LEDизация
ttr45823
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
В процессе. Пока нет.
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
VW Tiguan Trand&Fan 2012 г.в.
ttr45823
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
По поводу моего бага. Процесс идет. Сделали диагностику. Обрыв цепи на освещение плафона + на все остальное, что висит на этом предохранителе - типтроник, абс, обогрев, прикуриватели и многое другое. Это первое. Затем еще короткое замыкание на плафон багажника.
Ошибки стерли, новые ошибки не появляются, но и освещение багажника при этом не работает... Не знаю что делать.
motya36
15 Июл 2013
Калмыкия
Т
Хорошая тема и задумка,у меня тоже на предыдущей машине ФОРД Фокус 2 рестайл подсветка всего в салоне и багажнике была диодная+диоды поставил в габариты,но в габариты они были не просто так поставлены,а потому,что на штатных 5вт лампах на фарах в районе габаритов появлялся белый налет из-за их нагрева,даже фары мне меняли по этой причине.В остальном проездил на них почти 4года и все ОК,проблем не знал.Вот интересует вопрос на Тигуане есть предпосылки(причины,проблемы) к установке диодов,кроме того что меньшая энергопотребл,может тоже из-за нагрева штатных ламп что-то плавится,темнеет?Пока я не совсем в теме про Тигуан,т.к только купил,но хотелось бы заранее предупредить и решить проблемы,если они есть.Вот на ФФ клубе мне заранее рекомендовали поменять лампы в габаритах,т.к эта проблема там давно известна
Dr.FIRE
23 Июн 2011
motya36,у самого был FF2, но продал его годовалого, и фары побелеть не успели, но про этот косяк тоже слышал и вживую видел у знакомого!...а подобного косяка у тигуана нет...здесь диоды можно поставить в большей степени из-за внешнего вида - т.к. многим нравятся диоды в оптике и салоне...если по поводу габаритов, чтоб аккумулятор не разрядили, так в тигуане они отключаются вместе с ближним светом...туманки, чтоб от воды не лопались с галагенками - мне кажется на тиге редкий случай...сам езжу уже 1,5 года с туманками как ДХО - по любым и даже очень глубоким лужам - все целое...и наоборот во внешней оптике диоды дают ошибки (туманки, габариты, подсветка номера)...в салоне да - ошибок от постановки диодов нет и мне например не только для красоты - а реально света от галогенок было мало - весь салонный свет сделал диодный...поэтому как рекомендаций по замене галогенок на диоды в отличие от того же FF2 нету...чисто на любителя и по желанию...ИМХО
ttr45823
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
А где еще кроме как от плафона освещения можно взять управляющий сигнал для светодиодной ленты?
ttr45823
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
Мне кажется в фак по установке ленты необходимо добавить очень важную информацию.
Напомню свою проблему
Устанавливали светодиодную ленту. Подключили 2 метра (мощной) ленты к плафону освещения. Лента работала исправно первые 5 открываний багажника. Затем при открывании багажника лента горела, а затем мигала вместе с плафоном синхронно, после чего гасла одновременно с плафоном. При повторном закрывании/открывании багажника лента с плафоном опять загорались, через 2 секунды моргали синхронно, потом одновременно гасли. При многократном открывании и закрывании багажника перестали в итоге светить и лента и штатный плафон. Открываю багажник - ничего не светит. Отсоединил ленту - плафон все равно не светит. Вытащил лампочку из плафона - целая. Проверил предохранитель №14 - целый. Диагностический прибор выдал обрыв цепи освещения багажника, и обрыв цепи остальных потребителей, которые сидят на предохранителе №14. А также ошибку - короткое замыкание на освещение багажника. Ошибки стерли, при открывании крышки багажника новые ошибки не появляются - ошибок нет, но плафон освещения багажника по прежнему не светит. "
Поездка в форумный сервис, а затем к дилеру фольксваген кунцево.
В итоге "выбило" центральный блок управления электроники, т.е. он недоумер, его удалось перезагрузить. Если бы он перегорел, то стоимость нового блока 17000р!
Я считаю следует в данной теме обязательно добавить следущее!
Важно!
При установке светодиодной ленты большой длины или с мощными светодиодами крайне не рекомендуется запитывать ее на плафон освещения багажника из-за большой вероятности выхода из строя дорогостоящего центрального блока управления электроникой. Если у Вас мощная лента запитывайте ее напрямую, а управляющий сигнал берите от плафона освещения багажника.
В случае если Вы запитали ленту на плафон багажника и при открывании багажника лента начинает моргать вместе с плафоном освещения - срочно отключайте ленту! Это может привести к выходу из строя центрального блока управления электроникой!
Как видно из нашего форума ленты разумной длины и без очень мощных диодов без всяких проблем живут при запитывании от плафона багажника.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
tig056,спасибо тебе огромное за очень ценную информацию! А то у меня вон какая лента освещает багажник: диодная лента в багажнике.jpg ...завтра же ее отключу, как поеду, не хватало еще блок электроники убить...
а можно поподробнее про такой способ подключения, а то я не особо в электрической части авто разбираюсь...
раз сам не очень то просто попроси электриков подключить ленту через реле. Они поймут о чем речь
Dr.FIRE
23 Июн 2011
-xxx-, Как раз собирался ехать к знакомому электрику по другому вопросу - заодно и это тогда сделаю...а надо что-то отдельно приобретать и ставить или это просто другой способ подключения и все?
ttr45823
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
Dr.FIRE,
Если она у тебя не моргает, то по идее можешь так и оставить. Способ подключения(питание в твоем случае с плафона освещения лучше не брать) - через релюшку берешь управляющий сигнал с лампочки освещения багажника и цепляешься напрямую или на что-нибудь нештатное. У меня например рация подключена напрямую, я от нее буду запитываться.
Странно что у тебя такая длинная лента исправно работает. А какая у тебя длина? У меня 2 метра + сами диоды мощные поэтому получилась существенная нагрузка.
Vovikk
14 Июл 2011
T&F 2.0 TDI
А что значит "удалось перезагрузить"?
ttr45823
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
Диллер сказал что он почти умер. Они его сняли подключили к компу и перезагрузили не с первого раза.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
tig056, ты понимаешь - иногда открываю багажник, вообще нормально горит...иногда не горит (но редко), а чаще всего именно мигает! Седня отключил ленту - сначало вообще ниче не горело, думал что пипец... но потом в следующий раз открыл багажник где-то через 30 мин - фонарь горит испавно, не мерцает...думаю можт все обошлось...теперь поеду к знакомому электрику запитывать ленту через реле...
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
tig056,спасибо тебе огромное за очень ценную информацию! А то у меня вон какая лента освещает багажник...
Вот это длинна :ai: Зачем столько света в багажнике. Я поставил всего две линейки по 7-8 см. Ночью этого вполне достаточно.
В бардачке стоит диодная лампа (с тремя небольшими диодами). Иногда там лампа начинает мигать (когда бардчок долго открыт без зажигания).
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Вот это длинна Зачем столько света в багажнике.
Мне было нужно именно столько, поэтому и поставил...я же не пишу вам - "Зачем так мало света в багажнике?"...например на рыбалке ночью очень удобно! И вообще мне часто требуется много света в багажнике...да и просто люблю, когда много света!!!
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
Ясно. Спасибо за предупреждение, по поводу блока!
