LEDизация
Дмитрий Ш
17 Май 2010
Домодедово
Tiguan TDI T&F 2010
А нескромный вопрос, во сколько это всё хозяйство встало? Какие дороботки (или штатные места)? Где брал?
Niko
6 Авг 2009
slavaaa, я в габаритах передних поменял, но не чего не нашел лучшего чем диоды с обманкой, ибо диоды без обманки загораются на 1-2 сек. после завода двигателя, затем ошибка, желтая лампочка на приборке и т.д. ??? это у меня что то не так??? или....
а за выписки и фото из мануала спасибо!!! оч полезно!!!
S1yLe0
9 Мар 2010
Архангельская губерния
Вот люди развлекаются, интересный факт: многие хвалят пониженное энергопотребление и соответственно теплорассеиваемость диодных ламп, но как говорится:"Одного не додумали хваленые фашистские инженеры: зимой плафоны того, замерзают xD"
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
VW Tiguan 1.4 TSI T&F 2011
А Вы это сами проверяли или ОБС?
Еще раз повторюсь,я практик. Более двух лет эксплуатации авто со светодиодными лампами, ни чего зимой не замерзает, а морозы у нас и до -40С бывают!
И открою Вам маленькую тайну-мощные фирменные светодиоды тоже выделяют тепло, но меньше,чем лампы накаливания.
S1yLe0
9 Мар 2010
Всегда было любопытно: зачем люди подчеркнуто пишут местоимения с большой буквы и при этом хамят. И да, перечитайте мой пост внимательно ;-)
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
Где вы заметили хамство? А читать я умею.
AleR
23 Июл 2008
Суровый Челябинск
Tiguan 2.0 TSI
Автомобильная светодиодная лампа HB4-28s35hp
Мощность, Вт: 8 (28 сверхмощных 0,5 ваттных светодиодов)
Световой поток, Лм: 460
Видимый угол, °: 300
Тип цоколя: P22d
Тип светодиода: SMD3528 (0,5 Вт)
Цвет свечения: естественно белый-4300 К
Размер: Диаметр 17 мм, длина 67 мм
А подскажите, где такие продаются и почем. В туманки я бы себе поставил...
iVooDoo
2 Дек 2010
Мне тоже в личку.
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
Список ламп накаливания 12 В в Тигуане
При замене ламп может быть полезна эта информация...
    64.7 KB · Просмотры: 1,630
Благодарности: Blanko
smelyy
31 Май 2011
Киев
VW Tiguan S&S 2.0TDI
если не сложно - можете написать производителей и спецификации ламп по каждой позиции, которые использовались в процессе апгрейда.
Заранее благодарен
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
Штатные лампы-LED лампы
Более подробные характеристики (световой поток, тип цоколя, цвет свечения) написаны ранее...
    44 KB · Просмотры: 727
    49.4 KB · Просмотры: 794
Shket
24 Янв 2011
Харьков
WV tiguan TSI 2.0
Устраняется ли проблема
Поставил диодные обманки в подсветку заднего номера и в передние габариты, после чего начала раздражать светящаяся жёлтым:eek: цветом лампочка в салоне, а так же изредка отключать БК для уведомления о неисправности освещения.
Кто как решил эту проблему?
smelyy
31 Май 2011
Киев
Politician
Русский Богатырь
16 Дек 2010
Москва, СЗАО
а можно про противотуманные светодиоды и мне в личку) Заранее спасибо.
Добавлено через 57 секунд
Я все думаю, что-нить изобрести для обLEDивания головных фар, чтобы диоды стояли как реснички в ауди или новом тиге.
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
...Я все думаю, что-нить изобрести для обLEDивания головных фар, чтобы диоды стояли как реснички в ауди или новом тиге.
На Тиге проблемно хорошо сделать без разбора фар...
На прошлой машинке сделал светодиодные реснички(дневные ходовые огни)- поверх фары на двусторонний скотч наклеил LED ленту (лента оказаль гармонично закрыта сверху капотом), питание через отдельную кнопку. Свет отличный-машину днем видно...
    31.1 KB · Просмотры: 625
    72.5 KB · Просмотры: 487
niklasbert
30 Сен 2010
Столица
Спасибо за полезную инфу. Но так и не нашел ответа. Ошибка все же горит на приборке???
