rodegast
20 Ноя 2013
Volkswagen
Нашел номер прокладки на горловину - 06H 133 287. И еще на Октавии у меня вот такой маслоотделитель. Правильно ли я понял что это 06H103495E?
    96.5 KB · Просмотры: 97
    98.9 KB · Просмотры: 93
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
спасибо)) как раз думал на резинке глянуть номер
да если там буковка E... правда для Тигуана у кого E предлагает замену на AH... у кого H на AJ... потому лучше по вину проверить
rodegast
20 Ноя 2013
Volkswagen
Проверил Тигуан по ETKA согласно VIN. Пишет что было AD но с 11/2016 замена на AJ. Вот заказал последний. После праздника поставлю.
supper
28 Июн 2010
Ухта
Tiguans 1.4 TSI
Может у кого то есть фото отчёт по разборке маслоотделителя на 1.4л/ 150л.с .Искал по сайтам везде показано на 2.0л движках. Не могу понять где он находится и как его снять:confused:
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ну с AD на AJ можно не спешить менять... а вот у кого старей версия то уже актуально AJ
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
на 1.4 МО встроен под крышку цепи. поэтому туда никто не лазил. вернее лазили, но уже с заменой и попутно меняли цепь.
согласен, AJ на движки 180 кобыл. понятно, что всё меняется прошивкой, но малоли что ещё наковыряли.
Valendron
19 Сен 2014
Tiguan 2.0 TSI (дорестайл)
Народ, на 2009 год маслоотделитель с каким номером в итоге брать? Что-то я запутался в них вообще:eek:
EatYellow
29 Окт 2015
МСК
На AJ нужно менять, т.к. именно он считается последней ревизией.
    21.1 KB · Просмотры: 81
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Не факт))) если стоял H то после него на AJ.. а если стоит E то замена на AH! в 9 году большая вероятность что стоит E
Vadim SPB
24 Июн 2010
У меня стояла Е,потом поменял на Н- так как тогда она была последняя и все Ее советовали.))) Сейчас хочу поменять задний сальник и думаю, может поменять маслоотделитель. Так вот на какой поменять? На последний AJ или как выше писали AH? Какой бъется по вин-не смотрел.))) Машина 10г 2.0л
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
если стоял E то замена на AH
Vadim SPB
24 Июн 2010
Н у тогда и Н после Е нельзя было ставит. А он уже 70тысяч простоял...)))
Vadim SPB, А AD после Е можно? ))))) Тысяч 100 уже простоял)
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
А в чем разница у Е и Н? У каждого своя линия заменителей и в каталогах они не пересекаются, хотя и те и те устанавливаются на Тигуан. Если они разные (с виду одинаковые), то по идее должны рассчитаны на разное разряжение. Кто что скажет?
Добавлено через 9 минут
АН (новая ревизия от Е) такой же новый, как и AJ (нов. от Н) , то есть появился недавно. В экзисте например AJ очень мало (3-5 шт), а вот АН в наличие сотни. Просто наблюдение.
Евген., Где то тут была инфа с табличкой по создаваемому разряжению у разных модификаций МО. Но дело в том, что разряжением командует мембрана, а точнее пружина под клапаном. Вынимаем свою пружину, для надёжности свою резинку, если она целая и не задубела, вставляем в новый МО и вуаля. Получаем новые потороха МО со своими штатными параметрами разряжения.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Вечер добрый. Что то я вычитал здесь, что после замены заднего сальника коленвала, нужно делать развал?
yrgen, Теоретически да, так как снимается весь низ с подрамником, рейкой, приводами и прочим.
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Евген., Вынимаем свою пружину, для надёжности свою резинку, если она целая и не задубела, вставляем в новый МО и вуаля. Получаем новые потороха МО со своими штатными параметрами разряжения.
Сам-то менял ?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Не занимайтесь ерундой, особенно с перестановкой задубевшей мембраны в новый МО. были замеры с разряжением, которые показали, что ставить АД можно на все тигуаны.
