компрессор кондиционера
yktis
25 Дек 2009
T&S 2.0TDI
Jevgen, что такое логфайл. шнурков у официалов давно нет у них блю тус. вставляют в разъем и комп работает по нему. естественно масло сливали и по новой заливали . на улице было 30*
спрашивал у них про этот клапан. мастер сказал что редко удается заменить, чтобы потом работало
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
День добрый. Подозрение на то что выходит из строя компрессор, кто знает ремонтируется ли старый, а то ОД заломил за новый такую цену.:eek:
Шаркающий звук вроде бы идет от компрессора.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Нет , лучше точно диагностировать и заменить. Что мешает самому купить компрессор и обратиться в профильный сервис, а не чиниться у ОД.
сколько в рублях?
S05C, Ну почему так категорично. Я конечно чисто теоретически рассуждаю, но ИМХО заменить пару подшипников можно попробовать до того, как раскошеливаться на новый агрегат. Гудеть там могут только подшипники.
gLobster
7 Янв 2012
titanik, но для этого надо разобрать. Так вот как раз обратно герметично и стерильно собрать редко удаётся
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
сколько в рублях?
Привет. В наших думаю без полезно писать. А в дол 795.
Добавлено через 11 минут
gLobster, Если я правильно понял, что гарантии нет что будет работать после того как в него в лезут?
yrgen, Бу компрессор с машины 13-14 года в Евроавто можно найти за 12-15 тысяч.
Влезать надо с умом. Сдуру можно и колесо накачать так, что лопнет)
Крутая конечно цена , сейчас мельком глянул не вникая, можно новый компрессор за 400 баксов взять дубликат нисеннс , делфи , денсо. Оригинал от 600 баксов.
конечно , а деньги выкинешь. Свою проблему с кондюком сам решал. Брат свою сам решал так ему сейчас местные люди звонят расспрашивают что к чему и почему- кондиционерщики телефон дают . Тут понимаешь тонкая грань стоит в основной своей массе они заточены на чтоб газа качнуть получить 2000р и всё , а если что сложней и думать надо то тут новую запчасть давай.
И перед ремонтом найди грамотных людей чтоб понимали элементарные вещи что перед заменой компрессора систему надо свакумировать, промыть, установить компрессор , добавить масла и заправить. Были случаи когда людям новые компрессора умельцы клинели, а после такого уже и холода не захочется.
Влезать надо с умом
Плюсану.
Вот тут у нас на форуме 2-3 ветки по компрессорам и не в одной из веток, люди со всех концов России не хвалили кондиционерщиков.
yrgen, Не торопись, почитай пассатовский форум там много по кондею есть.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
S05C, А если например, ремонтируют одни компрессор и устанавливают его, а заправлять нужно у других, можно ехать с пустым кондиционером или нет? Думаю что у нас наверное и толковых то нет мастеров. Был у меня Гольф 4 засвистел подшипник в кондее, отдал в ремонт, сказали вечером позвоним отдадим машину, вечер пришел ни звонят. Я сам позвонил, парень признался мастер, сломал датчик гура, восстанавливал за свои он деньги.
yrgen, Лучше искать тех кто сделает все в одном месте , установив новый компрессор лучше с ним не ехать он сухой , в систему еще добавляется масло специальное.
Андронио
23 Дек 2013
Тигуан,1.4 (150 л.с)на ручке, Гольф 5,2006г.
с нашим - нет. Заклинит. Он постоянного привода
Что заклинит? компрессор? Без фриона система не включится. На гольфе после замены компрессора, конденсора, и кое какой промывки, проехал 25 км до заправщика,ничего не заклинило.
gLobster
7 Янв 2012
компрессора бывают разные, извините. На нашем нет"включения" в смысле соединения и разъединения привода от шкива к компрессору. Наш крутится постоянно. Муфты нет. Есть только средство защиты, которое разрывает соединение в случае "клина". Его и получите при езде без масла. Альтернатива - нарушение компрессии из-за трения поршней в цилиндрах компрессора без масла. У нас есть только игольчатый клапан, что открывает вход на выход
gLobster, А куда девается накачиваемое давление, если клапан неисправен или принудительно снять фишку с разъёма?
Андронио
23 Дек 2013
gLobster, В гольфе точно такая же система, а в компрессоре(разумеется новый)масло имелось)).
gLobster
7 Янв 2012
ответ: Клапан запирающий, а не открывающий
Добавлено через 48 секунд
выше речь не о новом, а о ремонте старого. Там масла не будет
gLobster, Аааа, иголка стоит на входе в компрессор? Всё равно не понимаю...компрессор крутится, на входе игла, поступающего фреона нет, поршня компрессора молотят всегда...
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Без проблем. Тот, кто будет ремонтировать сам компрессор, после замены подшипников обязательно должен залить компресионного масла (не в коем случае другого) и компрессор спокойно будет крутить в холостую без фреона. Приедете к заправщикам, те уже прочистят систему, избавят от влаги и заправят. Хороший спец должен уметь это делать все.
Добавлено через 9 минут
titanik, у масла своя территория, у фреона своя. Поршня молотят всегда смазываемые маслом и не важно, есть фреон, или нет.
gLobster
7 Янв 2012
Евген., это что-то новое в системе охлаждения. Вообще-то масло с фреоном ходит вместе. Его отделяют только когда откачивают из системы. Без масла именно поршни задираются.
titanik, клапан стоит на перепуска канале. Если он закрыт, то компрессор давление поднимет, открыт - фреон свободно обходит компрессор.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
У многих авто фреон вытекает, бывает вообще полностью, после прочистки системы и устранения течи заново заправляют и все работает. В таких случаях сразу бы летели у всех компрессора. Обычный компрессор напоминает ДВС, масло на валу и поршнях, а воздух\фреон в головке блока. На Тиге по другому? Если да, о это как раз что то новое. Масло разве не будет мешать фреону работать?
Раз масло вместе с фреоном, то как в этом случае будут смазываться поршня? Или обходит только саму камеру , а на вал и поршня снизу поступает?
