Масло в новый двигатель?
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Вы перепутали все системы...
Не могли бы вы конретно указать, что именно и где я перепутал? :)
ВАГа там нет... Не его это был путь тогда.
Когда тогда? Какой путь? Что в этой статье противоречит тому, о чем я написал? Правильно ли я понял, что если вы не нашли чего-то в Википедии, значит этого не существует? :)
Забивание отверстий на масло съёмных кольцах происходило продуктами нагара со стенок гильзы, где и горело не снятое масло.
Уже ближе к истине. Кольца наборного типа были у ВАГа и раньше, например на 113 семействе - прародителе 888. Начиная с первого поколения 888 ВАГ стал использовать коробчатые кольца, что приводило ко всем известным проблемам. И это никак не связано с вязкостью масла или даже с типом колец. Тот же дизель, несмотря на коробчатые кольца, масло не жрет. Весь секрет в том, что при увеличившихся термических нагрузках геометрические размеры поршневой группы и поршневых колец уменьшились, что приводило к банальному перегреву и как следствие, к залеганию колец и коксованию масла, что со временем полностью выводило моторы из строя. Наличие наборных маслосъемных колец принципиально не решает проблему масложора, а лишь немного откладывает ее, ввиду того что температурные режимы и размеры компрессионных колец остались теми же.
Конечно нет прямой связи между маслом 0W-20 и типом колец, но есть удачный опыт применения такого масла у других фирм на двигателях которые случайно имеют наборные кольца, как и самой технологии регулировки подъёма клапанов, для корректной работы которой, при низких температурах и требуется такой вид масла, которым не побрезговал ВАГ и это радует!
Дело не в масле, а в том что японские производители закладывают больший ресурс поршневой группы для своих двигателей. Маловязкие масла используют ровно с одной целью - снижение механических потерь.
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Компрессионые тоже вроде поменяли, сейчас не 2 мм? Ничего нет вечного, если проблема откладывается тысяч до 150 то это более менее как то. Низкие ( легкие) поршни ВАГ и в 90-е применял, тогда же и на 2 мм кольца перешёл - проблем с ними было не больше чем с обычными. 250 тыс они тогда ходили легко, правда там турбины не было. Я тогда с Ауди много работал. Перегревались моторы только по причине забитого радиатора. Термодатчик вентилятора стоял внизу радиатора, где не было циркуляции воды, машины кипели из за этого сильно. Вот этого узкие Кольца и низкие поршни не переживали, сразу в мусор. Вы считаете что причина осталась та же? Перегрев?
У дизеля обороты другие, меньше газов прорывается в поддон и термические нагрузки конечно тоже иные. Там немного всё иначе. Что с ним сравнивать?
Добавлено через 8 минут
Официально это так. Но вы же знаете, что из себя представляет масло 5W-40 при -40 градусах после 5-8 тыс км пробега? Как вся система ГРМ может работать с такой субстанцией если она через фильтр даже не продавливается? Отсюда и перескок цепи, задир цилиндров и другие проблемы, только производители в этом никогда не признаются. Ведь это масло он рекомендовал когда то. Если в этом признаться -это же как подписать для себя смертный приговор. ИМХО.
Добавлено через 9 минут
Не хочу. Сами перечитайте и поймёте, если желание будет.
12 октября 2006. Посмотрите даты разработок, что я приводил в ссылке. Я про другое время писал.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Компрессионные кольца уже много лет как 1,2 мм.
Она усугубилась еще с первого поколения 888. Причем раньше были версии даже с кольцами 1 мм, но в 12 году от них отказались.
Во-первых, у дизеля намного крепче поршневая. Взять тот же жаровой пояс в 13мм в сравнении с 6 у TSI. Во-вторых, у 189 семейства дизелей кольца были размерами 1,75/2/3, тогда как у TSI 1.2/1.2/2. У 288 семейства все грустнее. Кстати, картерных газов у дизеля куда больше.
