметров? 1-2-3-4...10?
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
Вчера установил 7P6035730L c HTC Desire S соединился на ура, но c Iphone 5 не удалось.
И еще при проигрывании музыки с HTC не переключает треки ни с руля ни с магнитолы, на других машинах и гарнитурах все работало.
Это у всех так или мне нужно что то дополнительно кодировать?
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Подскажите по кодировкам, нигде не могу найти. После установки блюпупа, нужно в 19 блоке, в списке оборудования поставить галку о наличии блока блютуз (77 блок), затем в блоке руля закодировать кнопку громкой связи. А в самом блоке блютуз (77) что конкретно нужно кодировать? Можно подробные кодировки этого блока озвучить?
Boris_ka
3 Сен 2013
В 77ом я отключил проверку антенны жсм,проверку держателя телефона - были ошибки. Также установил русский язык по умолчанию, хотя и так говорила по-русски
Отправлено с моего HTC Desire S через Tapatalk
Boris_ka
3 Сен 2013
У кого нибудь есть ответ на мой вопрос?
Boris_ka
3 Сен 2013
Какой блок точно работает с айфон 5?
jalib
16 Дек 2011
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Acapulco
Anvladd, но тут не понятно какой номер блока.
Boris_ka, должен работать любой современный блок, у меня 3C8, ревизии B и то работает без вопросов.
Boris_ka
3 Сен 2013
7p6......L не хочет с айфоном соединяться.
jalib
16 Дек 2011
Ну а что говорит, на что ругается? Что происходит при попытке подключения?
Boris_ka
3 Сен 2013
А ничего не происходит - еще на этапе поиска бт устройств говорит, что не найдено совместимых устройств, причем все равно с какой стороны осуществлять поиск.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Сегодня поставил себе такой http://www.aliexpress.com/item/1set-...486191770.html у меня магнитола RCD 310,ничего паять не надо, работает отлично, так что кому важна только основная функция реомендую.ставил за бардачком. У всех бардачок немного выпирает? Особенно это заметно слева.
сосед22
27 Май 2013
серпухов
TSI 2.0 170л.с
Добрый вечер . ссылка не работает. Что это ?
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
http://www.aliexpress.com/item/1set...-Bluetooth-Kit-730D-Bluetooth/1486191770.html
Провел провод микрофона таким образом , не снимая накладку пер.стойки. Как то на безопастность может повлиять?
Добавлено через 37 секунд
Машин не мой.
сосед22
27 Май 2013
серпухов
TSI 2.0 170л.с
Про безопасность не в курсе , За ссылку спасибо. Как ставили ? Проблемы были ? Как работает ? А то заинтриговали
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Все просто, в комплекте мамка папка, вынул папку из магника и воткнул в мамку в комплете и папку из комплекта обратно в магник. Шнурком активировать в 19 блоке 77 блок. У меня он был уже активирован, толи я сам заранее когда то сделал толи было так, не помню. Синхронизировать телефон с устройством при вкл зажигании. Все. Сам блок ставил за бардачком, бардачок снимал , потому и вопрос был у всех он выпирает чуток или я че накосячил? Работает супер.
Заказ шел 3 недели. А вот что пишет продавец по установке
(Some models do not require registration gateway, plugged the harness can be used directly.
1. The original vehicle wiring harness to pull down the other end, the product received a harness, then put the harness on female products back into the original car
(2) After completion of wiring, start the vehicle, and then double-click or press 5 seconds to set the steering wheel phone button above to hear the beep is heard, then turn Bluetooth mobile phone search -
VW UHV, click on the link, the password is 0000
3 links after the successful use.
If you still can not use it, it can only be programmed using software VCDS 5053. Follows:
77 into 19 gateways registered Bluetooth phone system,
Then enter the 77 control unit selects the 07 coding control codes can save 412,120
In the ignition key turned on, press and hold the phone button for 5 seconds, the car will be dropping a speaker sound, then the system has been proved that the Bluetooth is turned on, using a mobile phone to search for Bluetooth devices, there will be a cell phone device VW UHV , the password is 0000.)
Добавлено через 59 секунд
При заказе пишите: для RCD 310
Вот еще ссылка думаю будет интересна http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=47861
сосед22
27 Май 2013
серпухов
TSI 2.0 170л.с
спасибо. буду заказывать.
VigaBrand
21 Мар 2013
Tiguan II 2.0 TDI
Всем привет!
С завода стоит ВТ Премиум (3С8....), решил поменять на другой блок (7Р6035730К), поменял.
Вроде все прекрасно работает, даже голосовое управление, но вот сегодня столкнулся с такой проблемой.
Поступил звонок, на приборке высветился абонент, 2 пункта - Принять, Отклонить, все как обычно, но...
Нажимая на руле кнопку ОК, не могу ни принять, ни отклонить вызов, такое ощущение, что вообще не реагирует на эту кнопку.
Может кто знает, в чем может быть проблема?
