Криво установленный руль - распространенная проблема
Сталкивались ли вы с этой проблемой
  • Нет
    Голосов: 136 43.2%
  • Да, проблема устранена
    Голосов: 27 8.6%
  • Да, но дилер не смог устранить
    Голосов: 46 14.6%
  • Да, к дилеру еще не обращался
    Голосов: 106 33.7%
  • Всего проголосовало
    315
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
SauberF1,
Машину то вообще не уводит, тоесть с этим проблем вообще нет, но если когда едешь по трассе прямолинейно посмотреть на руль и например положить руки на руль под правильный хват, то сразу чувствуешь, что сидишь как утырок, левая рука ниже правой. Если при этом посмотреть на панель приборов, то видно, что боковые спицы руля находятся на разной высоте.
Режим оффроад включал, ни чего он не показывает. Когда руль криво ноль, чуть поправишь тоже ноль показывает. Угол отклонения довольно маленький, но именно поэтому он такой бесячий. Если бы дохрена был повёрнут это не беда,где брака не бывает, а здесь очень малое отклонение и оно достаёт.
Rulid77
12 Апр 2018
Белгород
VW Tiguan Sportline TDI
Сегодня был у дилера. Три раза загоняли на корректировку, меняли колеса, делали развал-схождение. Два раза брал машину на проверку и возвращал переделывать. С третьего раза все получилось. Руль стоит ровно, машину не уводит. Победили.
Но! Эти криворукие утырки поцарапали бампер в районе левого переднего колеса. Прям пропороли чем то острым. Кривая царапка длиной см 7. И не признаются. На видео особо ничего не видно. Машина несколько раз переставлялась со стенда на стенд. Договорились, что скинут все видео на флешку и сам нормально все изучу и предоставлю в страховую. Написал заявление на директора дилерского центра. Жду реакции.
Вообщем совет - перед сдачей даже (и особенно) на официальный сервис, не поленитесь, сделайте несколько фото с разных ракурсов, будет проще что-то доказать.
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
А как именно победили? В чем проблема была?
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
Я знаю что ввод вправо был и руль кривой. Мне интересно как они победили увод ,потому как просто развал сделать бесполезно потому что там наверняка развал в норме
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
2 раза переделывали развал-схождение на новой машине. Сейчас вроде норм.
К слову на предыдущих тигах тоже с завода руль криво, передалось по наследству
первый заход- регулировали сзади схождение и развал, спереди схождение
второй заход- сзади на одном колесе схождение, спереди на обоих колесах схождение
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
У меня та же проблема ,сильно реагирует на уклон дороги. Еду по своей полосе тянет вправо выезжаю на встречку тянет влево.
Rulid77
12 Апр 2018
Белгород
Я не механик и не знаю точного названия данного процесса.
Слесарь загонял машину на стенд (развал-схождение) и с помощью какого-то прибора выравнивал руль, на доли градуса. Проверяли развал-схождение и выдавали машину на проверку, проехаться и посмотреть что получилось.
При кривом руле увода не было. Увод появлялся, когда я пытался руль выравнивать.
Если у Вас уводит машину при ровном руле, то это, похоже, какая-то другая проблема.
Urus
9 Дек 2017
Тигуан 2 1.4(150) 4motion dsg
Победили.
Разглядеть царапки на таком фото будет весьма затруднительно. Если бы знать где они ее поставят... :) Поэтому для определения состояния лкп до и после ремонта и существует акт приема - передачи оформляемый к заказ - наряду. Если бы по приемке вы внимательно осмотрели автомобиль и отметили на акте царапину - проблем бы не было. Чего проще - вот акт приемки - на нем царапин нет, вот авто, вот царапина - никаких проблем.
Tuner
4 Дек 2017
Tiguan II TDI
Опять был у дилера. Опять крутили.
Со стенда VW руль криво и тянет вправо
После стенда Рено руль ровно, тянет влево, отпускаешь и машину начинает тащить вправо.
