компрессор кондиционера
gLobster
7 Янв 2012
Евген., зайдём с другой стороны тогда. А как заправляют кондиционер? Вы видели чтобы масло подавали отдельно? Подключают только две труки - низкого и высокого давления. Отдельно масляную никто вроде не подключает?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Понял, в чем непонятка - в сам компрессор заливается определенное количество масла (основная часть), а так же добавляется немного масла во фреон.
А его обычно не меняют, в компрессоре есть (может и не на всех, тут не знаю) сливное отверстие для масла. Знаю, что покупая новый компрессор, с завода в него влито около 250 гр. (от модели может отличатся).
Вот уже больше года слушаю иногда как бы гуляющий звук периодичностью в 1,5-2сек. Звук наподобие гуляющих холостых. Причём с выключенным кондеем его слышно лучше а при включенном практически нет. Перезапуск движка убирает этот звук на какое-то время. Звук лучше слышно в салоне, с улицы или подкапотного пространства практически вообще не слышно. В том году задолбал им ОДшников. Слушали подшипник гены -все ок, заменили хладагент - не помогло. Что за хрень? Компрессор так может мозг иметь?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Сообщение от yrgen
А если например, ремонтируют одни компрессор и устанавливают его, а заправлять нужно у других, можно ехать с пустым кондиционером или нет?
Без проблем.
Подкорректирую. При ХХ компрессора из за клапана -
клапан стоит на перепуска канале. Если он закрыт, то компрессор давление поднимет, открыт - фреон свободно обходит компрессор.
компрессор смазывается маслом, находящимся в нем, а при нагрузке еще добавляется масло, смешанное с фреоном, по этому, что бы можно было ездить без фреона в системе, нужно выключить кондей кнопкой в салоне.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
-xxx-, У меня вот похожая ситуация, то же в салоне слышно а на улице под капотом нет. Но звук шаркающий. Сегодня ездил не шаркало.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
yrgen, как поступил бы я, при замене подшипников,если нет спеца, который делал бы все сам.
Поехал к специалистам-заправщикам, там стравили фреон, отсоединили компрессор, может где надо поставили заглушки\затычки, что бы лишняя влага не попадала в систему. Если есть возможность, то снять компрессор у них и оставить там машину. Нет, так поехал бы домой сам снял (проверить - выкл. кнопки кондея в салоне), или на СТО, где можно снять компр. и бросить авто. У заправщиков нужно купить компрессорное масло, оно вроде одно и то же, что заливают в компрессор и добавляют во фреон (проверить в гугле по марке компрессора, какое кол-во нужно). Если нет спеца по авто-компрессорам, то найти ремонтников промышленных холодильников (у них большой опыт по ремонту компрессоров, замене колец, поршней и тд., принцип схож)- они сделают замену подшипников без проблем, главное отдать им компрессорное масло для заливки. Дальше в обратном порядке.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Тоже заметил, но у меня именно гуляют обороты ХХ (видно Polarisом, гуляют в диапазоне 797-860 об/мин), только у меня именно при включенном кондее и при совпадении тем-ры выставленной на КК и тем-ры окружающего воздуха, т.е. похоже на циклическое включение компрессора кондея. При выключении кондея или при понижении тем-ры на КК, обороты перестают плавать.
ASV
4 Фев 2010
Samara
Я думал один такой. Уже и подшипнике на гене поменял и , фреон добавил , а звук остался
Warez
11 Апр 2012
Казань
-xxx-, возьми самый дешёвский стетоскоп, я как всегда извращнулся, взял шпильку в неё врезал микрофон, сверху термоусадку и через микрофонный предусилитель на наушники, можно и звук записать, можно громкость подкрутить если что не слышно. Просто у меня достаточно такого добра :)
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
ну и ну
я конечно цветомузыку в детстве собирал...
Warez
11 Апр 2012
Казань
s0532, мне нравиться своими руками что то делать
ну и ну
Контактный стетоскоп незаменимая вещь рукастого владельца любой машины. Со временем везде начинает скрести и стучать-шелестеть.
В Билтеме купил себе вот такой (не раз уже его рекламировал). Диагностирует подшипники, например, просто влёт.
На Али такого просто как грязи.
http://ru.aliexpress.com/item/Car-cylinder-tools-car-cylinder-detector-electronic-car-cylinder-stethoscope/1679449676.html?spm=2114.03020208.3.52.Jp3RaX&ws_ab_test=201407_2,201444_6,201409_5
sergey39
5 Сен 2015
Калининград
vw tiguan 2.0tdi 2009
Всем здравствуйте))) Хочу рассказать про такую проблему. Решил заехать проверить уровень фриона в климе. диагностика показала что не работет компрессор т.к открутился болт на шкиве который крепится к валу комрессора попытались закрутить он проворачивется сказали пизмец компрессору(((( благо живу в калининграде проблем с запчастями нет)))) посоветовали знакомого кондейщика. сняли компрессор оказалось что на валу компрессора слизало шлицы крепления шикива((( т.е. приводной ролик крутится в холостую((( Решение нашли простое на токарном станке проточили шкив по размеру с валом и приварили аргоном))))) перезаправили кондей и все работает уже почти год и никаких проблем)))) а так замена компрессора))) тигуан 2009 2,0 ТДИ 6АКПП пробег 86тыщ.
Для рукастых. Проблема срезанных шлицов и срезанной резьбы решается обычной дедовской шпонкой и перерезанием внутренней резьбы на большую.
Правда для этого нужен фрезерный станок, позволяющий зажать ось компрессора вместе с ним без разбора.
В угоду технологичности понапридумывали всякой херни....панимаешь..)
sergey39
5 Сен 2015
Калининград
Вопрос во времени и станке где его взять)))) и еще в нормальных токарях)))
ASV
4 Фев 2010
Samara
<skj Было такое, мастер что-то от Опеля Астра взял и просто расклепал , через 20 мин я уехал , уже 2 года как кодной . (ТТТ)
sergey39
5 Сен 2015
Калининград
я так понимаю что все зависит от мастера и его золотых рук и головы)))) все починяемо))))
