Лампы и лампочки Тигуана и их замена.
Кипарис
16 Мар 2013
Ростов-на-Дону
Tiguan 2.0 TDI 2013
Подскажите, пожалуйста, есть ли у нас на форуме, инструкция с фото как самостоятельно поменять задний фонарь, а то проводку отсоединить не получается а тянуть сильнее- боюсь что-то оторвать...?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Там быстро, я снимал.
За манул спасибо oleg3110_78
  • Задний фонарь.pdf
    184.5 KB · Просмотры: 169
Кипарис
16 Мар 2013
Ростов-на-Дону
Tiguan 2.0 TDI 2013
svladimir
12 Фев 2010
VW Tiguan 2.0 TSI S&S 2010 - продан
Подскажите, родные D1S сколько К? 5000?
Меняются парой, насколько я понимаю?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
svladimir, оригинал по температуре 4200-4300, никак не 5000К. Можно менять и поштучно, но возможна разница в оттенке...
Ant888
15 Ноя 2015
В.Новгород
Тигуан 2литра
как поменять лампочку габаритного огня на тигуане дорестайленга
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Как, однако, полезно мыть машину :)
Сижу у дилера (приехал на замену лампы заднего хода).
Вчера помыл машину, чтобы людям приятно работать было.
Загнал, мастер подходит - "Так лампы-то все горят..."
Чувствую себя идиотом )
Kukus
2 Дек 2015
Марка - Фольксваген, модель - Тигуан
Неужели настолько грязный был, что света лампы видно не было? :))))
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Пре замене ламп 8P0 941 621 крепежное кольцо менять обязательно?
Чет оно имеет неадекватную цену. Внешне очень похоже на BMW 63117162087 оно же Opel 1226857 но у них лампа d1s. Подойдут ли кольца на d3s? Читал где то что цоколь d1s и d3s одинаковые так ли это?
Крепежные кольца под лампы D1S, D2S, D3S, D4S универсальные?
Kragoth
18 Дек 2015
Всем привет.
Столкнулся со следующей вещью: при включении птф задний правый габарит не горит, тот что на багажной двери, подумал что перегорел, но машина практически новая. Разобрал фонарь а там вместо лампы пластиковая заглушка, типо фальш лампы(был ли сам разъем уже не помню, летом дело было) . Это норма!?) По-моему нет.
Тиг рестайл комплектуха самый минимум 1.4.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Kragoth,
Не должно там быть лампочки. Забудь!
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Всем привет.
......при включении птф задний правый габарит не горит, тот что на багажной двери....
Вообще то это не габарит, а ЗПТО /задний притивотуманный огонь/, в российском варианте в правом фонаре нет лампы ЗПТО, хотя патрон там присутствует, а отражатель плафона на месте лампы с пупырем при рассмотрении снаружи кажущимся лампочкой, провода к этой лампе в разъеме правого фонаря тоже нет. Самостоятельно можно сделать симметричный ЗПТО: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1215066&postcount=51
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Внешнее освещение.
1. ПТФ. Тип лампы: НВ4, 12V-51W. VW №: N 101 300 01.
2. Фары:
Галоген
А) Ближний. Тип лампы: H7, 12V-55W. VW №: N 103 201 01 (или N103 201 02 'Longlife' )
Б) Дальний +ДХО. Тип лампы: H15 12В 15/55Вт. VW №: N 107 333 01.
В) Габарит. Тип лампы: W5W, 12V-5W. VW №: N 017 75 35.
Г) Указатель поворота. Тип лампы: PY21W, 12V-21W, желтое стекло. VW №: N 102 564 07.
Ксенон
А) Ближний+дальний. Тип лампы: D3S, газоразрядная. VW №: N 107218 05. Процедура замены: Лампы и лампочки Тигуана и их замена.
Б) Указатель поворота. Патрон с лампой PSY24W. VW №: N 107331 01
В) Боковая подсветка. Тип лампы: H7, 12V-55W. VW №: N 103201 01 (или N103201 02 'Longlife' )
3. Подсветка в наружных зеркалах. Тип лампы: W5W, 12V-5W. VW №: N 017 75 35.
4. Задние фонари:
Задний ПТФ. Тип лампы: H21, 12V-21W. VW №: N 104 456 02
5. Лампа заднего хода. Официалы меняют вместе с фонарем. VW №: 5N0941071 (левая), 5N0941072 (правая), но самостоятельно можно заменить только лампу. Тип лампы: W16W 12V-16W, безцокольная. VW №: N 105 915 01.
6. Освещение номерного знака. Есть три варианта плафона:
а) Плафон на винтах. Тип лампы: C5W, 12V-5W. VW №: N 017 72 54.
б) Плафон на защелках. Тип лампы: W5W, 12V-5W. VW №: N 017 75 35.
в) Светодиодный плафон. 3AF 943 021A
Внутреннее освещение.
1. Подсветка бардачка. Тип лампы: W3W, 12V-3W. VW №: N 017 75 22
2. Плафон водителя и переднего пассажира. Тип лампы: W5W, 12V-5W. VW №: N 017 75 35 или N 017 75 32
3. Подсветка макияжных зеркал. Тип лампы: C5W, 12V-5W. VW №: N 017 72 52.
4. Подсветка пространства ног. Тип лампы: W3W, 12V-3W. VW №: N 017 75 22
5. Плафон для задних пассажиров.
6. Подсветка багажника.
Добавьте в задние фонари рестайла лампа габарита (стопа) на двери багажника - w16w
vasilev.
12 Фев 2015
усть-кут-иркутской обл
У меня точно так-же было-взорвалась лампа D3s Осколки внутри фары -и я потратил на все от силы минут двадцать что бы снять фару -откручиваешь одной звездочкой все- 6-болтиков -а 7 чуть меньше звездочка -правда 10 см удлинитель -и все -намного проще снять фару чем возится ставя и снимая лампочки не снимая фары -потом сами поймете что я прав
ips
15 Июн 2014
Согласен на все 1000%
Сегодня заменил лампы поставил MTF Light ACTIVE NIGHT +30% D3S 5000K, а вот уплотнительных колец на лампу нет, хотя в каталоге пробиваются.
ips
15 Июн 2014
Вечером заметил что правая фара светит не правильно. Лампа села криво. Сново все открутил, но на смог снять разъём с фары. В чем там секрет?