Я же попросил, не пишите если чего-то не знаете. Вы представляете себе, что такое давление 4 бара? Знаете почему растягиваются цепи на TSI и как ВАГ решает эту проблему уже 10 лет? Или все проблемы TSI от морозов -40? :)
Вы не ответили ни на один мой вопрос. Проблема не в "не хочу", а в том что вы обычный форумный балабол, который открывает первую попавшуюся ссылку в интернете и начинает рассуждать о том, о чем не имеет ни малейшего представления.
Хонда разработала VTEC в конце 80-х, БМВ Valvetronic в 2001, Ауди AVS (на основе которой реализован Миллер в CZPA) в 2006. Тойотовский Valvematic появился в 2007 году.
VVTL-i — это фирменная система газораспределительного механизма TMC. От английского Variable Valve Timing and Lift with intelligence, что в переводе означает интеллектуальное изменение фаз газораспределения и подъема клапанов. Применяется массово с 1998 года.
The system was first used in 1999 Toyota Celica with 2ZZ-GE.
Виталий, по-моему вы запутались. :)
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Сообщение от Dupont
Во-первых, вы путаете систему изменения фаз газораспределения с системой изменения высоты подъема клапанов. У Тойоты она называется Valvematic. Во-вторых, с каких пор она стала "тойотовской"? Хонда разработала VTEC в конце 80-х, БМВ Valvetronic в 2001, Ауди AVS (на основе которой реализован Миллер в CZPA) в 2006. Тойотовский Valvematic появился в 2007 году.
Система называется VVTL-i. VVTL-i — это фирменная система газораспределительного механизма TMC. От английского Variable Valve Timing and Lift with intelligence, что в переводе означает интеллектуальное изменение фаз газораспределения и подъема клапанов. Применяется массово с 1998 года.
Двигатели Valvematic действительно пошли в серию с 2007 года. Но это двигатели малого объёма, которые в Тойоте применяются не очень часто.
Видимо вы не заметили моего ответа? Или решили зацепится?
Хорошо объясню ещё раз. Тойота разработала систему VVTL-i и начала применять её в 1998 году на печально известной серии двигателя ZZ. http://www.toyota-club.net/files/faq/04-01-10_rem_1zzfe.htm
Сегодня все пытаются забыть те грабли. Поэтому и я не хочу вспоминать. Valvematic применяется на двигателях объёмом до 2 литров для достижения экологических норм. На больших объёмах сегодня по прежнему ставят Dual-VVT-i, он более эффективен и надёжен, на таких моторах есть иные способы регулировки наполняемости цилиндров для снижения выбросов на холостых оборотах.
Добавлено через 19 минут
Вы хотели сказать - не писать если не поддерживаю официальную версию ВАГа? Я думаю вы её придерживаетесь, как с маслом. ВАГ считает что проблем с цепью нет, есть только брак производителя. Я знаю несколько версий растяжения цепи, у меня есть и своя.
Зачем ВАГ на 888 начал ставить сальники клапанов с двумя рабочими поверхностями, если нет проблемы? Зачем вообще это масло 0W-20 применять? Зачем изменять передаточное число масленого насоса? Ведь нет никакой связи между вязкостью масла, стабильным давлением масла, толщиной плёнки масла, его проникаемостью, и растяжением цепи?
Может хватит умничать намёками и расскажите свою, частную точку зрения на этот вопрос. Для чего надо использовать 0W-20 и надо ли его вообще использовать? Или это только для дураков, у кого деньги лишние? А остальным можно и подешевле масло брать?
Dimon18
25 Янв 2018
Ижевск
TIGUAN2 Sportline 220
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Dual-VVT-i это не система изменения высоты подъема клапанов, а простая система изменения фаз газораспределения. От обычной VVT-i она отличается наличием второго фазовращателя на выпускном распредвале для достижения эконорм. Dual-VVT-i также ставился и на малообъемные двигатели, например серии 1ZR. Кстати, у меня такой был. Valvematic не заменяет систему Dual-VVT-i, а дополняет ее. Отлично помню, как на замену 1ZR-FE в 2009 году в РФ появился 1ZR-FAE как раз с Valvematic.
Если бы ВАГ так считал, у 888 не было бы с десяток различных ревизий цепей, натяжителей и успокоителей.
На мой взгляд, все просто. Только для улучшения топливной экономичности, и как следствие, для достижения эконорм. Проблема с цепями тут ни при чем.
