Комплект громкой связи VW 7P6035730C
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Я знаю, что если блок имеет один и тот же номер, то как ты его не называй, функционал не изменится.
Zehn
3 Ноя 2008
Вы знаете чем отличается версии plus от premium?
У тебя что стоит?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
У меня PLUS. Хоть и нет внешней антенны, за то всё на русском, в том числе и голосовое управление.
    90.2 KB · Просмотры: 45
Zehn
3 Ноя 2008
СМС читать и писать не можешь, вайфай организовать не получится, читалку сим карточек поставить не можешь.
Внешнюю антенну можно и не подключать. :D
Русский голосовой набор не нужен, навигашки по русски не понимают.:D
И чем тогда лучше плюс?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Ага и всё это в движении на трассе. :D
Голосовой набор телефонного номера работает чудесно, как и поиск в контактной книге. И не надо все имена в телефоне переделывать на английский, как это делают многие. :D
Да всем, кроме, как я уже сказал, внешней антенны, но она вам же всё равно не нужна. :D
Zehn
3 Ноя 2008
Короче плюс не имеет достоинств по сравнению с премиумом и функционал слабее. :D
raror
7 Авг 2013
Свой комплект поставил год назад, подключается просто - переходник в разрыв штекера магнитолы, никуда врезаться не надо... и все прекрасно работает но только постоянно выдает ошибки, сбрасывать пытался, это бесполезно, как только зажигание включаю сразу ошибка появляется:
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона (J412) Label: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 L HW: 7P6 035 730 L
Компонент: TELEFON H15 3200
Ревизия: 1B001001 Серийный номер: 00007664253099
Кодировка: 0B00000001000001
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 3B7E8086B2B2B6C69A7
3 Найдены неисправности
9458195 - Control Module for Cellular Telephone
B1052 13 [009] - Open Circuit
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 4
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 105
Пробег: 4614 km
Дата: 2010.14.18
Время: 19:08:44
9457939 - Telephone baseplate
B1051 13 [009] - Open Circuit
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 105
Пробег: 4614 km
Дата: 2010.14.18
Время: 19:08:44
9458453 - Cellular Antenna
B1053 15 [009] - Open or Short to Plus
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 105
Пробег: 4614 km
Дата: 2010.14.18
Время: 19:08:44
Кто знает из за чего и как устранить?
jalib
16 Дек 2011
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Acapulco
raror, все очень просто, у вас просто нет этих устройств и нужно в 77 блоке просто снять галочки на против антенны, встроенного толефона, если не ошибаюсь и держателя для телефона.
raror
7 Авг 2013
Спасибо. 77 блок, диное кодирование? Какой то определенный подблок? Скринов этого блока нету? У меня шнурок китайский, не все на русский переведено...
jalib
16 Дек 2011
raror, да, длинное кодирование, посмотрите. Если не найдете попробую посмотреть какие байты и биты.
raror
7 Авг 2013
raror
7 Авг 2013
спасибо конечно но там многое на английском... шнурок у меня китайский, не все меню переведены... ладно попробую как время будет
jalib
16 Дек 2011
raror,Посмотрите, там все понятно. У вас как раз в логе ошибок есть названия, что искать: Cellular Telephone, Telephone baseplate, Cellular Antenna. Напротив этик компонентов стоят галки Enable, вам их нужно будет снять. потом стираете ошибки и проверяете. Я бы посмотрел у себя, но у меня русский шнурок и БТ блок другой, поэтому могут отличаться биты.
raror
7 Авг 2013
Спасибо, в понедельник займусь.
raror
7 Авг 2013
Спасибо на самом деле все просто, 77 блок, подблок 07 - длинное кодирование, там все эти пункты есть - Cellular Telephone, Telephone baseplate, Cellular Antenna, галки поставил - тем самым отключил их и теперь ошибки не выпадают.
Заодно зашел в подблок 10 - адаптация, там нашел микрофон сенситив (увеличение чувствительности микрофона) стояло ноль dB, поставил: 3 dB, а в итоге после команды выполнить стало: 4 dB? связь проверил - все нормально...
Теперь надеюсь не придется повторять модулю команды управления....
Вообще настроек там всяких дофига, только трогать опасно не зная что поменяется... Еще одна фишка у блютус модуля - если хотите что бы номер быстрее набирался надо в телефоне на одно имя сохранять только один номер телефона и присвоить ему стандартное расширение - мобильный, домашний или рабочий, тогда при наборе говорим команду к примеру: Позвонить + Вася + мобильный и модуль не будет дублировать команду выполнения, а будет сразу набирать номер.
Mystix
4 Июн 2014
K-J
Наконец поставил себе. Брал на испанском ибее. Хотел сделать все по уму, под пассажирское сиденье, и тут выяснилось. что не хватает провода см 20. Стал искать место за магнитолой, не так уже его там и много, как все пишут. Я не мог засунуть магнитолу обратно со всеми разъемами, пришлось их опускать вниз. Может за блок климата и получилось бы, но мне его туда было не засунуть, а климат снимать не хотелось. Решил поставить все же под сиденье, но провод провел по тоннелю кпп. Еле хватило впритык и то блок пришлось развернуть в другую сторону. Провод микрофона просто просунул, ничего не разбирая. Немного сомневаюсь, нужен ли он был вообще?
Подключил и все заработало.
Вот здесь странно, что ничего кодировать не пришлось. Телефон подключился, книгу нашел, звонит-принимает звонки, голосовой набор тоже работает. Но немного глючит. Если контакт записан под именем и фамилией — то без проблем, а если просто имя — то тупит с набором номера.
Jevgen
3 Май 2013
Литва
VW Tiguan 2.0tdi (2008 г.)
У вас RCD510 ?
Mystix
4 Июн 2014
K-J
Нет RNS510. Вчера хотел запихать микрофон в плафон, а там уже стоит такой же для управления голосом РНС. Ну думаю может этот лишний тогда и отключил его.
Оказывается нет, без него блютус не слышит команд. Теперь не знаю куда второй микрофон вкорячить или как сделать чтобы работу выполнял один. Может кто посоветовать?
А вот насчет кодировки.
Во второй вкладке оборудования "установлено" появилось новое устройство 77-Телефон. Захожу в него выдает ошибку и пишет, что не закодирован. Поставил в 19 блоке галочку напротив телефона. Ошибка не пропадает. хотя все работает. Пробовал прописать код который был в мануале. Код не принимается.
