Крышка лючка бензобака
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Если есть у кого возможность снять крышку лючка бензобака и сфоткать обратную сторону - буду признателен! При подборе краски на подкрас сколов сломали одно из креплений. Хочу понять как было ранее.
Спасибо!
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
x_name, если там не надо ничего разбирать, то просто сфоткать смогу. Уточни, что именно нужно снять и что именно сфоткать?
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
oгурец, нужно просто снять крышку лючка. Она сдвигается в сторону петли лючка и снимается. Снять нужно обратную сторону. Постараюсь сейчас выложить фото.
Детально интересует крепление в левом нижнем углу. Оно у меня по ходу сломано.
https://b.radikal.ru/b27/1808/e2/f22eb86251be.jpg
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
oгурец, заодно, сфоткай плз, ответную часть крышки (черный пластик). Особо интересует место напротив.
Спасибо!
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Починил сам. Сломано было крепление, но не крышки лючка. А самого пластика, на котором она держится. Удача, что оно не потерялось за неделю езды без крышки лючка и мойки керхером. Приклеил и защелкнул крышку.
Добавлено через 4 минуты
Смотрим правый нижний угол. Видна небольшая белесость от моментального клея. При снятии крышки лючка будьте осторожны, снимается тяжело, крепление нежное, можно сломать! Проверяйте после снятия!
https://a.radikal.ru/a43/1808/3f/cc71b6babdd4.jpg
Добавлено через 33 секунды
oгурец, в любом случае, спасибо за желание оказать помощь!
milord
2 Мар 2018
Т2 TDI HL+ Deep Black (2018)
Скажите, пожалуйста, зимой крышка бензобака открывается хорошо ? Не примерзает ли она ? Машину купил летом, теперь смотрю на Крепление и принцип открывания лучка бензобака и думаю отвозможных проблемах зимой и замерзанию его. У какого-то какие-то проблемы были с лючком бензобака зимой ? При перепадах температур он не замерзает ? Открыть его можно зимой ? Кто-то что-то делал с ним для эксплуатации в зимний период (машина стоит всегда на улице) ?
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
x_name, ну, хорошо, что хорошо кончилось)) Вчера не дождался, спать пошел)))
Такая проблема у меня случилась на предыдущей машине (Гольф 7 - фактически копия Тига, только поменьше)) конструкция лючка бензобака такая же точно). Так вот, на третью зиму, у меня на заправке не открылась крышка. Я ее и так и эдак, со словами и без слов... Не нажимается и все тут. В гольф-клубе подсказали, что проблема известная - вода попадает внутрь актюатора (такой черный пластиковый штырек торчит), замерзает там, и кирдык.
Вот тут товарищ отчет по замене делал: https://www.drive2.ru/l/8781550/
Я тогда покупал этот актюатор (привод крышки) VAG5C6810773H и менял (это номер для Гольфа, про Тиг - не знаю, не удивлюсь, если тот же). На Тиге - не сталкивался, но визуально конструкция такая же, думаю, через пару лет может вылезти проблемка.
Слава 54
25 Фев 2018
Tiguan 2 1.4 150 л.с.DSG 6 4
У кого нибудь лючок бензобака задевает за кузов при открывании ?
mvd
12 Май 2009
Беларусь
Задевал. Передняя кромка, в нижней части. Не всегда, но периодически замечал. Оказалось, передняя часть лючка утоплена на полтора - два миллиметра, а задняя часть наоборот выступала. Заменил полностью карман горловины. Теперь лючок заподлицо с крылом и ничего не задевает.Оказалось, снять карман не так просто, как у первого Тигуана. Нет винта, который можно открутить, чтобы снять этот карман, только защёлки.
Слава 54
25 Фев 2018
Буквально на днях мне заменили горловину по гарантии. Причём пришлось вносить предоплату для заказа З/части ,потому что гарантийщик не хотел признавать этот дефект заводским. Думаю при такой конструкции горловины нормальная работа лючка долго не продержится.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Ребят где заказать крышку бензобака с замком(ну или сделать чтобы при автозапуске не был открыт лючок,все двери при этом закрыты ) ?
mvd
12 Май 2009
Беларусь
Насколько я понял при покупке нового кармана заправочной горловины, в качестве запчасти идёт карман в сборе, т.е. сам карман, крышка грунтованная и замок.