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
Если машину тянет вправо и развал в норме то это все-нерешаемая проблема для диллера. Думаю здесь нужен опытный развальщик с нетривиальным подходом,который сможет компенсировать увод незначительным нарушением заводских допусков по развалу. Еще возможно что кузов кривой.
Tuner
4 Дек 2017
Tiguan II TDI
Да думал уже об этом...
Пока сказали ездить у меня пробег малый, типа усадка пружин и тп
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
Если обкатку прошли то врят ли после этого что то изменится
Tuner
4 Дек 2017
Tiguan II TDI
нет еще не прошел (1300 км всего)
Дмитрий-Екб
2 Дек 2017
Геленджик
Т2
Мне при замене масла предложили по акции проверить углы колес. Раз акция - значит есть проблемы, согласился. Тем более перед дальняком. Понятное дело колеса стояли с отклонениями. Мне сразу объяснили что я летал по канавам и сам виноват. Сказал им делайте. Дальше выяснилось что руль стоит криво, хотя я и не замечал. На руль устанавливается такая штука типа строительного уровня, только электронная и показывает отклонения руля. Спрашиваю - что, тоже я виноват ?? Нахмурились и уныло пошли делать бесплатно :) В итоге машина едет ровно теперь. Стенд кстати какой то необычный, не похож на те которые в простых сервисах. Думаю что на заводе просто через одно место собирают рукожопы.
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
Ездил вчера с проблемой увода вправо к диллеру. В итоге развал был немного сбит, подправили. Руль выровняли, казалось бы вот она причина. Фиг! машину ведет в сторону уклона ровно так же как и до визита. Взял тестдрайвовскую машину для сравнения, ведет ее так же. Как я и предпологал дело не в развале, видимо придется смириться если кто нибудь не докопается до истины. А развал проверить после обкатки все таки надо.
Tuner
4 Дек 2017
Tiguan II TDI
Съездил в стороннюю организацию, было отклонение развала заднего правого колеса и схождение переднего правого.
После регулировки машина идет прямо. И руль прямо. Вся процедура заняла 40 минут.
Теперь вот не знаю, стоит ли претензию дилеру писать? Они то меня 3 дня мучали. И результата ноль.
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
Может и мне попробовать к частникам съездить,не исключено что на диллере далеко не самые лучшие развалисты. Претензию можно написать,может скидку на ТО сделают
Tuner
4 Дек 2017
Tiguan II TDI
Я мож излишне переживаю, но были основания. Машину тащит, а сделать не могут.
Теперь спокоен, что с геометрией все впорядке. Да и с подвеской тоже.
Uef
22 Окт 2017
Калуга
Тигуан2
Тоже отпишусь.
Где то через 1000 км начал замечать, что при прямом руле машину тянет вправо. Позвонил официалам. Сказали катайся минимум до 2500км. Ок. Проехал 2500 , записался на сервис. Говорю, руль стоит криво, а при прямом руле машину тянет вправо. Прокатились с приемщиком, он спорить не стал, что руль кривой. Через 1,5 часа приемщик говорит все готово, калибровали датчик положения руля G85. Забираю машину, а ничего не изменилось. Возвращаюсь обратно. Чего , говорю, вы там 1,5 часа ковыряли а результата ноль. Вы хоть на стенд ее загоняли, сход-развал смотрели? Дайте распечатку с углами. Мне в ответ, распечатки нет, но мы смотрели, мамой клянусь. А руль так и должен криво стоять. Точнее он стоит ровно, мы не видим отклонений.
В общем плюнул я на них и поехал к нормальным развальщикам. Стенд показал, что в целом углы в допусках, но задние колеса оба смотрят чуть влево, хотя и в зеленой зоне, потому и ведет машину вправо. 40 минут, 1600 денег и машина едет идеально.
Мораль: в очередной раз убедился в некомпетентности мастеров официальных дилеров, по крайней мере у нас в Калуге. Для себя решил, что на ТО буду торчать у них в ремзоне.
