Лампы и лампочки Тигуана и их замена.
loco
14 Дек 2015
Алматы
Не знаю куда написать этот вопрос, напишу сюда.
Плафон для задних пассажиров при открывании дверей не загарается освещение, крутилка стоит на открытой двери. официалы сказали что этой опции нету, такое может быть? С помощью vagcom можно сделать эту функцию?
zubler
29 Окт 2014
Ростов
Тигуан 2.0TDI 2013г
А кто нибудь ставил светодиодные лампы от Оптима? Вроде по рекламе хороши...
Jeka_apr
11 Янв 2016
г. Москва
Tiguan-TDI-AT6
включи спереди плафоны на открывание дверей и задние заработают:eek:
Tex
26 Дек 2012
Подскажите, эти лампы одинаковые? А то купил OSRAM, а она светит розовым. Магазин предложил поменять на Philips (первая картинка), на втором фото штатная, которая перегорела. Вроде то же самое, но не все номера совпадают.
    88.7 KB · Просмотры: 104
    84.4 KB · Просмотры: 104
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
dima_ku
23 Мар 2013
Tiguan S&S 2.0L CAWA 170лс (APR St1 250лс)
Я брал PHILIPS D3S Vision 4100K 42V 35W 42403VIS1 на замену штатной PHILIPS прослужившей 2.5 года. Тоже стояли XenEcoStart. В цвет попал почти идеально. XenEcoStart вроде как не производят. Скорее всего это КИТАЙ. А тут с цветом как повезет.
Tex
26 Дек 2012
Спасибо за советы, завтра привезут, поставлю. Если не подойдет, то куплю PHILIPS D3S Vision 4100K 42V 35W 42403VIS1
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Подскажите кто сталкивался или знает! Освещение номерного знака (плафон на винтах) не горела левая лампочка, на приборке ошибки не бьыло, поменял на диодные (хотя эта не горешвшая лампа вполне себе рабочая) теперь лампочки обе горят, по на приборке ошибка по лампе номерного знака!:eek:
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Shmell, А если вернуть обратно лампы накаливания?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Не пробовал, но думаю ничего не произойдет и всё будет работать. А зачем обратно лампы накаливания возвращать?
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Shmell, шнурка то нет, а ехать снимать к диагностам за, от 700 рэ глупо, я ламп накуплю кучу)))
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Надо Васей (или Vagcom), отключить проверку ламп:
... и нажить себе проблем с ДПС, если лампочка выйдет из строя. Мое стойкое личное мнение - бороться надо с причиной, а не со следствием. Причина - в лампе, а не в системе проверки. Купите лампочки с обманками, и наслаждайтесь.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Если перегорит лампочка с обманкой, то тоже можно нажить проблем с ДПС. В чем преимущество? И чем наслаждаться? С обманкой не будет реализовано одно из главных преимуществ диодов: низкое энергопотребление.
prosto_me
31 Дек 2014
баку
тигуан 2013
Доброго всем.
Перегорел штекер, который соединяет провода к задней фаре. Можете подсказать номер запчасти? Чем можно заменить? :mad:
От чего это могло произойти? Где-то что-то замыкает?? Заранее спасибо.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Вы реально не понимаете?
Контроль включен: перегорела лампочка, Вы увидели, поменяли и ездите спокойно.
Контроль выключен: перегорела лампочка, вы ездите год, потом Вас останавливают, а Вы как владелец Жигулей: "Ой, точно, не горит. Сколько?"
И смысл?
artur83
17 Июл 2014
москва
тигуан 2010
Rear left side light not working после мойки
После автомойки загорелась лампа на приборку. Обошел посмотрел все горит. Габариты горят теплым желтым светом,указатели поворота включаются, лампочки поворота тоже моргают.
Ситуация :((((
С чего начать? Заводить в теплый гараж в офисе может просушится?
Да я кажется во время мойки свет не выключил , ксенон не горел конечно но габариты могли быть включены
artur83, По моему это ошибка по лампочке заднего хода слева. У тебя там стоят штатные или какие нибудь светодиодные с балластом?
С мойкой это вообще может быть не связано.
artur83
17 Июл 2014
москва
тигуан 2010
У меня там оригинал стоит
artur83, Меняй, чо...)))
