Коврики и брызговики. Объединённая тема.
Fantomall
15 Авг 2012
МО
tiguan
sergion,авто 2012 года. Коврики нормально легли без зазоров. Задние можно былобы и чуть подлинней, но принципе норма. Фотки на 31 страничке в этой теме, 2 последних поста моих.
alsv
20 Янв 2013
Абакан
VW Tiguan 2.0 TSI Track&Field Comfort, Technic, Technic2
    86.5 KB · Просмотры: 246
    90.9 KB · Просмотры: 212
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
У этих площадка для ноги прикрыта - очень полезная особенность. Родные в этом отношении хуже.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
dravor, ничего хорошего от передних ковров такого типа ждать не стоит, лично у меня водительский ковер постоянно лезет наверх и накрывает педаль газа.
Fantomall
15 Авг 2012
МО
tiguan
dravor,DRIFTKING, У novlin вобще все прикрыто и ковры ка шпильках рожных держаться насмерть (Смотри мои посты выше). а под этими грязь будет.
ttr45823
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
Сейчас стоят родные. Под ними грязь. Они перекрывают малую площадь. Мне нравились ковры новлайн, стояли на ford smax. Перекрывают почти всю площадь и с бортиком. Сейчас надумал поменять оригинал на неоригинал. Есть еще норпласт. Вот задумался что лучше новлайн или норпласт? Хочу именно резиновые.
sergion
12 Апр 2013
Kyiv
hondo
Так атам вроде на фото видны фиксаторы крепления - под заводские штырьки в полу
sergion
12 Апр 2013
Kyiv
hondo
Коврики Norplast NPL-Po-95-51
Итак, после длительного изучения форума, рассмотрения разных предложений (см мой пост 316) коврики были таки приобретены.
Остановился на двух вариантах,
- Rigum - аналог оригинальных, только за 42 USD, и
- Norplast - с бортиками повыше но и стоимостью 70 USD
Заказал оба, с целью посмотреть как да что, и оставить себе один из вариантов. К сожалению, Rigum не было, доставили Norplast только. Получилось, что в Норпласте все устраивает, так что Ригум уже и не буду заказывать.
Итак, ниже фото, если кто еще определяется, и несколько комментов, надеюсь будет полезным, мне этого не хватало. Комментарии отмечены красным на фото.
Коврики задних пассажиров:
1. Часть уходящая под передние сиденья имеет заниженный бортик, соответственно, абсолютно не прикрывает воздухоотводы.
2. Часть коврика уходящая под переднее сиденье полностью закрывает пол (достаточно длинная)
2а. Отлично прилегают, нигде нет никаких выпуклостей, складок и т.д.
Коврик водителя:
3. Имеются две выпуклости, в которые входят штатные штырьки-удержатели коврика.
3а. Имеются так же дополнительные фиксаторы возле штатных (в комплекте два саморезных штырька + выпуклости под эти штырьки в коврике)
4. Так как задняя часть места коврика водителя уходит вглубь (см фото), есть вероятность, что бортик будет "провисать" туда со временем. Пока что все Ок.
5. Отлично прикрывает "запедальное" место.
6. Проем для педали акселератора подогнан, не мешает ей.
7. Прикрывающая часть места отдыха ноги водителя небольшого размера (см фото), но еси бы была больше - сползала бы. Грязь должна собирать с подошвы в ковер.
Коврик переднего пассажира
8. Бортик возле двери немного "волнистый". Очень немного, и два фактора могут влиять - перед установкой они очень перегрелись, может расширились, или же №10 - большой лапоть прикрывающий пространство может давать отскок.
9. Так же как и в коврике водителя (см пункт 3) есть места для фиксации штатными штырьками.
10. Большая площадь прикрывающая место отдыха ног, реально жирный плюс.
Общие впечатления:
а. Коврики тонкие и легкие, думал будет потяжелее и потолще.
б. Коврики очень хорошо прилегли к автомобилю.
в. Порадовали проемы для штатной фиксации
г. Бортики не такие высокие как я себе представлял (высокие мне не нужны, как говорил - вообще собирался аналог оригинальных от Ригум брать). Для меня идеальная высота.
д. Запаса особо сильного нет.
Бонус. Так же, когда укладывал коврики, увидел CAN-шину, решил проверить свой OBD2 адаптер - и таки да, работает Bluetooth OBD2 адаптер, см описал на форуме в посте здесь.
Fantomall
15 Авг 2012
МО
tiguan
sergion,Площадка для отдыха ноги у водителя совсем плохо прикрыта, под ковер в этом месте грязь будет забиваться. И тоннель сзади неприкрыт (но это можно решить) Вот что я скажу про норплас. Но каждому своё.:)
sergion
12 Апр 2013
Kyiv
hondo
Но каждому своё.:)
Это правда. Учитывая, что я смотрел и на аналог оригинала, в которых не прикрывается площадка водителя, то это и так норм :). В любом случае грязь будет попадать под ковер как минимум с педали акселератора.
Буду чаще убирать:)
Stella
14 Май 2013
VW Тигуан
svins, в отличии от полностью резиновых ковров ( к ним же относятся и полиуретановые) ворсовые коврики, у которых снизу есть слой резины, а ворс сверху: 1. не пылят, например летом, когда песок с обуви падает на коврик, и при каждом движении ноги по резиновому коврику поднимается пыль. или зимой, когда грязный снег высыхая оставляет песок на ковре ну и далее понятно. 2. вода от растявшего снега не перетекает по всей поверхности, а впитывается в коврик, даже если нет борта. В резиновом же коврике, если нет борта, всё будет под ковром, и даже если он есть, вероятность выплескивания очень высокая. Мой выбор - только ворсовые. но только качественные - оригинальные и фирменные.
На все 100 согласна! Я себе Сеинтексы покупала, все ок, не воняют.
Сейчас 3 Д модные , чем правда не знаю, но сейчас только о них и говорят. Я правда так и не поняла, в чем разница
Wmaster
20 Янв 2013
VERvev
VW Tiguan T&F, 1.4 TSI 4MOTION
Есть у кого возможность сфотографировать ковёр Novline у переднего пассажира?
Fantomall
15 Авг 2012
МО
tiguan
Wmaster,пожалуйста
    54.9 KB · Просмотры: 139
    69.1 KB · Просмотры: 122
Wmaster
20 Янв 2013
VERvev
Fantomall,благодарю! Жаль что войлок справа не прикрывают…
    93.9 KB · Просмотры: 156
    94.1 KB · Просмотры: 131
    94.6 KB · Просмотры: 137
Wmaster
20 Янв 2013
VERvev
SMax, что за ковры, можно номерок? Как легли?
Fantomall
15 Авг 2012
МО
tiguan
Wmaster,жаль коечно. Но из опыта эксплуатации он там почти не пачкается, ну если гапака нарошно не танцуют:rolleyes:
Wmaster
20 Янв 2013
VERvev
Они на штатные крепления крепятся или просто ложатся на пол?
