LEDизация
zaezd24
28 Авг 2014
Сомнительно. Лампочка штатная вроде 5-ваттная? А самая экономичная лента, которую знаю - на диодах 3528, 60 штук на метр - потребляет уже 4.8 Вт. У Вас скорее всего на диодах 5050. Даже если лента 30 штук на метр - потребление метровой ленты будет уже 7.2 Вт.
штатная лампа там 10 ватт, тестер 0.8А показал.
Kolesnikov-R
8 Апр 2016
VW Jetta 6
По поводу выхода из строя из за установки светодиодов по моему страшилки. Все говорят но ни у кого не перегорал
Но если придерживаться вашей точки зрения то без разницы где установлены светодиоды, в салоне или снаружи, выйдут из строя блок в любом случае
В данной цитате, как раз, речь шла про Китайские блоки розжига ксенона, а не про светодиоды салона.
Что касаемо вывода блока из строя из-за установки LED - спорный момент.
Kolesnikov-R, а у тебя светодиоды в твоих комплектах какой световой температуры?
4000К.
Если сравнивать с Китаем - 4500К.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
А, тогда да.
Мне лента показалась излишеством. После настройки глаз на темную дорогу открываешь багажник - и щуриться приходится. Не айс. Такой лампочки мне вполне хватало, чтобы все было видно.
Kolesnikov, привет! Может быть появились еще какие интересные наработки по нашим машинам? Мне бы были интересны варианты в задние фары дорестайла (стоп\габарит, поворотники)
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Если интересно, то вот заказывал себе такие лампочки с Али. Соответственно красные для стоп/габарит и желтые для поворотников. Разница с родными просто колоссальная. Стопы и габариты яркого, насыщенного красного цвета, поворотники более оранжевые стали, но очень яркие и без задержек работают, все в общем отлично! Будет время, сниму видео их работы
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Обманки понадобились?
Мне нет! А так канеш нужны если не хочешь ошибки на приборке. Просто у меня габариты передние давно LED, уже как года 3 или 4 вроде, давно забил на ошибку т.к. не отключается, отключить можно только проверку ламп ближнего света и ПТФ...
vit748596
1 Мар 2016
Абакан
Kolesnikov-R,Добрый день, я так понял у Вас можно приобрести комплект диодных ламп для салона тигуана проверенный клубнями? Сколько стоит комплект и как его приобрести?
Kolesnikov-R
8 Апр 2016
VW Jetta 6
Привет! Пока ничего нового нет.
Здравствуйте!
Если Вас нет на данном сайте, кстати, там указана цена, так же можно написать мне на почту или личным сообщением на данном сайте.
Чето спонтанно так взял и купил леды в ближний...
Обещают с встроенными обманками для кан.
LUMILED LUXEON ЗЭС 12/24 В CANBUS
http://s.aliexpress.com/nMVZzaAF
Переходники в фары:
Фиксаторы Для Nissan Buick VW Benz Audi BMW и т. д. (2 шт.)
http://s.aliexpress.com/32eQNbuI
Приедут - буду пробовать
хан088
4 Окт 2010
TIGUAN II 1.4 TSI 150
В июне поставил такие лампочки в противотуманки и использовал их ка ДХО. Светят очень даже хорошо, но вот мощность у них 25 ватт (проверял прибором) и в режиме ПТФ горела лампа на приборке. Поставил обманки на 50W ошибка больше не появлялась, но где-то месяц назад правая лампа начала периодически гаснуть(((
На обманки есть ссылка?
хан088
4 Окт 2010
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
хан088, куда вы закрепили обманку? Эта обманка сильно греется и её можно крепить только на железо, пластик она расплавит в два счёта
хан088
4 Окт 2010
Крепил к кронштейнам сигналов (на скорую руку проволокой:eek:)
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Друзья, а дайте ссылочку на хорошие задние тормозные и габаритные Диоды!? Поставил в поворотники, хорошие, с обманками и желтым светом как полагается, рад до ушей, кстати пропускаются потоке охотнее, проверено неоднократно, но недавно заметил, что при включении зажигания они 3-4 раза быстро моргают ... Видимо тест проходит(( нужны такие чтобы не смотрелась как новогодняя ёлка. Есть обладатели таковых? Подсказали такой вариант - https://www.netuning.ru/shop/volksw...abaritnye_ogni/svetodiodnaya_lampa_p21w-92s35
Никто не пробовал?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Стажёр, в передние габариты, салонные плафоны и подсветку заднего номера поставил такие https://ru.aliexpress.com/item/2x-C...ng-Sidelights-for-Volkswagen/32727817739.html ошибок нет, светят прилично, в наборе 2 лампы.
В подсветку макияжных зеркал заказал такие https://ru.aliexpress.com/item/2x-C...ng-Bulb-Lamp-Puddle-Footwell/32716942795.html пока еще в пути из китая
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Друзья, а дайте ссылочку на хорошие задние тормозные и габаритные Диоды!? Поставил в поворотники, хорошие, с обманками и желтым светом как полагается, рад до ушей, кстати пропускаются потоке охотнее, проверено неоднократно, но недавно заметил, что при включении зажигания они 3-4 раза быстро моргают ... Видимо тест проходит(( нужны такие чтобы не смотрелась как новогодняя ёлка. Есть обладатели таковых? Подсказали такой вариант - https://www.netuning.ru/shop/volkswa...mpa_p21w-92s35
Никто не пробовал?
Я такие брал на Али. Красного свечения. Несмотря на то что не особо яркие, мне очень понравился получившийся насыщенный красный цвет габаритов и стопов.
Никто не пробовал?
Кукурузу по твоей ссылке я б не стал пробовать даже за сумму гораздо меньшую чем они на сайте. Обычно такие недолго живут даже несмотря на то что работа диодов в поворотниках не постоянна...да и яркими они точно не будут так как всегда все характеристики диодов в интернет магазинах завышены очень. Размер диода в данной лампочке 3.5мм*2.8мм. Диоды очень маленькие и даже несмотря на свой размер работать будут в половину мощности, т.к. их слишком много на данной кукурузине, да и оюбой свет кроме белого гораздо тусклее, желтый тусклее раза в 2-3, красный раз в 5-6...когда на них смотришь - ощущение, что ели светят!
Кинь ссылку, че себе в поворотники ставил. Я себе ставил вот такие Очень понравилось, что в них, в отличие от продуктов других продавцов, стоят яркие диоды покрытые слоем оранжевого люминофора, и светят гораздо ярче, чем подобные которые я взял у другого продавца, где просто светодиодный кристалл на подложке излучающий оранжевый свет, гораздо тусклее этих. В общем светят они ярко, насыщенный оранжевым цветом, никаких морганий при включении нет, мигают ровно, как и оригинальные галогенки.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
A-boss, такие нашёл ... Нужны в габариты задние... На али ничего нет:mad:
Dr.FIRE, да у меня и ссылки то нет. Брал на форуме за 900 ₽ пару. Они конечно намного мощнее и надежнее смотрятся нежели с али... Хотя человек именно там заказывал пару месяцев назад.... Как куплю тормозные и буду менять обязательно сделаю фото:az:
Есть видео как они горят днём в сравнении с обычной лампой. Но могу переслать либо в ватсап либо Вибер. Тут надо выложить в ютуб ... Гемор короче. Если есть интерес шли в личку!
