LEDизация
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
тоже хочется лэд от Люмос в задний ход. но там такая аккуратная работа должна быть(( это же надо бампер/расширители снимать(?) чтоб ничего не сломать( мне за снятие бампера сразу от 2.5 ценник озвучили(
подумаю пока - всеравно у нас полярный день)
Так я же и сказал "если не спешить") так как был уже вечер, и надо было быстрее, именно расширитель меня и растроил(( клипсу всё-таки сломал, но и то не страшно так как остальные пистоны легко удержат сломавшийся!
Что касаемо света - я как и многие наверно, при движении назад для лучшей освещённости нажимаю на тормоз чтоб "подсветить".... но теперь это бесполезно - 4 секции тормоза не перебивают и не добавляют света вообще))) немного вдали видно красноту тормозов, а свет для манёвра не добавляют ниграмма! Мощнее диодов я не видел ещё нигде! Ааааа вот ещё что: если кто-то забыл переключить дальний на ближний и подкатил сзади, либо слишком близко подъехал к вашему авто в пробке - не беда, вруби задний он "порадуется". Проверено уже разок))) всем мир друзья!
A-boss, 2750 плюс доставка)
Благодарности: A-boss
raror
7 Авг 2013
что за переходники?
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
raror, чтобы не мудрить с соединением со штатным разъёмом.
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
d1m0
14 Май 2018
TDI 2012 T&S
Пришёл полный набор джентльмена)
Очень рекомендую
evgen66
7 Апр 2011
d1m0, нижний пакет слева, это куда идет?
d1m0
14 Май 2018
TDI 2012 T&S
в двери, + отдельно заказал плафоны на али
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Залез на али там новая фишка плафоны с проектором логотипом vw на мой взгляд лишнее это
Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Arcam,
Эту фишку лет 5 назад видел на Али
d1m0
14 Май 2018
TDI 2012 T&S
Задний ход от Lumos просто бомба
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Заказал у Романа тоже комплект для машины)))
Counselor
2 Мар 2013
Московская область
Tiguan S&S 2.0 TSI
Поставил в салоне светодиоды в косметическую подсветку под козырьками, все хорошо работает, но со стороны водителя при движении козырька лампа начинает мерцать. Со стороны пассажира такого нет, менять местами пробовал, не помогает. Что это может быть, где-то контакт плохой?
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Сгорела лампа в фонаре заднего хода, решил поменять на решение от Романа lumоs , все хорошо, только одна лампа пришла с двумя залитыми компаундом отверстиями под винты, обнаружил это только когда уже сняли бампер, отступать некуда, пришлось высверливать, и вкручивать саморез, Ну и почему-то никто не пишет что сами плафоны тоже надо колхозить надфилем иначе не закрепить лампы, и заодно уж Поставил леды и в салон , на очереди двери.
raror
7 Авг 2013
А чего там надфилем делать? Вроде все так встало
d1m0
14 Май 2018
TDI 2012 T&S
На зад всё встало гуд, всех отверстий хватало, единственное поставил прокладку от старого плафона, не хватило сил прижать новую прокладку, но со старой всё плотно встало...
Что??? Какая связь? Разве сразу не видно? Фотографии бы прикрепили.
Смутно верится в такой косяк Романа, с учетом того как всё организованно и сделано...
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
А есть нормальный отчет об установке именно в плафоны ламп от романа? Все, что видел на драйве, там много слов о снятии бампера, а именно про установку в плафоны и тем более про допиливание надфилем и какуето там прокладку не помню
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Arcam, ну ведь кому то должно не повезти!?:rolleyes: ну а что касательно фонарей, всё подошло идеально. Сразу не понял на счёт болтов что шли в комплекте, но покрутив плафон в руках догадался что к чему. По остальному проблем никаких не было.
Добавлено через 9 минут
A-boss, да нет там ничего сложного. Про снятие бампера ты уже видел и слышал, а дальше ничего сложного. В плафоне есть стопор чтобы снять лампочку, вытаскиваешь его или отжимаешь кусок патрона лампочки вверх и поворачиваешь лампу. В новых плафонах вкручиваешь болты (по три штуки на каждый) и поворачиваешь. Я ставил новые прокладки, туго но вошло без проблем. Сборку бампера производить в обратной последовательности. Ничего там сложного нет.;)
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Думаете я неадекватный, вместо дырки с резьбой увидел залитую эпоксидкой, Или опять разобрать бампер чтоб сфоткать этот косяк?
Связи никакой сначала разобрали, потом достал лампу, и увидел что один винт не вкрутить
Те винты что в комплекте не лезут в штатные дырки плафона
