Кто на каком бензине ездит?
#AVB#
3 Апр 2021
VV
Ну тебе виднее наверно. Я 10 лет на 92 проездил со степенью сжатия 10.5. Всё было прекрасно.....
Нет никаких проблем, все зависит от того, что вы подразумеваете под "прекрасно", если 10 лет проездили с углом зажигания отклоненном от номинала, то почему бы и нет? Мотор не развалился, так и не обязательно это. Тут важнее была ли в нем турбина и какой пробег за эти 10 лет?
#AVB#
3 Апр 2021
VV
Турбин не было конечно, а общий пробег 219тыс.
Пробег серьезный, значит эта модель не развалиться от 92, хороший мотор )) Но насчет турбины повторюсь - она изменяет начальные условия сжатия по давлению смеси, то есть в цилиндре в начале такта сжатия уже смесь под давлением, которое в моторе без турбины будет после определенного хода, соответственно при одинаковой степени сжатия давление в конце сжатия будет выше в моторе с турбиной, а это значит, что для исключения детонации нужно еще больше смещать зажигание, а это уже не оптимальный режим работы (даже если игнорировать то, что сначала происходит детонация и только потом корректируется угол).. в общем лучше 95 ))
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Если зайти на форумы корейцев(Солярис,Крета) в одноимённую тему и глянуть голосовалку, то там большая часть владельцев ездят на 92, т.е. это сотни тысяч человек. Так что тут и говорить не о чем.
А про работу ДВС не стоит рассказывать. Я уже писал, что при детонации или неправильном УОЗ..... не получится нормального расхода и тяги(приёма).
#AVB#
3 Апр 2021
VV
Тут не однозначно, расход растет, тяга падает, но на сколько? Можно ли это реально заметить? Детонация аналогично, скорость реакции датчиков конечно не известна, но скорее всего она сильно быстрее человеческого слуха. Угол в принципе не может быть "правильным" он точно будет различаться у 92, 95 и 98 бензина - иначе просто не должно работать!
И сотни тысяч человек ездящих на 92 в солярисах и кретах не могут быть каким либо примером для остальных моторов!
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Могут быть примером того, что есть моторы в которых допускается использование 92 бензина.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
По крайней мере в CZPA, в начале такта сжатия, еще клапан впускной открыт, когда по обычному циклу работает, какое там давление? А при работе по циклу миллера, он наоборот закрывается не доходя до НМТ, то есть декомпрессия происходит. Это я все к тому ,что разговоры про прямую зависимость бензина от степени сжатия на современных двигателях бессмысленны, как писали выше, это просто геометрическая величина. Я лично прекрасно на 95 катаюсь.
#AVB#
3 Апр 2021
VV
Конечно они есть, разве кто-то с этим спорит? но какое отношение они все имеют к теме тигуанов? ))
Ну сразу видно, что для тебя детонация только по слухам, сам не сталкивался))
В целом конечно да, потому как 95 )) но когда машина не тянет и жрет от детонации это уже звонки скорой капиталки ))
Давление наддува, как и во всем впускном тракте!
То есть компенсирует наддув - итоговое сжатие будет ниже
Так о том и речь, что 95, но не 92 же! Все эти рассказы не могут как то доказывать возможность езды тигуанов на 92 ))
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Если забить и продолжать так ездить, то возможно. Но нормальные люди обычно принимают меры. Я к примеру, после случая с Лукойл, больше туда не езжу, 9 лет прошло, но обида не забывается.
ayk60
26 Сен 2017
#AVB#
3 Апр 2021
VV
У меня и мыслей таких не было про 92. Я про 100-95.
Так речь о том, что 92 не подходит, ни по степени сжатия, ни по наличию турбины и вообще ))
ИМХО самая лучшая мера в данном случае лить 95 ))
ayk60
26 Сен 2017
100-й что то не дает внутри
Наверно надпись внутри лючка бензобака. Тут же на форуме бытует мнение, что лить надо то, что на лючке написано, вот и льем то что есть в наличии, из двух одобренных вариантов. Про 100 там ни слова нет :)
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Наивный человек)) Неужели ты думаешь, что левак бывает только 92-м? Мы много проб бензина проверили за 5 лет, тысячи..... и могу сказать ответственно, что нарушений с 95-м больше, раза в два.
#AVB#
3 Апр 2021
VV
А с 98 еще больше ))
Дело не в леваке, дело в том, вполне вероятно, что бодяжный 92 будет типа "80", а бодяжный 95 будет типа "92" просто потому что эти фракции наверное не смогут растворить столько присадки, чтобы из прямогонного стать 95, а вот продать 92 подороже вполне заманчивый сценарий )))
Вы можете лить в ваш двигатель что хотите и в каких хотите пропорциях, речь только о том, что не нужно это пиарить как "хорошее" или "правильное" решение ))
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
речь только о том
Ты уже забыл о чём была речь, а может изначально суть не понял. В Т2 я лью только 95 и на заправке, которая проверяется мной регулярно нашим прибором.
Кстати, 98 не везде продаётся и соответственно нарушений по нему почти нет, примерно как и с 80-м.
#AVB#
3 Апр 2021
VV
Так если вы за 95, в чем проблема? )) я влез после упоминания, якобы 92 допустим, что определенно не так и кмк не нужно вводить сомневающихся людей в заблуждение ))
Кстати проверки вашим прибором, что говорят о заправках? БП, Роснефть, кто то еще?
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Я этого не писал и не разделяю 92 в Т2, хотя допускаю, что тут нет никакого криминала.
Даже от партии бензина зависит, не говоря уж о разных НПЗ. Правда мы этим занимались 11-16 годы, пока готовили рефрактометр. С тех пор много чего изменилось.
Благодарности: #AVB#
cenzored
4 Фев 2021
Tiguan R-line 2021 180лс
Вот например американский конфигуратор, обратите внимание на последнюю строчку - AKI87 = 92й, как ни странно. Вероятно, для их рынка своя прошивка. Но я все же лью 98й )))
