LEDизация
Игорь на Тиге
23 Ноя 2014
Москва Солнцево
Tiguan 2.0 TDI CBAВ, 2009, S-Chip
Давай те составим список моделей диодных ламп, конкретно какая и куда ставиться и их длину ( опираясь на опыт установки).
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Игорь на Тиге, ничего не мешает это сделать. надо прочитать 91 страницу и проверить все ссылки на работоспособность. займетесь? ;-)
62rus
28 Июл 2012
Рязанская обл.
Tiguan 2.0 AT 170 hp 4motion, Sport&Style
Уважаемые, поделитесь как боковое зеркало разобрать для замены лампы?
komsaa
20 Ноя 2013
Димитровград, Ульяновская область
Tiguan TDI, 2018
Берешь деревяную лопаточку (например как для антипригарных сковородок), зеркало подвижной системой наклоняешь в крайнее положение и, аккуратно, лопаточкой поддеваешь зеркальный элемент. Он отщелкивается.
В нижней части зеркала будет патрон с лампочкой. Патрон нужно повернуть примерно на 45 градусов. Неудобно конечно, особенно если пальцы толстые. Извлекаешь патрон и любуешься на безцокольную лампу.
Сборка в обратном порядке.
    21 KB · Просмотры: 52
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Снять кое-как получается, а вот поставить обратно, с чуть более длинной LED лампой, не получилось. Пришлось зеркало полностью разбирать, хотя это и не так сложно.
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
что то не вижу я ссылок на 91 странице.
Перевожу с русского на русский -
= надо прочитать Девяносто одну!!!! страницу и проверить все ссылки на работоспособность. займетесь? ;-)
alf165
27 Июн 2014
Брянск
tigushka, попробовал филипс, нарва и осрам. Картина не изменилась-под нагрузкой мерцают.
При нагрузке на клеммах акб и в прикуривателе 13,0-13,2 , на плафонах подсветки идет 12+-0,1В - есть мерцание
без нагрузки на акб 13,8+ , на плафонах те же 12+-0,1В - но нет мерцания
повторюсь основная нагрузка у меня РТС - может кто сталкивался ???
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Отписывался про установку паралельно левого заднего противотуманного огня на правом внутреннем фонаре вот тут http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1215066&postcount=51
62rus
28 Июл 2012
Рязанская обл.
Уважаемые, кто-нибудь менял лампы на диодные в указателЯх поворота? Там вроде лампы p21
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Я менял. В обычных задних фонарях (не LED), стоят Р21. В задних LED фонарях стоят PY21 с оранжевой колбой. Спереди у всех стоят PY21.
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
62rus
28 Июл 2012
Рязанская обл.
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
62rus
28 Июл 2012
Рязанская обл.
Ктонибудь ставил такие в поворотники?
62rus
28 Июл 2012
Рязанская обл.
Весь форум перерыл, не могу найти как снять задний блок фар для замены ламп? Пишут, что открутить два винта около фары, так они вроде бампер держат?
Meloring
23 Мар 2013
Porsche Cayenne 957S, Cayenne 958GTS, Boxster 987Mk I, VW Tiguan 2.0TSI T&F
Необходимо аккуратно снять черную наладку сбоку фонаря, она как раз выше двух болтов крепления бампера.
Когда снимешь крышку увидишь два болта торкс их откручиваешь, в правой и левой обшивках багажника снимаешь крышки карманов домкрата и аптечки. Тм увидешь белый фиксатор под крестовую отвертку, аккуратно поворачиваешь его и освобождаешь фонарь от фиксации и движением на себя вынимаешь фонарь, сборка в обратной последовательности
62rus
28 Июл 2012
Рязанская обл.
Meloring
23 Мар 2013
В какую сторону ее хоть снимать?
Лучше со стороны проема багажника, для этого удобнее снять уплотнитель. тянуть нужно не вверх не в бок а строго прямо, также можно в щель между самим фонарем и накладкой помогать пластиковой лопаткой
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
62rus,
  • Задний фонарь снятие.pdf
    184.5 KB · Просмотры: 52
