Лючок бензобака, проблемы с открытием/закрытием
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Алекс7, чет я немного не догнал...
С багажником косяк, т.к. не найдена команда на открытие его
эта команда не найдена дилером, когда он перенастраивал мне сигналку или это у многих так?
Потому если нет штатной сигналки
извиняюсь канеш за глупый вопрос - а штатная сигналка, эт которая включается с брелка со встроенным ключом? Если да, то у меня получается есть...
можно попробовать где-то в блоке комфорта, как писал тут товарищ на форуме, включить функцию снятия охраны при повороте личинки замка
а это ты имеешь в виду через шнурок делать надо?
Dr.FIRE, не найдена производителями CAN-модулей. Сопряжение сигналки с автомобилем идет по шине CAN, ее протокол закрыт, потому опытным путем декодируют команды наши умельцы. Штатной команды открыть багажник они не нашли, например.
Штатная сигналка - это сигналка Plus, с сиреной и пр. А с брелка включается режим охраны. Либо с сигналкой, если она есть, либо без нее.
И да, в блоке комфорта можно через шнурок покопаться.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
А вот у меня например нету шнурка, живу не в МСК, поэтому помочь мне никто не может с этим девайсом (раньше уже спрашивал, хочу настроить DRL через ПТФ)...получается кроме как шнурком больше нету вариантов?
Dr.FIRE, нет. Но это в целом не совсем штатная кодировка, потому дилер может и не пойти на это. Я к примеру не парюсь и не мучаюсь с багажником и лючком. После завода машины нажал на ЦЗ открыть и они открыты. Либо если просто положить - с ключа штатного багажник открыл и все.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Алекс7, а у меня очень интересно стала работать сигналка после перепрограммирования у дилера... когда машина заведена - на ключ она ваще не реагирует, тока на кнопку блок/разблок. в салоне...а иногда открываю машину с сигналки, красный диод продолжает мигать и кнопка в салоне не реагирует на нажатия, зато с ключа все открывается:confused: Вот и думаю, че эт за хрень такая???
Dr.FIRE, при открытии машины и будет продолжать моргать диод, штатная охрана же не снята. Снимется, когда повернешь ключ в замке. Тогда начнет работать и ЦЗ с кнопки в салоне.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Ну с этим теперь ясно... А почему ж тогда когда авто заведено, на кнопки на ключе никакой реакции? Просто у меня автозапуск и турботаймер - т.е. машино часто работает без ключа. Когда особенно турботаймер, очень раздражает, когда приходжится сначала на сигналку ставить а потом снимать чтоб двери открылись (у меня настройка закрывающая двери на скорости 15 км/ч). Это нормальное явление или тока у меня так?
Dr.FIRE, без ключа сигналка всегда будет вставать на охрану. На кнопки штатного ключа в замке зажигания не реагирует, например. Зато можно завести машину, закрыть с брелка сигналки ее заведенную. Когда заведена, сигналка видит это и не ставит на сигнализацию, просто ЦЗ открывает/закрывает.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Алекс7, но ключ не в замке зажигания а у меня в руках, т.е. так у меня происходит из-за того, что стоит автозапуск и 1 ключ всегда находится в иммобилайзере внутри авто? И из-за этого что в режиме автозапуска, что в режиме турботаймера автомобиль не реагирует на кнопки ключа, я правильно понял?
Dr.FIRE, да, из-за автозапуска так. Пока работает движок, считается, что ключ же в замке.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Алекс7,спасибо, прояснил:ay:...до меня наконец дошло....Радует, когда попадаются люди, которые могут все объяснить, а не выносят мозг по любому поводу и вопросу...
Snaporaz
14 Фев 2011
У меня изначально закрывался, но после установки нештатной сигнализации остается все время разблокированным.
Snaporaz, тогда АКБ скорее всего жрет... Если диод штатной охраны не моргает при постановке на охрану...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Snaporaz, кривая установка сигналки.
shpunt, просто надо в настройках ее одну функцию включить.
Snaporaz
14 Фев 2011
Диод как раз перемигивает при снятии и постановке на охрану с брелка Пандоры. Штатным брелком при этом не пользуюсь.
Snaporaz, тогда что-то накосячили с командами в настройках... Странно немного...
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Привет всем.
Что-то перестал фиксироваться в закрытом состоянии лючок бензобака.
Надавливается, но не защелкивается.
При этом, если надавить на лючок, и закрыть на ЦЗ, лючок фиксируется.
У кого-то было такое?
Опять ехать к Дилеру? ((
gya-62
14 Янв 2012
Москва, САО
Тигуан T&F 2,0 TSI 4Motion
BATXED, какое нафиг меню... Что, крышка бензобака не закрывается с завода? :)
Модуль TEC имеет свои функции, которые эмулируют команды штатных устройств (постановка на охрану - закрытие машины ключом в личинке). Вот только может быть какая-то проблема с подниманием стекол, это да, если что-то в мозгах не прописано.
Добрый день! много читал по темам про лючок бензобака и могу сказать про свою машину 2012м г Так вот, установлена штатная сигналка, но при постановке на охрану лючок бензобака не закрываеться вообще (был сильно удивлен), хотя управление открыванием и закрыванием стекол, отпирание багажника работает со штатного брелка. На вопрос к ОД, почему так сказали что так и должно быть, что лючок не должен закрываться. Подскажите так должен закрываться? можно ли закрыть самому? или это косяк и тогда поеду отжимать ОД
Blackie
абырвалг
5 Апр 2010
gya-62, лючок должен закрываться при постановке на охрану центрального замка. т.е. двери закрылись - лючок тоже заблокировался.
-xxx-, S05C, уже обсуждалось такое. Спрошу еще раз -если лючок не блокируется после постановки - моргает ли лампа штатной охраны на двери? Если нет - поздравляю, машина за неделю простоя высасывает АКБ вчистую.
