компрессор кондиционера
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
У кого стоит компрессор Delfi и посторонникие звуки, в частности писк при работе, слышен в салоне. Сначала проверяем давление в системе, далее полностью выкачиваем фреон и заливаем новый с маслом. Если писк уходит, отлично, мой случай. Если нет, то только замена компрессора. Есть тпи по этому случаю
dagada
21 Авг 2017
Астрахань
Кто менял компрессор на дизиле 2.0 сориентируете по цене, ОД сказал 38 000, но отказался давать распечатку... Что-то мне кажется он чуток не в своем уме.
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
dagada, Интернет магазины лучше цену знают. 13000-18000р смотря какой фирмы.
А ОД телочек красивых на входе кормить надо, отсюда и цены.
Вова С
19 Ноя 2012
Фольксваген
2 тси, из под накладки шкива гонит немного масла, завтра еду к спецам.
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Примерно месяца 3 назад стал появляться металлический призвук в работе мотора на ХХ. Подумал, ну, ролик какой то цикает.
А недавно заглянул под машину, обнаружилось, что на муфте компрессора кондиционера Delphi 5K0 820 803 A (хотя это нифига не его номер) сломаны пластины. Не сфотал, их вроде бы 3 шт, одна ещё целая. Сам шкив болтается в определённом положении, подшипник или шлицы...
Компрессор холодит сразу, кондей своей работой в салоне не вызывает нареканий.
Вроде бы компрессор не заклинило, крутится.
Почему срубило только две пластины? Всё таки его подклинивает? Замечал, что иногда на ХХ по тахометру кратковременно просаживаются ХХ...
Пробег 54 тыс км.
Или это неудачная конструкция муфты, детали на ней все ржавые...
Cvocher
26 Май 2013
Балашов
Tiguan 2.0 TDI
Хотя бы фото, пластины и нужны чтобы их срывало, когда заклинет компрессор, не обрывало ремень. Две из трех странно, лучше поменять компрессор. Лишь бы стружки в системе не было.
Rea_, Пластины сломало от вибрации. 100% подшипник шкива просто вхламину.... Люфта не должно быть никакого, тем более ощутимого пальцами.
Rea_
22 Авг 2014
А даже вродеб только одна выскочила, вот фото:
    93.1 KB · Просмотры: 125
Rea_
22 Авг 2014
Вместо вот такого механизма, что на фото выше подойдёт ли фиговина с алиэкспресс : https://ru.aliexpress.com/item/Auto...0208.1000022.1.qOK4D9&isOrigTitle=true#extend
Полагаю, что не подойдёт. Какой компрессор лучше заказать, что б эта хрень с алиэкспресса подходила, если что?
Писец, компрессор Delphi в идеальном состоянии, а эта муфта развалилась....я её восстановлю, не хуже завода будет, но ведь мне машину то на длительный ремонт не поставить...ёпрст.
Troll
25 Мар 2010
ну выскочила, ну и что, обратно заправишь. Разобрать, поставить новый подшипник шкива, и собрать. Ещё сто лет простоит. И не забыть поменять ремень, ибо на фото он уже с трещиной.
Добавлено через 4 минуты
открути только центральный болт, и сними механизм срывных пластин со шлицов вала. Ремень для этого снимать не нужно, и можно так ездить, пока не придёт подшипник. Будет видно пыльник подшипника, на нём маркировка, дальше сам занаешь...
Pilot99
22 Авг 2016
Моcква
VW Tiguan 2.0 TDI ))
про климат-кондей
Всем привет !
если не туда попал, поправьте плс или потыкайте
Итак , Тигуан 13'' TDI , пробег 115 ккм , черный , салон черный кожа , поменял климат на 7 и промыл 5 ккм назад радиаторы с разбором и заправкой кондея - и ничего не изменилось ((
Эффект: поле запуска в жару , кондей не начинает морозить - идет горячий воздух , через 5-7 минут еле-еле ... потом норм , было с момента покупки такое
это что сломалось ? ))
СПС
Pilot99, Это что то сломалось ). Когда включаешь кондей ощущается увеличение нагрузки на двигатель по оборотам или хотя бы на слух /вибрацию и тп?
Pilot99
22 Авг 2016
Моcква
да , но минимальная скакнет вниз и обратно
Ruzoff
13 Апр 2018
SPb
Tiguan I Club
Pilot99, А может на диагностику лучше заехать?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Вроде же писали. Клапан там дохнет на компрессоре. С али заказывают.
xlbaton
3 Апр 2017
KREMEN
S&S 2012 2.0TDI(CFFB) 4x4
Прошу помощи. Я присоеденился к сообществу "открученного цетрального болта". Компрессор 5N0 820 803 E Delphi
Посоветуйте как выкрутить этот подлый болт без снятия компрессора. Болт выкручен на 2-3 витка и крутится вместе со штоком компрессора.
Сейцчас сижу под машиной.
Troll
25 Мар 2010
Открути сравную пластину от внешнего шкива(3 винта), и поставь её под углом, перекосив по отношению к валу. Должно закусить вал. Если повезёт, то открутишь.
xlbaton
3 Апр 2017
KREMEN
не повезло, нужно снимать компрессор
долбались долго, в итоге срезали болт центральный, но остатки его все равно не удалось выкрутить
Troll
25 Мар 2010
у меня была та же фигня. Пришлось срезать, сверлить и нарезать новую резьбу.
Было такое ощущение, что он вклеен, причём в не полностью закрученном состоянии.
