Хочу ещё раз поблагодарить slavaaa за созданную тему и её постоянную поодержку, а так же поделиться своим опытом установки светодиодных ламп в интерьере и экстерьере автомобиля:
Автомобиль 2010 модельного года, дорестайл.
Задние стоп сигналы / внешние габариты, 4 шт:
P21W-36s50, цвет красный.
http://netuning.ru/index.php?productID=142
Плюсы:
-заявленный световой поток 360 похож на правду. Лампы очень яркие, визуально есть очень незначительная примесь белого цвета, но значительно меньшая чем при использовании галогенных ламп.
Минусы:
-ошибка на приборке при включении зажигания (индикация), ошибка на приборке в процессе движения (индикация и периодические сообщения на панели).
Задние внутренние габариты, 2 шт:
W5W-5s50, цвет красный.
http://netuning.ru/index.php?productID=181
Плюсы:
- лампы яркие, визуально есть очень незначительная примесь белого цвета, но значительно меньшая чем при использовании галогенных ламп. Цвет и яркость идентичны или очень близки к лампам стоп сигнала
Минусы:
- ошибка на приборке при включении зажигания (индикация), ошибка на приборке в процессе движения индикация.
- для установки лампы необходимо немного рассточить входное отверстие в плафоне (на 1 - 2 мм, например круговым напильником)
Задняя ПТФ, 1 шт:
T4W-5s50, цвет красный.
http://netuning.ru/index.php?productID=750
Плюсы:
- лампа яркая, визуально есть очень незначительная примесь белого цвета, но значительно меньшая чем при использовании галогенных ламп. Цвет идентичен или очень близок к лампам стоп сигнала
Минусы:
- выступы на цоколе расположены под углом 180 градусов, а не 120, как в посадочном плафоне, из-за этого лампу надо вставлять очень осторожно и с некоторым усилием.
Задние поворотники, 2 шт:
W21W-60s35, цвет оранжевый.
http://netuning.ru/index.php?productID=152
Плюсы:
- очень яркий светло-янтарный свет
Минусы:
- нет
Передние поворотники, 2 шт:
PY21W-20s54, цвет оранжевый.
http://netuning.ru/index.php?productID=613
Плюсы:
- внешний вид / аллюминиевый корпус
- очень яркий оранжевый цвет с некоторым оттенком красного
- совпадает с цветом повторителей поворотников в боковых зеркалах
Минусы:
- не совпадает с цветом задних поворотников
Подсветка заднего номера, 2 шт:
W5W-5s50, цвет белый, 6000К.
http://netuning.ru/index.php?productID=171
Плюсы:
- лампы очень яркие, холодный белый цвет с некоторым оттенком синего
Минусы:
- цвет наверное всё таки на любителя (но мне очень нравится
![Smile :) :)](/styles/default/xenforo/hdsmail/smile.gif)
Подсветка ног и бардачка, 3 шт:
W5W-4s35shp, цвет белый, 5000К.
http://netuning.ru/index.php?productID=189
Плюсы:
- яркий равномерный белый цвет
Минусы:
- нет
Задний потолочный плафон, 2 шт:
F-9s50f42, цвет белый, 5000К.
http://netuning.ru/index.php?productID=167
Плюсы:
- яркий равномерный белый цвет, очень сильное равномерное освещение задней части салона
Минусы:
- возможно, для кого то интенсивность свечения этих ламп окажется очень высокой.
Передний потолочный плафон, 2 шт:
W5W-4s50, цвет белый, 5000К.
http://netuning.ru/index.php?productID=182
Плюсы:
Минусы:
- для установки необходимо не только снять потолочную консоль, но также отсоединить от него блок с плафонами, т.е. просто сверху вставить лампы не получится.
Подсветка зеркал в солнцезащитный шторках, подсветка багажника, 3 шт:
F-6s50f42, цвет белый, 5000К.
http://netuning.ru/index.php?productID=192
Плюсы:
Минусы:
- нет
Добавлено через 2 часа 11 минут
Плюсы:
Минусы:
Здесь лампа по ссылке верная, а с названием я ошибся - лампа 6s56f42
Небольшое дополнение:
Вместо ламп длиной 42 мм - F-6s50f42 и 6s56f42, на наших машинах лучше использовать F-6s50f37 и 6s56f37, которые на 5 мм короче. Иначе приходится довольно сильно разгибать посадочные контакты.
