Кто-нить ставил пневмо подьёмники капота?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Митюня, у всех! Придерживай перед закрытием и всё.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Митюня, задача упоров - фиксировать капот в открытом состоянии. Плавность закрытия они обеспечивать не должны.
ЗЫ. Закрываю руками, потом отпускаю с определенной высоты - чтобы и грохота не было и захлопнулся надежно.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Вот-вот, поэтому я их не ставлю - капот очень хорошо держится на палке:)
Бесполезность упоров понял, когда ставил на кашкай. Руки пачкать приходится одинаково, что с упорами что без оных. На палке руки пачкаешь, когда надо открыть капот, на упорах - когда закрыть, поэтому перчатки все равно иметь под рукой надо.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Открой капот когда одна рука занята, например незамерзайкой. А перед машиной грязь. Приходится бутыль ставить в грязь.
crys
6 Дек 2013
2 года владел VW Tiguan S&S 2.0 TSI, сейчас VW Scirocco
Полностью поддерживаю! Полезность упоров даже не обсуждается, ибо мега удобная вещь! Оперативность открытия, руки свободные и чистые!
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Легко. Кому трудно откроет капот, потом достанет незамерзайку
:rolleyes: кому важны секунды при открытии капота
насчет чистоты рук я уже сказал - не чище чем без упоров;)
crys
6 Дек 2013
А с секундомером никтко и не стоит. :)
Согласитесь что удобнее потянуть одной рукой за капот вверх и получить доступ. Чем одной рукой поднимать капот, др. рукой потом вытащить палку (при этом держа капот), потом еще зафиксировать эту палку, а в конце работ проделывать все тоже самое, но уже чтобы закрыть капот - ну не удобно ведь.
У меня руки чище с упорами, максимум 2 пальца в пыли бывают. Пол года был без упоров, приходилось ставить канистру с незамерзайкой на снег или грязь, снег лип, а потом таял в багажнике и плясать лишнее время на морозе как-то не очень хочется. ;)
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Абсолютно согласен.
Честно сказать, обсуждение целесообразности вызывает легкий шок. :)
206-й, вы попробуйте, потом расскажете... ;)
На прошлой Астре упор был, поэтому его отсутствие на машине выше статусом удивило. Тига был немедленно доработан. Ничуть не жалею, наоборот... :ay:
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
У брата на Туране стоит упор и когда задираю его капот , так не ожиданно и непривычно когда он сам начинает бежать в верх. Надо себе разоряться на упоры.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Особенно в проливной ливень на трассе побегай туда сюда! Также пересев с пассата поставил упоры не задумываясь.
Спорить можно вечно, но следуя ваше логике и акпп не нужна, сложно ручку в пробке подергать?
S05C
10 Май 2010
Темку скурил всю, вывел следующих гусей для установки.
1. A58022 Rival
2. UVWTIG011 AutoUpor
3. KUVWTG00 upory.ru
Ставил кто ни будь позицию номер 2 ( самая демократичная по цене), фото не могу найти. Что можете сказать про неё.
Или не парь мосК, ставь что все ставят. Так понял рестаил и дорестаил разницы нет.
kuzov
21 Дек 2012
volvo XC90
Первые две позиции один и тот же производитель RIVAL
AutoUpor - это их же бренд, но скажем так эконом класс.
Касательно upory.ru - не забываем про скидку для форумчан...
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=643303&postcount=1
Когда закрываете капот лучше всего держаться за петлю от замка на капоте, она должна быть чистая и сухая смазка там не нужна. Тогда и руки будут чистыми.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
ага, только замок смазывать надо, соотв. петля все равно будет пачкаться. Если не смазывать, то от трения металла об металл на петле все равно остается выработка и палец будет черным. Кстати, на кашкай брал комплект у Вас (сайта тогда еще не было). И закрыть капот потянув за петлю замка не очень удобно было. Я за нее тянул только когда капот сильно грязный был и давить на него сверху не хотелось чтобы сильно не испачкаться и не поцарапать ЛКП. Думаю с тигуаном история та же, если стоит два упора.
Я не против упоров и никому свое мнение не навязываю (просто отвечаю на реплики в мою сторону, не кормите тролля:)). Для себя решил, что плюсов при чистом капоте никаких, а при грязном даже больше пачкаешься (хоть и в перчатках) и царапаешь ЛКП (на черном цвете было заметно уже после нескольких закрытий).
kuzov
21 Дек 2012
volvo XC90
Может тогда капот вообще снять, а то какая то безнадёга получается:confused: :)
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
kuzov, не, просто не ставить упоры;) на капот. Плюс от упоров был, но в другом случае, когда я заменил штатные на пятой двери на более длинные, чтобы она выше поднималась (это тоже был кашкай). Возможно вариант с установкой одного упора под капот и более удобен в плане закрывания, не пробовал.
kuzov
21 Дек 2012
volvo XC90
В основном потребитель требует два, но именно два не всегда ставить целесообразно.
crys
6 Дек 2013
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
svladimir
12 Фев 2010
VW Tiguan 2.0 TSI S&S 2010 - продан
Ставил себе А58022, болты менял на плоские N90825901, все отлично работает.
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
в закромах оказался лишним упор родной с задней двери, купил два шарика от нашей десятки, один вкрутил вместо болта который крепит капот, под второй сделал г образный кронштейн, одну сторону подсунул под болт где крепится крыло и фара, на другую сторону прикрепил второй шарик, час работы и удовольствие от самоудерживающегося капота...
