LEDизация
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
_Oz_,
PSY24W - я нигде нормальных не нашел. Делал сам.
PS19W - а это что за лампы? где такие стоят?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
motya36
15 Июл 2013
Калмыкия
Т
Товарищи подскажите пожалуйста,если поставить диоды в зеркала заднего вида(лопухи) в подсветку околодверного пространства,то будет ли комп выдавать ошибку? И еще вопрос,отключение с помощью VAG Com чтобы комп не ругался и не было ошибки возможно для подсветки всего сразу,где можно поставить диоды вместо ламп,либо лтдельно,например-подсветка номера,габариты по отдельности и т.д ?Спасибо
_Oz_
30 Апр 2010
Не будет.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Подсветка номера - можно. Габариты - можно, но либо править память блока, либо колхоз обманками. Проверку ламп ближнего света и ПТФ мне отключить удалось, очень долго ковырялись шнурком, и вроде нашли (если конечно я не перепутал), что отключается здесь 19 байт.jpg
Нужно в пункте 0-3 бит выбрать ОТКЛЮЧЕНО
Но завтра еще точно проверю
jesc
7 Окт 2011
Киров
подскажите, машинка рестаил 2012г
хочу-
1. Поменять лампы на диоды в задних фонарях, в заднем ходе - W16W 12V-16W
2. Подсветка в наружных зеркалах, W5W, 12V-5W
3. В передних противотуманках, НВ4, 12V-51W, использую никак дневные ходовые огни, а как подсветку поворотов - ссори если не так обозвал.
4. Указатели поворотов в задних фонарях, PSY24W
что поcоветуете на али, помощнее хочется, но чтоб вошло все без "напильника"
спасибо если по существу и ссылками на товар
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
Tiguan 2.0 TDI White CLJA
Отгадайте загадку!)) В ПТФ стоят диоды с обманками, на холодную проверяет и не видит одну лампу, включаешь ПТФ ошибка пропадает(фары светят). Что может быть? контакт проверил, почистил-все по старому.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Обманку надо взять с меньшим сопротивлением. При проверке на холодную, у проверяемой цепи должно быть очень маленькое сопротивление.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Отключи холодную проверку ламп http://www.drive2.ru/l/7094513/
Shmell, но если взять с меньшим то ошибка будет на горячую. Поэтому самое правильное отключить холоденю проверку
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
Shmell, обманки стоят уже год и только недавно что-то пошло не так. Может обманка сдалась? Резистор может умереть?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Сейчас поставил бы версию 2 cob светодиодных ламп http://www.drive2.ru/l/6935032/
Не вижу смысла менять в данном случае на лед лампы. Они уступают обычным галогенным по освещению..... один из вариантов улучшения освещения ПТФ http://www.drive2.ru/l/6925890/
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
tigushka, круто, попробую! Но резисторы все равно придется оставить, т.к. во время работы фар нужно создавать сопротивление?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Умереть может что угодно. Обычным тестером можно промерить сопротивление. Можно попробовать поменять местами лампы. С неисправной лампой ошибка переместится на другую сторону.
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
Shmell, то же подумал махнуть их местами. Хотя обе горят нормально. Как будет время, проверю. Спасибо за совет.
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
Если кому интересно, расскажу конец истории))) Методом прозвона было выявлено, что умер резистор. По видимому медленно умирал и сдался окончательно, вследствие чего ошибка повисла на приборке окончательно(на горячую и холодную). Всем спасибо за советы!
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Как можно отключить опрос ламп в боковых зеркалах заднего вида?
Дело в том, что после замены ламп накаливания на LED-лампы, у меня время от времени появляются ошибки в 42 и 52 блоках.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Sn1PeR, проще найти лед лампы которые не дают ошибок
