Криво установленный руль - распространенная проблема
Сталкивались ли вы с этой проблемой
  • Нет
    Голосов: 136 43.2%
  • Да, проблема устранена
    Голосов: 27 8.6%
  • Да, но дилер не смог устранить
    Голосов: 46 14.6%
  • Да, к дилеру еще не обращался
    Голосов: 106 33.7%
  • Всего проголосовало
    315
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
За такие ремонты у ОД надо жалобы писать в представительство иначе так все и останется
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
Руль отклонен слегка против часовой, на трассе всегда есть усилие вправо. Если руль отпустить, машину уводит. У кого-то есть опыт обращения с этим в Фольксваген Центр Север?
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
Я обращался с этим к ОД . Руль поправили но машину как тянюло так и тянет.Поеду к частникам
casperrik
4 Май 2018
Тигуан2
у кого проблемы с рулем,делал у этого развальщика еще на шкоде суперб и сделал на новом тиге .Территориально реутово или люберцы зовут Евгений тел.+79161234901 человек с руками.делает все качественно! нашел его через форум шкоды.
dstarcev
23 Май 2013
Дилер говорит, что руль кривой и парктроник задний не работает потому, что мне снимали передний бампер (когда ставили сетку) и клемму с радара, и сбились все калибровки. Такое вообще возможно?
Stas64
31 Май 2018
VW Tiguan II, 2.0 TDI
Тоже сначала до 700 км было все норм, а потом начались танцы с бубном! Обратился к официалам, проверили сказали норм! Но норм не стало! Поехал к знакомому к которому всегда обращался на предыдущих авто! Загоняю, он вешает приборы, проверяет, руль влево, руль вправо, говорит все норм. Я говорю ну тянет же!!! Со 100 метров пробега, уводит примерно на 1 метр вправо! Садись говорит за руль, я сел. Ставь руль ровно, поставил! Оказывается, левое колесо переднее танцует то в красной зоне, то в зеленой и чуток во внутрь передней частью. Пошаманил снизу машины, вроде пока не тянет! Как бы так!
st.konst
11 Янв 2018
Пенза
Tiguan II рест. 2021 R-Line 2.0 TSI CHHB
))) Поставил руль от нового Тиги 2 в рестайл Тигу 1.
Захотелось с кнопками. Поставил точно по метке ось\руль. Перекосов нет.
После того как все собрал и поездил заметил - при езде прямо нужно немного отклонить руль против часовой стрелки. Машину не уводит, все норм. Думал мой косяк. Снял подушку, сравнил метки. Все совпадает. Инструмента не было под рукой, решил отложить на время сию "корректировку" )
dstarcev
23 Май 2013
В общем отдал им машину, посмотрим как будет. Пока делают сход-развал.
dstarcev
23 Май 2013
Посетил дилера. С первого раза не получилось: был руль повернут влево, стал - вправо. Следующая сессия настройки будет уже с моим участием, "до победного".
tigra333
5 Май 2018
VW Tiguan II TDI
читаю давно ветку, у меня так же руль немного влево, но авто едет как по рельсам без тяги в какую либо сторону, просто ...ука руль не ровно:confused:
VAnton
5 Сен 2017
VW Tiguan 2 HL-220
Та же самая хрень. Был повернут влево, машину ни куда не вело, ехала прямо как надо, но ощущение противное, когда в машине руль прям видно, что криво.
Поехал в VW-Центр Север (Алтуфьево). На одометре было ~6000км. Сначала что-то пробормотали про то, что настройки по гарантии, кажется только в первую 1000км делаются и мой пробег был за названным ограничением километража, но машину приняли. При осмотре предложили поменять резину на летнюю, на которой машину покупал, может дело в кривой зимней резине. Поменял. Но на положение руля это не повлияло. Снова приехал в сервис, пробег уже ~10000, сделали сход развал, показали распечатку, что действительно были отклонения, но не помогло и руль в ту же сторону на тот же градус. Снова приехал, снова сход-развал и теперь руль чуть вправо. Меньше чем в прошлый раз влево, но видно, что вправо.
Сами сервисники говорят, приезжайте снова, будем колупаться, нам с этого только е*ля, но проблема с рулями существует, вы не единственный, каждый раз колупаемся в рамках гарантийных обязательств, но гарантии, что вы уедете с правильным рулем никакой.
И что делать? Наматывать километраж в сервис? До 100тыс.км. с рулем играться, когда он уже по теории вероятности должен будет попасть в правильное положение!?
yack77
10 Апр 2017
Москва/Железнодорожный
Tiguan NF TDI HL
dstarcev
23 Май 2013
Явно какая-то проблема с калибровкой на заводе. А дилеры вынуждены отдуваться.
labdubdreg
2 Авг 2017
Щелково
Tiguan Comfortline 1.4 150hp
Надо тогда долбить ФГР уже, раз такая канитель
VAnton
5 Сен 2017
VW Tiguan 2 HL-220
это наверное главное почему нормально сразу сделать не могут.
Не думаю, для них каждый такой приезд это доп. расходы. Вроде, сам дилер не на плохом счету, хотя мое мнение, что они хорошо справляются с большинством видом "старых" слесарных работ, но до тех пор пока дело не доходит до новых наворотов VW, где куча всяких датчиков, электроники, нужны спец. инструменты и стенды для калибровки и банально знания и практика, которой в принципе еще мало накоплено. Например, последний раз, когда ездил к ним по замене лобового, оказалось, что дополнительно надо настраивать датчик круиза, кажется. Из разговоров понял, что процедура эта геморойная и может занимать не один час, что нужно собирать какой-то стенд для калибровки, но стенды бывают разные, есть какие-то дорогущие 3D, но у них 2D, поэтому трудоемкость для мастера по настройке выше. В итоге, сделали и машина пару раз кричала о препятствии, когда впереди вообще ничего не было и пищать стала оч. часто, чуть притормозят впереди, сразу орет, ты тормоза касаешься, а она с..ка экстренно тормозит, сзади так чуть дважды в жопу не въехали, до визга тормозов, хотя передо мной было еще метров 20 и ехали не быстро. Со второго раза, вроде перенастроили, нет такого.
yack77
10 Апр 2017
Tiguan NF TDI HL
Да это давно понятно, а вот дилеры все дурачка включают. А добиться от vw не возможно. Вспомните теже масложоры и дсг.
casperrik
4 Май 2018
Тигуан2
Нормальный развальщик устранит проблему и выставит руль как надо! Офицалы делают все быстро по прибору ,лишь бы машина уехала.Сам сталкивался и на шкоде и на новом тиге.Тел.нормального развальщика оставлял тут в теме-для тех кто в Москве.пробуйте
dstarcev
23 Май 2013
Сегодня второй раз приехал в Фольксваген Центр Север. Со второго раза все сделали четко. Теперь руль ровный, машина едет прямо.
