Крученые болты на новом тигуане
Статус
Tester.sf
2 Сен 2023
Tiguan 2023
Всем привет.
Купил новый Тигуан в салоне.
Уже дома обнаружил что:
1. крутились два болта на переднем левом крыле авто. Остальные болты крыла (в том числе которые прикрученые к арке - ок)
2. на всех 4х дверях (на сколько я понимаю - это петли дверей) стоит пластиковая заглушка, под ней болт и видно что крутился. Фото прикрепляю с заглушкой. Это норма что под ними крученый болт? (остальные крепления дверей не имеют следов)
ps по толщинометру все ок
    57.7 KB · Просмотры: 61
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Всем привет.
А где ты взял НОВЫЙ Тигуан1?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Тема не в том разделе.
А так по теме давно уже обнаруживали такое, на Заводе регулируют зазоры после сборки... Если не все болты крутились то и напрягаться не стоит, смотрите глазами, а не толщиномером, глазами можно увидеть разную шагрень, разный оттенок и тд, а под толщиномер сейчас уже многие красят.
Tester.sf
2 Сен 2023
Tiguan 2023
Все 4 двери имеют болт на петли под колпачком - на нём и есть следы кручения. Правильно ли я понимаю, что поскольку двери на заводе ставлятся после покраски - это означает что болт под колпачком и есть тот болт на котором будут видны следы кручения?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Маловероятно, что вам повредили все 4 двери... Так что я за завод. Они и под капотом могут крутить болты, крылья и тд, были случаи.
Tester.sf
2 Сен 2023
Tiguan 2023
Та я вот тоже думаю что очень маловероятно что что то не так с 4мя дверьми.
Смотрел видео по сборкам с завода- там после покраски сама машина идёт по конвееру без дверей, и только потом они устанавливаются на неё. Тогда логично что только эти болты (не другие, а именно те что под колпачками )имеють следы кручения. Тоесть это должно быть на всех авто.
Может кто-либо посмотреть у себя и сбросить фото или отписать?
Tester.sf
2 Сен 2023
Tiguan 2023
Достаточно было поискать на этом форуме и почитать
здесь
по крыльям ответ нашёл - могут регулировать с завода.
по болтам на всех 4х дверей (именно те что под колпачком, не регулировочные которые) не увидел что все пишут что у них такое есть.
Foland11
6 Июл 2015
Оси петель дверей подтянули, что бы двери не громыхали.
Tester.sf
2 Сен 2023
Tiguan 2023
Ну моя теория: что поскольку двери на заводе прикручивают после покраски, такая штука под колпачками (фото где именно прикрепил) должна быть у всех. Проверьте кто-то у себя
RudyLion
28 Сен 2021
VW Tiguan II HL, 2019, 180 HP
Грани на этом болте-звездочке стесаны у всех, там сама заглушка краску стесывает. Если его крутили, краска должна быть сильнее повреждена, в углублениях тоже.
Tester.sf
2 Сен 2023
Tiguan 2023
Проверил у знакомого - точно такая же история под колпачками.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
закрыто! ссылка есть!
Статус
