Криво установленный руль - распространенная проблема
Сталкивались ли вы с этой проблемой
  • Нет
    Голосов: 136 43.2%
  • Да, проблема устранена
    Голосов: 27 8.6%
  • Да, но дилер не смог устранить
    Голосов: 46 14.6%
  • Да, к дилеру еще не обращался
    Голосов: 106 33.7%
  • Всего проголосовало
    315
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
не, у меня не S-версия, HD. А панорама с подсветкой -это что, спец версия какая-то?
Я слышал, что подсветка крыши есть на всех тигах с панарамой, только после отзывных по подсветке их перестали подключать, но светодиоды установлены. Где то даже товарищ писал, что сам их подсоединил и там типа просто был откинут клемник. А я все время не найду съездить к дилеру по установке предохранителей...или просто не хочу, чтоб туда "Ваня" с кривыми руками лазил)))
VIN.VEGAS
15 Апр 2019
Смоленск
NEW VW Tiguan 2.0 TDI 4WD
Сейчас внимательно изучил периметр панорамы, действительно с левой и правой стороны вдоль крыши по ходу движения, есть полоски белого цвета похожие на диодные ленты, во всяком случае ни какой смысловой нагрузки они не несут, если это подсветка, осталось узнать как ее подключить
Oleg7777
16 Ноя 2016
Я сам заезжаю на яму и отмечаю маркером положение рулевых тяг. Потом подкручиваю тяги. Одну тягу выкручиваю например на три грани, другую закручиваю на три грани. На такую же величину. У меня руль всегда ровно по центру. Угадываю с 2-3 раза. Покатаюсь опять смотрю на величину не совпадения центра.
Я себе сделал сам отрицательное схождения назад рулится по интереснее, руль более острый, хорошая поворачиваемость.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Это они и есть. Если "отогнуть" края, то можно обнаружить проводку и клемник. Поскольку были проблемы с попаданием воды и причиной возгорания) на заводе лучше не придумали как просто ее не подключать, но вся проводка и светодиодная лента осталась. Народ сам стал ее активировать, ну не пропадать же такой красоте, тем более что за нее уже оплатили.
VIN.VEGAS
15 Апр 2019
Смоленск
а можно поподробней, что, откуда, и куда "отогнуть"?
pad
18 Янв 2019
Киев
Вот решение моего вопроса - криво едит тачка, подруливание и кривой руль.
kawun
17 Июл 2019
МО
Tiguan 2 Connect Plus
Ранее писал про то, что на пробеге около 1000 заметил кривой руль.
Приехал к дилеру после 2000км, загнали машину на развал схождение. Возились долго, часа три-четыре (атас). Мастер приемщик сообщил, мол процедура развал схождения быстрая, но после нее нужно "калибровать" множество датчиков, что и отнимает время.
По итогам процедуры было обнаружено, что схождения переднего левого и правого заднего колеса были вне допуска. Исправили.
Руль в нулевом положении теперь стоит почти ровно. "Почти" добавил т.к кажется, что все же он очень слегка завален влево, но возможно это уклон дороги или просто мои придирки. Уверен, что если бы с момента покупки он всегда был таким я бы и не заметил какого-либо завала.
В общем, результат меня устраивает.
Сменил комплект колес на новые зиму - руль никуда не убежал, в сторону не тянет.
ОД Немецкий дом в Балашихе.
NIK77
27 Май 2019
VW TIGUAN 2
Вчера обращался по поводу кривого руля и увода авто вправо на скорости в Мейджер 47 км. По диагностике были выявлены отклонения. Все вывели в зеленую зону, при этом фиксировали руль в ровном положении по прибору. Толку ноль, руль смотрит влево, увод вправо. Поменяли местами передние и задние колеса. Вроде увода почти нет, но руль на этот раз смотрит вправо. Вот и не знаю, что делать, то ли забить, то ли ехать опять к дилеру или в сторонний сервис.
    49 KB · Просмотры: 46
    44.1 KB · Просмотры: 33
aalexj
1 Мар 2013
Смоленск
Tiguan 2 180 HP
Езжай к дилеру, пока нет 6 мес. или 10000 пробега, пусть занимаются. Правда если нет 2000 км пробега, то они могут попросить подождать, пока не накатаешь. Я ездил и к дилеру, и в сторонний сервис (Bosch) много раз. Эта проблема реальная. В прошедшем августе, при пробеге 7000, думал, ну всё, устаканилось...наконец... ан нет, руль искривился и повело в сторону... поехал в опять в сервис (у дилера озвучили что-то около 3 т.р. за регулировку)
NIK77
27 Май 2019
VW TIGUAN 2
И что в итоге, исправили?
aalexj
1 Мар 2013
Смоленск
Tiguan 2 180 HP
Pradik35
2 Дек 2019
Череповец
tlc prado 95
ага, за 600 р.)) пока езжу, руль ровный... (а у дилера в прошлом году был наверно раз 5, где-то там выше я рассказывал)
Дилер - зло! Руль был кривой из салона, но как-то привык, не стал заморачиваться.
Sanches2019
13 Авг 2019
Пенза
Tiguan II 1.4 125 л.с. CZCA МКПП
Всем привет! Недавно прочитал что вроде как болты подрамника надо менять на новые если они откручивались. Мне при регулировке сход-развала регулировали подрамник, болты ослабляли и потом затянули. Вопрос, надо было ли их заменить на новые, или можно старые оставить?
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
Вася видит положение.
Сбросить нельзя, изменяется автоматически, после настройки геометрии. Машину закрываете, через некоторое время открываете. Заводите двигатель. Несколько раз крутите рулём от упора до упора. Проезжаете пару км. Ноль изменится самостоятельно.
Немного позже , на Драйве напишу подробнее, что да как мы сделали.
в режиме "бездорожье" на дисплее при повороте руля до упора вправо показывает 31 градус, а влево - 32 градуса. так и должно быть?
Алексей НН
25 Дек 2012
bmw x3 f25 3D/Т2 1.4
Привет
Выехал из салона в декабре 2019- руль на 3-4° влево. Т.е если поставить прямо- едет вправо авто
Приехал к ОД- сказали катать до 2000км потом на развал
Приехал на развал, сделали, не придал значения, супруга ездила. Как сел сам- руль влево. Пробег уже был к 5000км.
Приехал к ОД, сказали за деньги. 500км гарантия на сходразвал. Поругался, написал претензию. Позвонил начремзоны, пригласил, как исключение сделать.
Пригласили в ремзону, убедился что уровень ровно.
Поехал, вроде лучше. Через 1000 км. опять криво.
Поеду к своему товарищу в мазду делать за деньги
Позорище тиге
VIN.VEGAS
15 Апр 2019
Смоленск
Привет
Позорище тиге
Отпишитесь как сделаете!
pad
18 Янв 2019
Киев
Алексей НН, вы знаете...мне тоже у ОД выравнили руль
а черещ 1000 он опять кривой стал.
я не понимаю почему.
Алексей НН
25 Дек 2012
Скатаю на неделю в од мазды
Сделаю, отпишу. Покатаю, отпишу
Сейчас из за руля тока: если наклон дороги влево, что бывает редко, то руль ровно
Если наклон вправо, как в большинстве случаев, то руль для прямолинейного движения приходится держать чуть влево
На рапиде тоже самое было
Больше ни на каком авто....
Кроме тигуана 1 когда ОД поставил R руль.
