Лампы и лампочки Тигуана и их замена.
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
TIGUAN 1.4(CTHA) DSG-6
SuLev, кнопка "ESP Off" не меняет цвет подсветки, только загорается контролька на панели приборов.
Большое Вам человеческое спасибо! :)
Добавлено через 15 минут
SuLev, 215-216 страницы повнимательней разгляди. И почитай на 220 странице
Вопрос мой повнимательней разглади. А потом те страницы перечитай, что ты перечислил!
skyf
25 Апр 2015
г.суздаль
всем привет.подскажите что сделать очень плохо светит ближний свет на тигуане 2012 г.особенно невидно дорогу когда едут встречные и в сыруюипогоду.что с этим можно сделать
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Какие лампы? Галоген или ксенон? Есть с чем сравнить? На какой машине видно хорошо?
skyf
25 Апр 2015
г.суздаль
стоят галогенки.раньше ездил насиде тоже с галогеном светил гараздо лучше в любую погоду и при любом движении.читал в инете многие вроде жалуются на родной свет.есть вариан поменять на линзованые фары но китайские и вроде стремно, будет ли от них нормальный эфект.или можно поставить биксеноновые блоки.вот думаю что лучше.может кто что подскажет
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
стоят галогенки. читал в инете многие вроде жалуются на родной свет
Мой Тиг светит замечательно, в любую погоду.
Я вчера поздно вечером ехал. Темень, ливень, идиот на встречу с дальним светом - видно всё шикарно! Даже дополнительные фонари не включал.
Не наговаривайте на стоковый свет! :)
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
skyf, "не читайте до обеда советских газет..." (с) ;)
Поставь новые качественные лампы и проверь, насколько затерт пластик фар предыдущим хозяином. Может полировать пора?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
skyf, в сырую погоду все светят хуже, чем в сухую и в мороз, физика-оптика однако...
А мокрый асфальт вообще поглотитель света
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
skyf, Плохо светят только основные?
А ПТФ как?
skyf
25 Апр 2015
г.суздаль
ну туманки вроде нормально работают.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Поискал тут, погуглил - так и не нашел пока.
Реально ли самому без снятия бампера поменять лампы DS1 (ксеноновые) на дорестайле?
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Отвечу сам. Дилер "просил" $70 за эту работу. "Там надо снимать бампер и фару..."
Знакомый автомобильный электрик заменил успешно обе лампочки "за 5 минут с перекуром" и $7. Причем, делал это на таком авто впервые.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
С удовольствием делюсь мини-инструкцией:
- Протираем чистой ветошью заднюю часть фары (попадание пыли и грязи внутрь фары - губительно)
- Аккуратно, медленно (опять же, чтобы не пылить) снимаем резиновую крышку с фары (их на каждой фаре две, нужна та, что ближе к краю автомобиля)
- Заглядываем внутрь, видим квадратный металлический корпус держателя лампы, внизу него видим штеккер ("фишку"), которую аккуратно достаем из разъема, немного покачивая в стороны и стягивая фишку вниз. При работе с левой фарой, если трудно просунуть руку, полезно снять крышку блока предохранителей, который находится рядом - будет немного удобнее.
- Берем квадратный металлический корпус лампы и поворачиваем его против часовой стрелки примерно на 35 градусов (людям с большими руками не повезло, будет трудно). Все, лампа уже не закреплена. Запоминаем это положение корпуса лампы относительно ее "оси".
- Вынимаем лампу, держа за корпус. Вынимаем ровно, не касаясь корпуса фары.
- Старая лампа в руках. Аккуратно отщелкиваем пластмассовый фиксатор на колечке и ставим новую лампу.
- Так же ровно и аккуратно вставляем новую лампу, вспомнив, в каком положении она была.
- Поворачиваем по часовой стрелке, чувствуем, что она закреплена
- Вставляем "фишку" (разъем) - тут людям с большими руками опять же не повезло, будет трудно, места там мало.
- Аккуратно ставим на место резиновую крышку
Вуаля.
Благодарности: SuLev
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
У меня рука не влезла. Поэтому снял решетку и фару. Фару снимал не полностью просто чуть отодвинул. Не 5минут конечно, но за 15 уложился. В правой заменил без снятия.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Да, забыл добавить, что при работе с левой фарой, если трудно просунуть руку, полезно снять крышку блока предохранителей, который находится рядом - будет немного удобнее. Уже добавил.
