Лючок бензобака, проблемы с открытием/закрытием
gya-62
14 Янв 2012
Москва, САО
Тигуан T&F 2,0 TSI 4Motion
gya-62, лючок должен закрываться при постановке на охрану центрального замка. т.е. двери закрылись - лючок тоже заблокировался.
я то это понимаю. а вот видимо ЦЗ не понимает, поэтому при постановки на сигнализацию двери закрываються все и багажник тоже, моргает светодиод, а вот крышка бензобака не блокируется и открывается легким нажатием на нее и также легко закрывается при ее нажатии на защелку. Начал искать после того как выйдя из дома увидел открытый бензобак и спасибо форуму понял что так не должно быть.
Blackie
абырвалг
5 Апр 2010
gya-62, я могу только порекомендовать заехать к другому дилеру, если ваш не видит проблем.
AuReLLiO
8 Янв 2012
gya-62,При постановке машины на сигнализацию бензобак должен закрываться тоже.
VolcanoFan
24 Сен 2011
T&F 2.0 TSI 2012 г.в.
Заправка
На 8-й странице ув.SergejFM поднял тему про заправку. Несмотря на закрытую машину (а значит и закрытый замок лючка) все посчитали, что можно доверить заправщику функцию закрытия лючка.
Мне, честно говоря, не нравится ни оставлять машину открытой, ни закрывать насильно лючок.
Причем ладно бы я закрывал его сам!, зная про все эти тонкости.
А каждый раз говорить заправщику, что мол не надо закрывать лючок, это идиотизм какой-то, да и при наличии 8 колонок он точно про эту просьбу забудет.
Может у кого появилось какое-нибудь элегантное решение по этому вопросу?
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
VolcanoFan, думаю ВАГ-КОМом что-то можно сделать. По-моему видел в одном из байтов 9 блока что-то про блокировку крышки бензобака.
VolcanoFan
24 Сен 2011
Поговорил сегодня с владельцем фокуса. У них вообще эта тема больная - если закрывать крышку при закрытой машине, то крышке кирдык. "Лечится" так - после постановки на охрану рукой опускается штырек, который собственно и запирает крышку, и можно спокойно идти оплачивать бензин.
ВАГ-Комом наверняка можно отключить блокирование крышки, но тогда она всегда будет открыта. Хорошо это или плохо еще надо обдумать.
По идее, элегантным решением было бы не закрывать замок лючка, если лючок открыт. И если уж совсем доводить дело до совершенства, то можно было бы издавать короткий писк: соответственно если ты на заправке и слышишь писк, значит все правильно, замок открыт. А если ты возле дома и слышишь писк, значит лючок не закрыт до конца. Но это так, планы на будущее, для вольксвагена :)
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
Сигналка(без кан-модуля) - и никаких проблем. Двери закроет (ключ при этом в зажигании), а лючок нет =).
Jony
5 Сен 2011
МО
Машина 12 года - лючек не блокируется при постановке на охрану штатной сигнализации. Это предустановка с завода?
Djkjlz
16 Окт 2011
Екб.
VW Tiguan Track&Field 2.0TSI
Заводские установки предусматривают блокировку лючка. при постановке авто на сигналку.
Jony
5 Сен 2011
МО
Djkjlz, У вас закрывается при постановке на охрану?
sergeyglazov
15 Мар 2012
18 регион.
vw Tiguan NC 2018 г.
Закрывается при постановке на охрану на штатную сигу. У меня еще стоит пандора 3700, при кодировке 1117 (вроде так) лючок не блокировался, при 1113 все работает.
Профессор
5 Янв 2013
Tiguan 2.0 TDI 140 литров
Не открывается лючок бензобака
Добрый всем день. Помогите пжл советом, может кто сталкивался - не могу открыть металлическую крышку бензобака на кузове. Вроде тепло было 04-05.01.2013, если замерз - должен бы уже отойти, такое чуство что что-то заело, заклинило. ВДшкой пробрызгал на всякий случай - результата нет.
Dolph
16 Июл 2009
Уточни плз что значит не могу. Лючок нажимается? Что далее происходит с ним?
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Что за металлическая крышка безобака? Это под сиденьем с доступом к бензонасосу?
Или таки пластиковый лючек для доступа к заправочной горловине?
Профессор
5 Янв 2013
Извиняюсь за неточность, именно лючек для доступа к заправочной горловине, на самом кузове, круглый. Вроде он из тонкого листового металла, а может пластиковый. Открывался всю жизнь надавливанием - там простенький механизм с вертлявой кнопочкой. Сечас нажимается - и не отжимается. Замерз? Не помню точно как замочек устроен, ломать не хочется, а заправляться надо...
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Возможно вы мыли авто и вода попала в механизм открывания люка. Там не очень-то и простой механизм. Так как люк пластик, то оттаивать будет долго и только при плюсе. А плюсовой температуры вроде как не было еще.
Может быть пока около нуля, стоит погреть феном ? Только фен юзать не промышленный а для сушки волос))
Зы: греть долго.
Бывает такое зимой. Особенно после мойки или оттепели. Попробуй отогреть ну или потереби его поактивней. Должен открыться
mihasik
4 Фев 2012
Челябинск
Trend&Fun 1.4 122л.с. BM
Откроется, точно. Была такая хрень. Долго пришлось постукивать, нажимать, короче - танцы с бубном. Когда лючок таки открылся, в пластиковой внутренней "проушине" еще оставалось полно льда... Ковырял лед прямо на заправке, ключем. Реально было страшно, что пластик треснет. Хреновая конструкция. Не для морозов. Теперь слежу постоянно. Снег, если попадает, вычищаю сразу.
vanocom
6 Июл 2012
Постучи по нему ладошкой аккуратно, откроется, у меня уже 2 раза замерзал))