Никакого изменения не было. Тот же масляный насос ранее применялся на моторах второго поколения, на третьем от него почему-то отказались, а в поколении 3b снова вернули. Отчасти, вы правы. Для перехода на маловязкие масла мотор действительно нужно подготовить, прежде всего сальники и уплотнения, но это вопрос только к проектированию и к качеству сборки.
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
Тут в одной из тем по маслу оф. пр-ль Кастрол ответил народу по маслу 0W-20 :
[FONT=&quot]Действительно, моторное масло Norm VW 508 00 / 509 00 имеет ограничения в использовании, как в привязке к модификациям ДВС (литровая мощность), так и к региону использования. Рынок РФ не входит в список на которых допущено применение указанного масла. Одной из причин может являться тип моторного топлива реализуемого на рынке. В целом, как неоднократно обсуждалось в этой ветке, по основным потребительским свойствам бензины производимые в РФ вертикально-интегрированными нефтяными компаниями близки к требованиям EN 228. Есть некоторые отличия в части предельной концентрации ароматики и предельных углеводородов, но они не несут существенных различий.
При этом, в исправном двигателе в объеме моторного масла всегда присутствует 0,5-1,5% топлива (проникает через зазор стенка цилиндра - поршневое кольцо на нестационарных и переходных режимах), в моторах с прямым впрыском топлива (к которым относится ЕВ888) до 3-4%. Однако большую опасность несут продукты окисления топлива. И здесь необходимо иметь ввиду, что в настоящее время, в РФ не действует ГОСТ на бензин автомобильный, как отраслевой стандарт, такое топливо может выпускаться и по ТУ, решение за производителм. Следовательно, нельзя исключать присутствия на рынке топлив отличающихся по своим свойствам от рассмотренных выше. Также нельзя обойти стороной вопрос фальсифицированных сортов, топлив с истекшим сроком хранения, и топлив, при перевалке и транспортировки которых были допущены нарушения. И если занижение октанового числа мало влияет на работоспособность системы смазки, то повышенное содержание серы, и, особенно, не промытых смол, ведет к истощению щелочного пакета, нарастанию темпа окисления и образованию черных шламов.
В этой части применение высокощелочных масел (Norm VW 502 00) является более оправданным.
Кроме того, основной причиной массового перехода на маловязкие композиции является стремление сократить расход топлива, а вместе с ним и выбросы вредных веществ в атмосферу. Оборотной стороной может являться некоторое снижение противоизносной характеристики. Все зависит от рынка сбыта и расставленных акцентов. В этом случае в режимах гидродинамического трения маловязкое масло работает на пределе несущей способности, а, например, длительная работа на ХХ (пробки) и частые холодные пуски (зимний период) ведет к увеличению концентрации бензина в масле, разжижению масла, снижению его вязкости и несущей способности.
Основываясь на изложенном выше могу подтвердить, что наша компания поддерживает рекомендацию Volkswagen в части применения на рынке РФ, в первую очередь, моторных масел Norm VW 502 00, что и обуславливает отсутствие в поставляемом на рынок РФ ассортименте моторных масел Castrol EDGE Professional LL IV FE 0W-20 (первое в мире масло одобренное по спецификации Norm VW 508 00 / 509 00) и Castrol EDGE 0W-20 LL IV.[/FONT]
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Значит льём Norm VW 502 00,* .... 0W-30 ?
VladVikN
2 Июн 2015
VW Tiguan II CL TSI 180 DSG
Поддерживаю автора полностью!!! Вопрос актуальный и важный. Компетентного ответа, к сожалению, пока нет. Формальные отписки от ФГР не в счёт.
Perfect777
16 Ноя 2017
VW Tiguan HL Night Blue 2.0 TSI 180
Мне уже через 1000км ехать на промежуточное, скорее всего буду лить мотюль x-max 8100 0w30 502.
Дуськин
11 Апр 2017
Тигуан (см. подпись)
А я поступил, как обычно - письмо в ФГР-Рус, а по результату ответа запрос производителю масла
В итоге имею для первой пробы (пробег 11 000 км, регион Москва) вот такое:
Уважаемый ............, добрый день.
