Лампы и лампочки Тигуана и их замена.
AKR
18 Дек 2014
Россия
Volkswagen Tiguan I, 2009 г., 1.4 MT (150 л.с.), на ручке.
Возникла неясность. Не совсем понял, что в шапки относится к нужной мне лампе, если там вообще есть такая информация.
Теперь к вопросу моему.
Необходимо заменить перегоревшую лампу, на задней фаре часть, которой на левом крыле, а не багажнике. В фаре три лампы, средняя это поворотник, а слева и справа от него две лампы, как я понимаю задних габаритов, потому-что они горят при включении ключа зажигания.
Вот фото моей проблемы:
А вот как они на схеме представлены. Нужна та, что обозначена цифрой 3:
Вопрос: Прошу подсказать код лампы.
PS: Инструкцию по замене нашёл по ссылке
Ответ: Спасибо Чалекс, за подсказку.
Вот детали:
Производитель: VAG
Артикул: N0177328
Наименование: Лампа накаливания
Описание поставщика: ЛАМПОЧКА "longlife" 12V/21W
Благодарности: Blanko
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
AKR, на всех схемах почему то 2 лампы, но посмотри
MaksimG
3 Авг 2012
VW Tiguan Track & Style 2.0 TDI + VW Tiguan Track & Field 2.0 TDI
kgeshap
9 Фев 2014
Сыктывкар
VW Tiguan II 2018 2.0 TDI
А подскажите уважаемые клубни, кто нибудь видел комплект лампочек (все в одном), щоб не россыпью покупать. У ОД на Шкода Йети покупал такой, аккуратная, цивильная такая коробочка, где по одному экземпляру все лампочек установленных на авто. Возил в бардачке на всякий случай.
MaksimG
3 Авг 2012
я в Германике видел, но с нашим необходимым набором не сравнивал.
Логика подсказывает, что (наверно, вероятно, может быть) набор ВАГа одинаков
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Volkswagen Tiguan 2.0 2012
Коллеги, добрый день. Подскажите пожалуйста, если я хочу в Тигуане рестайл заменить галоген на штатный биксенон, в какую сумму мне обойдется? Не у оф. дилера, а на авито скажем. Фары нашел по 10 тыс. за штуку., но во сколько обойдется все в комплексе, там блоки розжига или как точно называется полностью? Заранее спасибо.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Constantin_MG, тут уже где-то обсуждалось, геморрой очень сильный и половина того, что должно работать перестает работать нормально, так очень много завязано на различные электронные блоки которые поддерживают что-то одно, либо ксенон либо галоген, программирование которых может не приниматься, и дело не только в фарах. Овчинка не стоит выделки, в 20 рублей не уложишься, если готов платить за неизвестный результат бОльшие деньги, тогда ждем отчета
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Rom972, конечно работает, но не все и не у всех, все зависит от того, сколько ты готов заплатить за это, в той теме полно примеров
Про криволинейность рук это тема другого форума
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Фары со всей начинкой выходят около 29.000р. + установка. Дело в том, что у меня сейчас Тигуан во владении уже 1,5 года, буду менять тоже на Тигуан, подвернулся хороший вариант, но с галогеном, хочу заморочиться и сделать все таки биксенон. В любом случае сам делать не буду. Найду кто сделает. :confused:
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Может не в этой теме, но сегодня вернул симметрию задним противотуманным огням, в правом внутреннем фонаре, срезал заглушку в отражателе, вставил в блок патронов ламп (кстати патрон для лампы там присутствует с подключенной массой) провод с клеммой, запаралелил его с левым фонарем и для исключения повышенной нагрузки на провода вставил сверхяркие стетодиодные лампы http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...-9W-4-SMD-CREE-LED-Lens-Bulbs/1905626167.html лампы покупал у этого продавца который охотно идет на торг
Фоток не делал, но там на месте все видно, что необходимо удалить и что куда вставить
DJEN10
18 Апр 2012
Тейково, Ивановская обл.
Tiguan TSI
Поменял биксенон (лампочку) в левой фаре, старая сначала светила розовым светом, через несколько дней голубым. "В двух местах сломать руку" после чего менять лампу. Насамом деле все просто, снять защитную резинку, повернуть лампу против часовой стрелки, вынуть, снять переходник, одеть на новую, вставить новую, повернуть по часовой стрелке, надеть защитную резинку. Для снятия изготовил "П" образный ключ из оргстекла, блок предохранителей не снимал, но лампа между блоком предохранителей и крылом вытащить не легко, не в любом месте- не хватает расстояния. провода питания лучше отсоединить в момент выемки лампы из блока фары.
iwan
17 Дек 2013
переславль-залесский
тигуан 1.4 122л/с
как заменить лампу в противотуманке? Подскажите. Тему не могу найти.
AKR
18 Дек 2014
Россия
prosto_me
31 Дек 2014
баку
тигуан 2013
здрасти всем.
на левой фаре нет патрона для поворотника. пришлось колхозить от другого авто, как временное решение.
подскажите, номер патрона плз? продается ли он отдельно от фары??
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
С удовольствием делюсь мини-инструкцией:
- Протираем чистой ветошью заднюю часть фары (попадание пыли и грязи внутрь фары - губительно)
- Аккуратно, медленно (опять же, чтобы не пылить) снимаем резиновую крышку с фары (их на каждой фаре две, нужна та, что ближе к краю автомобиля)
- Заглядываем внутрь, видим квадратный металлический корпус держателя лампы, внизу него видим штеккер ("фишку"), которую аккуратно достаем из разъема, немного покачивая в стороны и стягивая фишку вниз. При работе с левой фарой, если трудно просунуть руку, полезно снять крышку блока предохранителей, который находится рядом - будет немного удобнее.
- Берем квадратный металлический корпус лампы и поворачиваем его против часовой стрелки примерно на 35 градусов (людям с большими руками не повезло, будет трудно). Все, лампа уже не закреплена. Запоминаем это положение корпуса лампы относительно ее "оси".
- Вынимаем лампу, держа за корпус. Вынимаем ровно, не касаясь корпуса фары.
- Старая лампа в руках. Аккуратно отщелкиваем пластмассовый фиксатор на колечке и ставим новую лампу.
- Так же ровно и аккуратно вставляем новую лампу, вспомнив, в каком положении она была.
- Поворачиваем по часовой стрелке, чувствуем, что она закреплена
- Вставляем "фишку" (разъем) - тут людям с большими руками опять же не повезло, будет трудно, места там мало.
- Аккуратно ставим на место резиновую крышку
Вуаля.
Перестала гореть левая лампочка ближний/дальний (ксен, рест). Причем не умирала медленно. а просто перестала гореть. Дальнего соответственно тоже нету. Чтобы не лазить лишний раз в фару, решил проверить все предохранители - все целы.
Далее решил исключить саму лампу (может дело в блоке розжига???) - решил перекинуть с правой фары на левую. НО не получилось вытащить саму лампу. Пробовал по интрукции Ёжжа - не получилось прокрутить лампу против часовой на 35'' Но у него дорестайл. По часовой тоже - сидит мертво!
1. Подскажите. пож-та, как выкрутить ксен. лампу на рестайле. Не нашел инструкции.
2. Что-то в экзисте цена на нее совсем не гуманная 8200р., есть ли аналоги?
На приборной панели загорелась надпись - не исправна левая фара (или что-то такое, не запомнил)
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
