Масло в вакумном усилителе тормозов
Deadlymic
5 Мар 2021
А не подскажешь как снять трубку.
У ВУТ каких-то усики, повернув трубку их можно сломать. Там резьба или просто вынимают?
В ВУТ просто вставляется и просто вынимается, нет никаких усиков, с обратной стороны есть защелки.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Смотри, вот этот разьем - у меня как раз трубка лежит)
внутренняя часть с 4 усиками цельная, первые 2 фото - застегнуто вторые - расстегнуто
два усика (с ребрами) по бокам отодвинуть назад (наверно или вперед... не вспомню(( если надо еще фото - пиши, сделаю
по моему нажиманием здесь ничего не освободить, только движением вдоль - вперед- назад.
    83.5 KB · Просмотры: 21
    73.9 KB · Просмотры: 20
    49 KB · Просмотры: 19
    39.7 KB · Просмотры: 20
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Это не логика!
Клапан может быть либо исправен, либо нет!
Тогда нет))
Я просто описываю как поймать неисправность, большинство попытается просто создать давление( либо разряжение- смотря с какой стороны) и увидят полную его исправность, поставят на место и в течении года опять поменяют вут. Поэтому с такой логикой НЕЛЬЗЯ проверять его работоспобность, надо просто менять вместе две детали . Если конечно не интересует в каких режимах это проявляется.
VadiYa
26 Окт 2023
Tiguan 1.4 Caxa
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
SSTT_Sergei
31 Мар 2015
Архангельск
И всё таки - что с вут? И вут ли это? Машина 2014 года бензин 2.0, на холодную педаль тормоза проваливается, но немного, на скорости тормозит, как бы, нормально. В целом - шипит и стала дубовой. В выходные на сервис. Но что же с вут? Масло? Конструктивная особенность? Кому то повезло, кому то нет? А сервис - они также прочтут форум и что?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
У 2-х литрового не встречал записей о масле в вут, там такой проблемы массово нет, а там случайно не насосом вакуум создается?? у нас то разряжением на впуске - классическая старая схема... есть автомобили с вакуумным насосом ...
SSTT_Sergei
31 Мар 2015
Архангельск
(у нас - 1.4 на ручке) а у меня да, двухлитровый мотор, педаль тормоза шипит и дубеет. Коза
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
У тех, у кого проблема с маслом в вакуумнике - как правило это 1.4 и как правило это CAXA.
В турбодрыгателе разрежения в коллекторе быть не может в принципе независимо от объёма.
Не надо столь категоричных высказываний.
в разных турбо-двигателях вопрос вакуума в усилителе тормозов решен по разному, про варианты с вакуумным насосом знаем, это не наш случай, нам хватает своего , натурального))а моменты его уменьшения компенсируются наличием обратного клапана.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Признаю, был неправ. Чего-то не понимаю...
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Это просто вариантов полно разных(( у нашего варианта из за неправильного конструкторского решения приходится людям платить кругленькие суммы((
Nekitok
28 Сен 2024
Tiguan and Polo
Приветствую, начала вылазить ошибка "p0556" я так понимаю потихоньку помирает ВУТ. Снял датчик (обратный клапан), немного масла на кончике. Решил его продуть, дуется в обе стороны, на вдув и выдув. (Как он вообще работает? Он не должен втягиваться??)
Я так понимаю из вариантов, в первую очередь менять клапан или доработать старый, поставив "Клапан обратный DAEWOO NEXIA (1995-2016)" (вроде он)?
ЮрийЙЙ
1 Июл 2021
Тигуан, 122 лощадки, 2013 год
Добрый день, уважаемые коллеги! Пишу в первый раз. У меня Тигуан 2013 года, 122 л.с. механика, двигатель САХА. Трижды менял вакуумный усилитель тормозов. Заказал вакуумную трубку с обратным клапаном, но получил отказ в доставке. Сейчас сроки доставки большие и цена на трубку высокая. Решил установить дополнительно маслоотделитель на вакуумной трубке (см.фото) В результате после двух коротких поездок он заполнился маслом или торм. жидкостью? объёмом 30-40 грамм. Думаю, что делать дальше. Если кто сталкивался с данной проблемой, подскажите пожалуйста. Спасибо.
    37.9 KB · Просмотры: 9
    67 KB · Просмотры: 9
    56.1 KB · Просмотры: 9
Благодарности: vanj
Nekitok
28 Сен 2024
Tiguan and Polo
Пробовали продуть (втянуть в себя воздух) самостоятельно трубку? Если свободно продувается и вдувается, значит сосёт масло из движка. Нужно либо менять трубку, либо ставить обратный клапан. Поставил себе как все советуют Клапан обратный DAEWOO NEXIA (1995-2016) (на вб 450 рублей). Вроде всё норм. Но одевать её тяжко.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
можно ссылочку на али - на вашу маслопомойку?
он никуда не денется, заполнится маслом все равно.... только в нормальном варианте оно бы стекало от клапана( (хотя нет - там изгиб неправильный - затекало бы в вакуумник.) Тормозуха там точно есть? может это эмульсия от масла и влаги с впуска? или антифриза от охладителя во впуске?.
А так - сливать и зимой слкдить внимательно, чтобы не наполнялось .....есть вариант - поставить маслопомойку на шланг - где выходят картерные газы - перед клапаном вкг.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
ссылочку на клапан можно?
ЮрийЙЙ
1 Июл 2021
Добрый день! Спасибо за ответы. Совершил 6 поездок по 3 км. За это время трижды маслоотделитель заполнялся полностью маслом (сливал его). Ранее 12 дней назад менял вакуумный усилитель тормозов в третий раз. Тогда и промывали и продували вакуумную трубку. Клапан щёлкал-срабатывал. Но мастера-ремонтники всё-таки посоветовали его заменить. Просмотрел отзывы о работе маслоотделителей на Озоне - почти все положительные. Маслоотделитель переворачивал, менял вход-выход газов (масла) ничего не изменилось. Сейчас анализирую: 1) Почему так быстро маслоотделитель заполняется маслом; 2) Если бы я не установил маслоотделитель на вакуумную трубку тогда такое же количество масла попало бы в вакуумный усилитель тормозов? Спасибо за внимание к данной теме.
    255 KB · Просмотры: 7
