Лючок бензобака, проблемы с открытием/закрытием
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Ну если Вам жалко пары тысяч. Я терпеть не могу, если в машине что-то не так. Любая мелочь вызывает внутренний дискомфорт :)
Я купил 4-летний тигуан и у меня изначально лючок не закрывался. Поэтому я привык и эта мелочь не вызывает во мне какой-то дискомфорт. Думал так и надо пока эту тему не увидел. Ночью машина либо в гараже, либо на охраняемой стоянке. Слива бензина не опасаюсь.
Kursant
12 Авг 2013
Tiguan track&field tdi
Тож думал выдернуть и ездить без замка, НО присутствует чувство внутреннего дискомфорта))
Сергеевич1970
7 Июл 2020
Уфа, Башкирия
Volkswagen Tiguan 1 1,4TSI
Kursant
12 Авг 2013
Разобрал свой замок, ничего странного не заметил, только со скобой помучался поставить на место. Ну и крепления почти все отломал, пока открывал замок.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Мне при похожих проблемах, меняли всю горловину в сборе: замок, актюатор, крышка, пластиковое жабо горловины, и наружная крашеная дверца лючка. Поменяли по гарантии, у дилера, сказали, что такая работа стоила бы около 15 тыс.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
VW Тигуан 1.4 (122л.с)
Ошибок нет. Актуатор лючка бензобака подключен к ЦЗ, центральный замок закрывается...а питания на фишку актуатора - нет. В чем может быть причина,куда копать то? Актуатор новый, купил позавчера.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
А до замены питание было? Преды возле коленки водителя смотрели?
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
Нет там преда на актуатор....вроде ЦЗ управляется блоком BCM...даже не знаю откуда начинать
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Если тестер в руках прозвоните массовый провод к моторчику на массу (один к проводу, другой к железу авто)-должно быть хорошее соединение. Если с массой норма - то искать плохой контакт 12В от кнопки. Можно подключить лампочку вместо движка.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Форумчане подскажите, лючок открывается только при нажатии на ключе кнопки снятии с охраны. Как сделать без ключа?
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Актуатор открытия умирает. Не поменяете, перестанет открываться и с ключа.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Замок только на новый поменял.
Сочувствую. Прижмите лючок без фанатизма пальцами к кузову и откройте машину не с кнопки на ключе. Если лючок откроется, то я уже два раза на эти грабли наступил.
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
Arkady, снимал плюсовую клейму,надо проверить с минусовой.Ездил к электрику....есть подозрение на блок BCM, который за бардачком (он отвечает за ЦЗ )...но он зарядил 5к, я уехал.Снять то и сам смогу и посмотреть..но холодно сейчас. Сижу и думаю,может когда я менял моторчик печки, случайно что то задел около блока комфорта? короче ХЗ,я уже всю голову сломал себе.Arkady, а есть разница какую клему снимать?
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
CHIF
масса нормальная. Как понять прозвонить от кнопки?... если б я точно знал куда идут провода от актуатора,я б прозвонил. Нигде в схемах не указана линия от актуатора до чего то.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
CHIF
От кнопки вод двери, жгут идёт по порогу левой стороны.
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
Не понял,от какой кнопки? Ты странно пишешь...прозвонить. Обычно прозвон делают от точки А до точки Б...если точка А-это кнопка(хотя я так и не понял какая) ...то точки Б нет..и ты не указал точку Б. Все, дошло...от кнопки закрытия ЦЗ.попробую прозвонить...но думаю надо смотреть блок комфорта.
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
Все решил.
