LEDизация
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Сегодня поставил тоже лампочки от Романа, поепся с бампером пару часов, результатом доволен, фонари светят офигенно!!!
Ничего пилить не надо, болтики что в комплекте с хорошим натягом входят в плафон, товарищь выше просто не пытался вставлять или слишком очковал немного поднапрячся. Я зажимал в тиски радиатор лампы и вставлял плафон на лампу (а не наоборот), и поворачивал, комплектные резинки очень плотно прижаты, супер герметично. Фото не делал, разбирал-собирал на улице, спешил - хотел успеть до темноты
Всем советую, Роману огромный респект, Lumos супер!!!
d1m0
14 Май 2018
TDI 2012 T&S
Не будет ли проблем с ДПС за страбоскоп в подсветки дверей?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Если ездить с открытыми дверями и без них будут
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
А вот кстати где в Москве можно сделать установку плафонов в двери с пропиской в мозги?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Arcam, в любом дворе) поставить фонарики в двери - дело на час-полтора.
Потом надо найти клубня со шнурком и он включит (вообще 3 минуты)
d1m0
14 Май 2018
TDI 2012 T&S
если в плафонах светодиоды, советую сначала прописать в мозги перед установкой
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
тоже так думал, но раз спрашивают про активацию то проще пойти таким путем (главное не перепутать в какую фишку что вставляется)
raror
7 Авг 2013
sovaelik
24 Окт 2017
Фольксваген Тигуан 2017г
Парни,простите, а какая мощность лампы накаливания в ПТФ? (чтобы не разбирать фару,ради "посмотреть"). Вопрос в замене на LED лампы. в продаже есть 20,30 и даже 80W. хотя,да-80-это мощность пары.на одну-40 ватт. Максимально какую можно поставить?
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
55 скорее всего
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Разочарован я в LUMOSовских диодах в задних ход(((
1.Пришли без болтиков
2.Загорается один с задержкой и один моргает периодически...
ChVladimir
8 Окт 2014
Tiguan CUP
а как светят? а то я на днях собираюсь их приобрести.
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Вот вот, Мне ещё и с залитым компаундом пришла одна лампа, и при включении сначала стобоскопит, потом горит. А особо недоверчивые на форуме, сомневаются. Учитывая как все поставлено у Романа, мол смутно верится. Вот вторая рекламация, понятное дело что возможно отправить обратно, и возможно пришлют рабочую, но блин опять снимать бампер, нафиг надо такие приключения я уже в прошлый раз пятеру отдал за установку.
Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Я ставил не снимая бампера, и руки у меня не музыкальные, да и лампы ни разу не стробоскопят. Пришлось правда на питание камеры заднего вида стабилизатор ставить (она у меня запитана была от фонарей ЗХ), но это уже совсем другая история...
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Роман тоже подтвердил брак, снимать бампер два раза желания нет. Лучше бы с алика заказал китайские
Seregka78
28 Мар 2014
Москва-Орел
ТигуанNF T&S 2.0TDI
Привет клубням!
Собрал я дополнительную светодиодную подсветку багажника на мощных светодиодах с Али:
https://ru.aliexpress.com/item/car-...442.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edMDxdDP,
Светодиоды разместил на внутренней стороне обшивки багажника , закрепив пластиковыми хомутами за решетку вентиляции.
Получилось ярко, но сразу вылетела ошибка
ошибка 01565 плафон освещения багажного отсека w3
007 - КЗ на массу.
Светодиоды поставил параллельно в цепь лампе плафона освещения, пробовал вытаскивать лампу из плафона , убрал из плафона добавочное сопротивление - все равно на заведенном двигателе мозг отключает освещение багажника через несколько секунд.
НА заглушенном двигателе светит без проблем.
КЗ крайне маловероятно, провода в двойной толстенной изоляции.
У кого какие мысли, как мне решить эту проблему с отключением света?
    54.8 KB · Просмотры: 27
    96.2 KB · Просмотры: 43
    92.8 KB · Просмотры: 41
d1m0
14 Май 2018
TDI 2012 T&S
Эхххх .... так бы и не узнал, что у меня тоже один моргает((( расторился
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
raror
7 Авг 2013
Максимально можно поставить не более 50 Ватт в одну фару. Именно такая лампа стоит в ПТФ на Тигуане 1 версии. Именно на 50 Ватт рассчитана проводка. Закон Ома все помнят с о школы?
I(сила тока)= W(ватты)/U(напряжение) Так как сечение проводов привязано к силе тока протекающим по проводам, то если ставить больше может не выдержать проводка и начнет греться, плавиться, пожар....
Но! светодиоды на 50 W найти крайне затруднительно. Обычно лампы LED в фары идут на 25W. А по яркости превосходят галогенки в два или в три раза. На ватты обращать внимание можно для общего восприятия картины, но ориентироваться надо по:
1) Количеству света. Обычно в Люменах (L) обозначается. Лучше если будет 3600-4000L. Но в ПТФ вполне пойдет и 2600L.
2) По цвету. В кельвинах обозначается.." К примеру лампочка "Ильича в квартире светит на 2700К. Галогенка в машине на 3000К. Ксенон от Филипс что у нас в фарах светит молочным светом, на 4600К. Ксенон у колхозников на 5000-6000К. Для ксенона правило - самая лучшая освещенность дороги у 4600К. А у светодиодов все наоборот - это 6500К.
3) На наличие контроллера и CANBUS (обманки) компьютера, который проверяет лампочки на перегорание. Без обманки будет висеть ошибка на приборке и в памяти. А если речь будет идти о лампочке подсветки поворота, то еще и отключится поворотный динамический свет головных фар.
4) На тип разъема. Для ПТФ это тип разъема HB-4. Для лампы галогенки подсветки поворотов - это H7.
Рекомендую посмотреть в сторон у Sho-Me - https://www.drive2.ru/l/508914730425909335
В зависимости от ваших финансовых возможностей, в ПТФ:
https://sho-me.ru/katalog/svetodiod...go-sveta/svetodiodnaya-lampa-sho-me-g7-lh-hb4
https://sho-me.ru/katalog/svetodiod...vetodiodnaya-lampa-sho-me-g7-lite-lh-hb3-9006
В фару, для подсветки поворотов:
https://sho-me.ru/katalog/svetodiod...ogo-sveta/svetodiodnaya-lampa-sho-me-g7-lh-h7
https://sho-me.ru/katalog/svetodiod...veta/svetodiodnaya-lampa-sho-me-g7-lite-lh-h7
