Комплект громкой связи VW 7P6035730C
gLobster
7 Янв 2012
Нажимая на руле кнопку ОК, не могу ни принять, ни отклонить вызов, такое ощущение, что вообще не реагирует на эту кнопку.
Проблема может быть в чём угодно. В том числе и в телефоне. К сожалению реализация стека BT очень крива везде. Переживать надо если проблема постоянна. А если разовая - не брать в голову. Ну и ещё. При выключенном зажигании кнопки на руле не работают. Управляется только с магнитолы
VigaBrand
21 Мар 2013
Tiguan II 2.0 TDI
Это понятно :)
Естественно вызов поступил на заведенной машине :)
Со старым блоком все было ОК, я даже не задумывался, что что-то может не работать, просто на автомате нажимал ОК и начинал разговор :)
Просто на этот блок это первый входящий вызов, не знаю, глюк это или тенденция, надо еще кого-то попросить мне брякнуть :)
Буду пробовать...
Кстати, а может чего кодировать нужно дополнительно?
Я ничего не делал, просто вынул из под сидушки старый блок, вставил новый...
Единственное, антену ЖСМ некуда подключать было в новом блоке, я ее просто к жгуту примотал изолентой.
VigaBrand
21 Мар 2013
Tiguan II 2.0 TDI
Вообщем попробовал еще попринимать вызовы, тоже самое, на кнопку ОК не реагирует, пару раз каким-то образом получилось принять вызов, при этом я лихорадочно долбил по кнопке ОК пальцем :)
Залез Васей, в блоке 77 ошибка вот такая
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 7P6-035-730.clb
Номер блока управления: 7P6 035 730 K HW: 7P6 035 730 K
Компонент и/или версия: TELEFON H15 3200
Кодировка: 0B00030000010110
Код мастерской: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720 (VW36)
VCID: 3A7150ADA5A7E2CE865
1 неисправность:
13636608 - Неправильно кодирован блок управления
U1014 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 233
Пробег: 12676 km
Дата: 2010.14.13
Время: 19:56:27
Вот скрины блока
Если в 7 бите 7-го байта выставить 01 (пульт управления мобильным телефоном (3-х кнопочный): другие старны), то ошибка исчезает, но при этом основная проблема не решается - по кнопке ОК не могу принять вызов (если при входящем звонке на РНС нажимать кнопку с трубкой моргающей - тоже не принимается вызов)
Я прям уже в ступоре :)
Ну собственно теперь уже 2 вопроса - что это за пульт управления мобильника, который якобы у меня установлен и без которого блок, по мнению Васи, не правильно кодирован.
И второе (основное) - почему не могу принять вызов по кнопке ОК на руле.
    75 KB · Просмотры: 17
    47.5 KB · Просмотры: 22
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
У меня всё нормально работает.
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона (J412) Label: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 L HW: 7P6 035 730 L
Компонент: TELEFON H15 3200
Ревизия: 1B001001 Серийный номер: 00007663534803
Кодировка: 0B00000000010110
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 3B7ECBF5B24D7FC69D3
Неисправности не найдены.
VigaBrand
21 Мар 2013
Tiguan II 2.0 TDI
ROD: EV_UHVNA.rod
Может такая кодировка подходит для блоков с буквой L на конце, а для моего блока (К) другая какая?
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
VigaBrand, для чего меняли блютусину?
VigaBrand
21 Мар 2013
Tiguan II 2.0 TDI
Нужен был голосовой набор - это основное.
Так же сортировка в тел.книжке идет черти как.
Так же при входящем звонке не всегда отображалось имя абонента (только № телефона), который есть в книге, причем у одного и того же абонента, например, т.е. звонит абонент из книжки - вижу имя, через 20 мин. он же звонит - вижу только телефон.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Почему D?
Zehn
3 Ноя 2008
вайфай умеет раздавать, да и последняя версия на сегодня.
VigaBrand
21 Мар 2013
Tiguan II 2.0 TDI
Здесь все есть
http://www.drive2.ru/l/1553656/
Но Я бы порекомендовал 3С8 ... D установить.
Спасибо за ссылочку :)
В принципе у меня все так и сделано, за исключением того, что мне ничего прокладывать не пришлось, т.к. БТ шел с завода, я просто старый блок отключил, новый воткнул (за исключением ГСМ антены).
Не понятен 1 момент
Вот человек пишет:
"Забыл сказать, у меня еще надо было включить галку в электронике руля, чтобы принимать звонки с мультируля"
Мне казалось, что это отвечает за кнопку на руле слева (которая со значком микрофона), если галку поставить на "многофункциональное рулевое колесо с кнопкой Push-To-Talk", то кнопка со значком микрофона будет выполнять функцию активации голосового набора, если галку не ставить (как у меня сейчас), то данная кнопка выполняет функцию MUTE на радио или ПАУЗА (если музыку слушаю с харда).
Ответ на вызов я делаю кнопкой справа на руле (ОК), вот она-то у меня и не работает.
Может кто-то разъяснить этот пункт подробнее?
Неужели, для того чтобы работала кнопка ОК справа, нужно активировать Push-To-Talk в электронике рули, при этом теряя функционал MUTE/ПАУЗА?
Zehn
3 Ноя 2008
Что тебе мешает провести практическое исследование по кодированию подрулевого блока?
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Черт возьми, где можно подробнее узнать о том что за вай-фай новый блок раздает? Посредствам GPRS на телефоне? Пока телефон не подключен вайфай сигнал есть или нет?
И самое главное, он наконец умеет периодически искать телефон рядом с собой, а не только в момент включения?
Zehn
3 Ноя 2008
вайфай - точка доступа, слышал такое понятие?
почитать в рунете можно.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
даже точка должна откуда-то брать инет... вопрос на засыпку: откуда блок контроля берет инет, чтобы его раздавать пользователям точки? ;-)
Zehn
3 Ноя 2008
КЭП, а сам как думаешь, откуда блок телефона с блютусом возьмет подключение к интернету?
Zehn
3 Ноя 2008
Блок телефона с вайфаем:
На приборке:
В настройках нашел возможность подключения читалки симок. Нужно изучать схему...
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
satoorn,
в чем прикол, по ссылке точно такой же блок как на фото 2 сообщениями выше?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
