Лампы и лампочки Тигуана и их замена.
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
artur83, машин умный....это он про габарит намекает. Задний левый.
Причина №1:
Даже если ещё работает, то скоро может перестать.
Вот у иностранцев такое было:
- Всем привет. У меня есть проблема с этим. У меня есть предупреждение свет на приборной панели. Когда я завести машину он говорит: "задний правый габаритный фонарь не работает». Однако. Он прошел ТО и свет работает отлично без каких-либо ламп на всех.
Есть что-нибудь я могу сделать, чтобы проверить, прежде чем она попадает гараж? Как это так раздражает.
И потом сам отвечает:
- Я только что решить эту проблему, которая сводит меня с ума.
Система настолько чувствительна, что он может обнаружить лампу, которая все еще работает, но на выходе (и, следовательно, его сопротивление изменяется). Все огни были работать, так что я решил проверить каждую, пока я не нашел нарушителя лампу. Когда я посмотрел на задние фонари, я нашел лампу, которая была чрезвычайно бесцветные, с большим количеством черного, закопченные месторождения на внутренней стороне стекла лампы. Я заменил лампу и думаю, что? ЗАДАЧА РЕШЕНА!
Причина №2: отсутствие контакта в проводке. И такое тоже было...
artur83
17 Июл 2014
москва
тигуан 2010
А какая это лампа подскажите? ) перегорела наконец, что купить и реально ли самому поменять?
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
artur83, N 0177535 5W Лонг Лайф
для замены вроде лючки есть...
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Перегорел штекер, который соединяет провода к задней фаре
Александр0406
19 Янв 2016
Ярославль
Подскажите пожалуйста, как поменять лампочку в задней противотуманной фаре VW Tiguan 2009 года.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Чалекс, человек про ЗПТО спрашивал, а не ЗХ
Как на дорестайле я не знаю, а на рестайле все просто: вынимается заглушка на обшивке задней двери, потом вынимается площадка с патронами ламп, нужно чуть нажать белый фиксатор в сторону...
Думаю на дорестайле под заглушкой будет видно как и что там делать...
Александр0406
19 Янв 2016
Ярославль
Огромное спасибо. Все понятно. Если можно, подскажите пожалуйста, какую лампочку покупать?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Александр0406, её даже на схеме видно, в перечне она на самом верху и даже в шапке есть...:)
Пжлста!
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Не нашел в шапке задние фонари (кроме ПТФ)
Рестайл.
Доп секция.
Лампа габаритная W16W, 16W, VW № N 105 915 01
ПТФ в шапке.
Основной блок.
Лампа габарита W5W, 5W, VW № N 017 75 35
Лампа заднего стоп сигнала (для мигающего света?) P21W 21W VW № N 017 73 26 (2 шт)
Номера ламп правильные, но где габарит\поворотник\стоп фиг его знает.
Дорестайл.
Дополнительная секция.
ПТФ в шапке.
Основной блок.
Лампа габарит\стоп P21W, 21W, VW № N 017 73 28
Лампа указатель поворота WY21W, 21W, VW № N 107 244 01
Рестайл\дорестайл.
Лампа освещения багажника K 10W, VW № N 017 72 34, плафон 7L6 947 101 A
Плафон для задних пассажиров\лампа C5W, 5W, VW № N 017 72 52
Благодарности: Rom972
john555
31 Окт 2008
У меня пишет, что не работает лампа в правом стоп-сигнале, а по факту стоп горел. Лампу я все таки заменил (поставил Осрам), но машина все равно на нее ругается. Через комп ошибку удалил, но при нажатии на тормоз опять появляется неисправность. Подскажите куда еще посмотреть?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Рестайле или дорестайл? На дорестайл по две лампы тормоза в каждом фонаре
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
В рестайле не менял, а в дорестайле точно под две однонитиевых на стоп в каждом фонаре. Тоже менял одну и удивлялся что ошибка горит
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Евген.,
Вот, сфоткал, что реально стоит: одна лампа стоп-сигнал (она же и габарит) и одна поворотник. На картинке похоже на американский вариант.
    94.9 KB · Просмотры: 183
john555
31 Окт 2008
Спасибо за подсказку. Машина дорейстал. Стоит 2 лампочки. Вот я и поменял исправную, а вторая оказывается и не горела. Поменял, ошибка ушла.
Я давно уже с этим сталкивался. Просто забыл за давностью лет :)
driver800
15 Фев 2016
Добрый день
Хочу поставить светодиодные лампы в ближний свет. Нашел в принципе где уже купить.
Может че посоветуете? И еще какие лампы стоят в ПТФ. Какой цоколь?
