LEDизация
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
VW Tiguan 1.4 TSI T&F 2011
Подсветка под наружным зеркалом заднего вида-W5W-4s35shp
Автомобильная светодиодная лампа W5W-4s35shp
Мощность, Вт: 1,6 (4 сверхмощных 0,5 ваттных светодиода)
Световой поток, Лм: 72
Видимый угол, °: 150
Маркировка: W5W
Тип цоколя: W2,1х9,5d
Тип светодиода: SMD3528 (0,5 Вт)
Тип лампы: Бесцокольная
Цвет свечения: белый 5000К
Размер: Длина 27 мм, ширина 10 мм
    32.5 KB · Просмотры: 817
    29.8 KB · Просмотры: 772
    2.6 KB · Просмотры: 545
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
Стоп и габариты зад-P21W-60s35
Автомобильная светодиодная лампа P21W-60s35
Мощность, Вт: 4,6 (60 мощнейших светодиодов)
Световой поток, Лм: 200
Видимый угол, °: 300
Маркировка: P21W
Тип цоколя: BA15s
Тип лампы: Штифтовая
Цвет свечения: Красный
Размер: Диаметр 22 мм, длина 50 мм
    62.2 KB · Просмотры: 395
    64.8 KB · Просмотры: 417
    50.6 KB · Просмотры: 288
    54.5 KB · Просмотры: 299
    52.1 KB · Просмотры: 278
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
    22 KB · Просмотры: 363
    25.6 KB · Просмотры: 168
    21.5 KB · Просмотры: 169
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
Полностью светодиодная задняя оптика
    43.1 KB · Просмотры: 969
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
Продолжение следует...
а в пробках сзади водители как выживают? Это ж наверно пипец как слепит!
Ibn
20 Дек 2010
нерезиновая
Golf Я
slavaaa, спасибо а фотоотчет. 2 вопроса:
как задний плафон в салоне снять?
с обманками что-то делал или забил на ошибку на приборке?
-xxx-, слепит не то слово, хочется разбить фару... Я от таких фонарей могу читать темно-серый текст на черном фоне не напрягаясь в салоне своей машины, когда стою сзади...
Надеюсь у автора световой поток не такой сильный...
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Офф. Я от машин Volvo точно так же читать могу. Как вижу их впереди в тёмное время суток, если могу - перестраиваюсь.
cosm, да и не только вольво. :) у штатных тоже такое встречается.
но видел именно переделку в светодиоды... брррррррррр.......
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
LED в задних - хорошо. но как быть с ошибками, которые появляется после установки диодов в фары.
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
1.Смотри фото.
2.Обманки не делал, все работает и без них. Ставить обманки-нет смысла, нет экономии, а так всю ночь с включенными LED противотуманками на природе и аккумулятор не разрядился...
    47.4 KB · Просмотры: 1,083
    31.6 KB · Просмотры: 928
    50.2 KB · Просмотры: 812
    46.3 KB · Просмотры: 707
    46 KB · Просмотры: 563
Благодарности: evgen66
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
Пипец не слепит!!!
Сзади по сравнению со штатными не так уж и ярко..., сколько автомобилей уже со штатной LED задней оптикой ездит, те же Ауди, и нет проблем. Тем более пластик фары рассеивает светодиодный свет..., а вот ксенон слепит...
slavaaa, а ты в пробке стоял за "жыпом" со светодиодами, когда фары чуть ниже уровня глаз? :) Я стоял. Хотелось ему прожектором посветить куда-нить тоже в ответ.... как минимум...
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
Свою заднюю оптики я проверял, не слепит. Лампы задних габаритов/стоп-сигналов находятся в фонаре не в прямой видимости (фото я выкладывал выше), плюс пластик рассеивает свет.
Поворотник, да его сзади видно, там лампа с меньшим количеством светодиодов, чем на передних поворотах, но там пластмасс и свет рассеивается.
Я практик и прежде чем что-то сделать, все проверяю. Лампы у меня фирменные,а не китайское фуфло.
Ibn
20 Дек 2010
нерезиновая
Golf Я
slavaaa, спасибо за мануал. а тебя не напрягает терада БК о перегоревших лампах при включении зажигания? =) ну про желтую лампочку на приборке даж не спрашиваю
slavaaa, ну так есть нормальная реализация, а есть прям прожекторы... причем что обидно, штатные светодиоды...
либо просто у меня зрение хорошее :) , я и по трассе ночью дискомфорт испытываю от встречных фар, слепят меня немного, несмотря на очки с легким затемнением...
Майкл
22 Июл 2011
slavaaa, подскажи, как добраться до лампы в боковом зеркале? Сейчас одна перегорела, думаю как раз махнуть. Судя по фото "вход" осуществляется через зеркальный элемент?
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
... тебя не напрягает терада БК о перегоревших лампах при включении зажигания? =) ну про желтую лампочку на приборке даж не спрашиваю
Нет, я на дорогу смотрю,а сообщения после пуска машины пропадают...
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
Снимаем зеркальный элемент(сделал приспособу из алюминиевой ложки),и патрон ручками вытаскиваем...
    85.1 KB · Просмотры: 897