Мы внимательно ознакомились с Вашим обращением и в ответ хотели бы сообщить следующее.
Согласно информации от завода-изготовителя, для Вашего автомобиля Volkswagen Tiguan (VIN: ...................) рекомендуется применять оригинальное моторное масло концерна Volkswagen (Special С с вязкостью 0W30 и допуском VW 502.00).
В случае отсутствия возможности использовать оригинальное моторное масло, рекомендуем применять масло Castrol, а также моторные масла других производителей c допуском завода-изготовителя VW 502.00. Выбор вязкости производитель оставляет на Ваше усмотрение, в зависимости от региона эксплуатации.
Если у Вас появятся другие вопросы, мы будем рады на них ответить.
С уважением,
Митин Александр
Технический консультант Volkswagen
В качестве масла выбрал --> Motul 8100 X-clean FE 5W-30
100% синтетическое моторное масло со сниженным содержанием сульфатной золы (≤0,8%), фосфора (0.07%-0.09%), серы (≤0.3%) - «Mid SAPS». Специально разработано для обеспечения высоких защитных свойств и топливной экономичности. Применяется для последнего поколения бензиновых и дизельных двигателей, отвечающих требованиям норм Евро IV и Евро V, которые оснащаются каталитическим нейтрализатором или сажевым фильтром (DPF). Соответствует требованиям PSA B71 2290 и GM-OPEL dexos2.
VladVikN
2 Июн 2015
Если:
1. следовать рекомендациям ФГР-Рус, которые Вы получили (...вязкость 0W30 и допуск VW 502.0),
2. остановиться на продукции Motul,
то я бы выбрал MOTUL 8100 X-max 0W-30 ACEA A3/B4; API SL; MB 229.5; VOLVO VCC 95200356; VW 502 00/505 00
Дуськин
11 Апр 2017
VladVikN,
Если прочитать весь текст от эксперта ФГР-Рус, то там есть вот эта хорошая фраза:
Исходя из этого, вязкозть 0W-30 я бы выбрал для зимнего периода на Урале, в Сибири, на Севере и т.д.
Летом бы я там использовал тоже скорее всего 5W-30.
А так.... для зимы/лета в Московском регионе, да и в ближайшей округе вязкозти 5W-30 или 5W-40 вполне хватит. В указанном мной масле допуск 502 тоже есть.
Если мне не понравится эта новинка от Мотул, то опять вернусь к старому проверенному --> Motul 8100 X-CESS 5W-40 , на котором у меня все три модели от ВАГа в течение последних почти 10 лет ездили и проблем не знали. :ay:
Просто время движется вперед, и надо под новый движок попробовать и новинку от маслопроизводителя. :)
Вот и вся моя логика.
Nick Tig 799
22 Окт 2017
Tiguan 2017, 2.0 TSI 180 ЛС, DSG-7, 4Motion
Ребят, а что думаете насчет такого варианта?
Total Quartz Energy 9000 0W-30
ACEA A3/B4; MB 229.5; VW 502/505; API SL
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Склоняюсь к Шелл Хеликс Ультра из газа, 0-30 с допуском 502.
kashtan
4 Дек 2010
Я вчера купил - Castrol EDGE 0W-30 A3/B4 ,VW 502 00/ 505 00.
Думаю будет самое то для ТО.
kashtan
4 Дек 2010
Сразу скажу - не ругайте и не отправляйте в поиск. Темы такой не нашёл, может искал плохо, но спрошу здесь:
кто и на каком пробеге собирается менять масло в этом двигателе? каждые 15,10 или 7,5 тыс.км. ?
Я стою пред выбором между 10 и 7,5. конечно если бы деньги под ногами валялись или их куры бы не клевали - то менял бы и каждые 5 тыс.км, но делао обстоит совсем на оборот и хочу понять:
7.5 - это от лишних денег у человека или супер необходимость?
А 10 т.км - это норма или поздно уже?
Сам склоняюсь к 10 т.км.
Хотя на на прошлом тигуане (2,0 TSI) менял каждые 15 - и особых проблем тоже не было продал с пробегом в 160 тыс. единственное что было - это за пробег в 15 тыс доливал 2 литра.
