компрессор кондиционера
ASV
4 Фев 2010
Samara
А как понравилась цена!! Мастер даже стеснялся !! спросил 1000 дам? конечно против ценника на новый +работа
ls3009
3 Июл 2014
мо blackheadka
2017 Lada Granta AT
по вину выдает 5N0 820 803 H
можно ли поставить один из этих?
5Q0 820 803 E
5K0 820 803 A
5K0 820 803 C
на них на авито цены 10000-11500р
Кроме компрессора и конденсера что еще меняется? +Будут промывать все систему.
tavr
27 Фев 2016
Симферополь
Tiguan 2.0TDI (CBAB) 2010
Тоже вопрос по коду компрессора.
2010г. 2.0TDI CBAB, калужская сборка
как самостоятельно проверять по вину, к сожалению не знаю.
по ЕТКА WEB (на ifinterface.com)
увидел что подходит
1K0820808BX
5N0820803C
5K0820803X
Я понял что буквы в конце, роли не играют.
Но вот 5N0,5K0,1K0 на что то влияют? А 803 и 808 совместимы?
Попробуй зарегацца на elcats.ru. Там можно ввести ВИН автомобиля и номера запчастей будут высвечиваться уже под него
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
tavr, Я когда менял масло была снята защита, глянул на свой компрессор. Думаю что вы так же можете сделать. У меня стоит Denso.
ls3009
3 Июл 2014
мо blackheadka
2017 Lada Granta AT
Я оторвал табличку - 5N0820803А.
show-image.php
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Где на конце Х это восстановленные. Мне, в свое время, объясняли, что на дизель и бензин разный приводной вал, который срывается прт заклинивании, из-за момента. Не знаю насколько правда. Взял денсо для 170 сильного дизеля все подошло. А был такой же, Sanden.
АНДРЕЙ600
8 Дек 2014
БЕЛЫЙ ДИЗЕЛЬ был
А кто-нибудь ставил такой компрессор?
    19.7 KB · Просмотры: 134
tavr
27 Фев 2016
Симферополь
Можно ли как то с помощью VAG-COM убедиться, что исправны расширительный клапан или же электромагнитный клапан компрессора кондиционера?
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Да работает вроде. По етка это от 170 сильного дизеля.
VipFin
20 Июл 2014
Мончегорск
Volkswagen Tiguan TSI 2.0
Нет, нельзя. Работу системы можно определить только подсоединив манометры на заправочные штуцеры.
АНДРЕЙ600
8 Дек 2014
БЕЛЫЙ ДИЗЕЛЬ был
Ценник гуманный,поэтому взял я его.Интересно,сколько проработает.Да и оригинал не блещет надёжностью,как видно по форуму.3-4 года и кирдык
фелих
5 Май 2016
чебоксары
фольксваген тигуан
муфта компрессора кондиционера двигатель TDI
Добрый день. Интересно ваше мнение по поводу компрессора кондиционера. В 2015 году муфту компрессора кондиционера заклинило и ее убрали. Вопрос в том, что возможно ли установить новую муфту на старый компрессор или все таки нужен компрессор кондиционера новый? Спасибо.
Troll
25 Мар 2010
фелих, У нас нет муфты. У нас компрессор постоянного привода. Есть срывные пластины, их обрывает в случае заклинивания компрессора. Есть шкив который приводится в движение ремнем и от него через срывную пластину момент передается на компрессор. Вам осталось понять, что же у вас заклинило. Если заклинило только шкив, а компрессор живой, то достаточно приобрести подшипник шкива, и заменить его. А если заклинило компрессор, то скорее всего нужно менять не только компрессор, а ещё и конденсатор(радиатор кондиционера), и менять(или промывать) все магистрали и испаритель от продуктов износа компрессора. Обычно достаточно промыть, но иногда дешевле поменять, т.к. промывка дело не дешёвое.
фелих
5 Май 2016
чебоксары
фольксваген тигуан
Компрессор крутит не заклинен. На сервисе сказали что рабочий, на шкиву должна быть штука которая включает компрессор. Ее как раз и нет, сказали муфта.
Troll
25 Мар 2010
фелих, сообщение 175, чуть выше. Там дали ссылку на Али с "муфтой". Имеет смысл покупать, если шлицы на компрессоре живы, и центральный болт(гайка) откручены(это обязательно, иначе предстоят слесарные работы). Ещё продавцу неплохо сообщить модель компрессора(denso, delphi), т.к. они отличаются по вылету "муфты"(сам проходил).
AHTOH4ik
2 Фев 2015
Пушкино
Tiguan 2.0 TDI (CLJA)
Коллеги, всем добрый день.
Симптомы болезни моего кондиционера: холод начинает поступать через 5-10 минут после начала движения после долгой стоянки, до этого сифонит только теплый воздух. При далнейшей поездке холод дует как надо. Также если остановиться, сходить в магаз на полчаса-час, то кондер еще помнит, что надо холодить, а если стоять долго, то опять нужно время раскочегариться.
Вчера был на диагностике кондиционера, диагноз: низкая производительность компрессора, якобы плохо нагнетает давление; давление фреона в норме (доливать не надо).
Лечить предложили заменой компрессора+радиатора кондиционера+промывкой системы = 50 т.р., что совсем не гуманно...
Вопросы к специалистам:
1\ может ли по моим симптомам быть виновен уставший компрессор (ведь рано или поздно начинает хорошо холодить)?
2\ может в плохой работе по началу виноват приводной ремень (хотя на холодную свистов не слышу)?
3\ обязательно ли менять радиатор при замене компрессора или достаточно промыть систему?
4\ или может вообще есть смысл заморочиться с ремонтом данного экземпляра? кто-нибудь подскажет специалиста?
заранее спасибо за советы
