tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Разница только в количестве клапанов, на что влияет второй так никто и не понял.
как раз запись по ссылке убедила меня что нет смысла гнаться за последней ревизией, все они ходят приблизительно одинаково, так какой смысл платить сегодня 5т.р и менять через такой же пробег что и за 2т.р
tigushka, Дополнительный клапан для отвода газов, которые скапливаются под непосредственно клапанной крышкой, ну или выравнивания степени разряжения вверху и в картере.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
titanik, ещё различия есть? Вы сравнивали два МО с одним и с двумя? Есть исследования, что два в данном случае эффективнее одного?
Что один клапан, что два эффективность, срок жизни МО как я понял одинаковое. Поэтому имея возможность купить с одним клапаном оригинал в два раза дешевле я заказал с одним
Напомню, что родной, с одним клапаном, вышел из строя на 110т.км пробега...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
как на фото было видно "А" все же меньше разряжения показывал... даже если прикинуть что он неисправен могут быть и другие изменения не видны на глаз... хотя дело ваше конечно)))
tigushka, Различий принципиальных нет. Все рано или поздно срут маслом всюду((.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
titanik, я так и понял, поэтому заказал самый недорогой оригинал, что нашёл)
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
за такую цену легче несколько раз оригинальный поменять
vicalex, Эту пустую фуфловую банку нужно поменять на циклон.
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
tigushka, кинь ссылку на заказанный тобой мо.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
And RU, могу скинуть в лс, но только после того, как придёт и я буду уверен что мне прислали то что обещали, оригинал. О приходе МО и его замене я напишу в бж на драй2ру
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
tigushka, Да мне особо не надо .После ревизии АД (30 тыщ пробегу на нём) всё начало потеть .Подумал данунафик , поди уж китайцы способны собрать рабочую пластиковую хрень за вменяемые деньги .Я уже поставил китайский ABL06H103495AC , в емехе он мне обошёлся в 1700(хоть при каждой смене масла масла меняй за такие деньги :rolleyes:). Тыщу проехал , вроде работает нормально .Сколько на али не смотрел - они вроде все , которые этой фирмы WOCO (с логотипами ауди и фольца)- на косарь или 2 дороже. Поэтому и спросил про ссылку , чтобы ты , если заказал тоже самое- не переплачивал.
Ну и номер на нём просто
06H 103 495 без A.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
было бы не плохо измерять сколько реально показывает китайский МО... так как китайцы копируют все хорошо вот только с точностью у них часто проблемы
liubov, + много.
Сам МО может и стоит копьё, а вот замену сальника совсем не по китайским ценам делать придётся.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
And RU, я заказал оригинал для Китая, FAW-VW https://en.wikipedia.org/wiki/FAW-Volkswagen за 2600р
Этот тот же ваг только для Китая. Не оригинал не рискнул заказывать, да и разница в цене ~1000р небольшая
Интересно будет услышать от тебя как не оригинал себя показал и сколько прожил
titanik, как я понял перед кончиной МО начинает потеть крышка двигателя, вокруг маслозаливной горловины,грм. Так вот. Если следить и при первых признаках заменить то не выдавить сальник.
Я с потеющим проездил два года и 20т.км прежде чем выдавило сальник. При том что сальник стоит с завода и ему 7лет и 110т.км пробега
And RU, фото МО ABL06H103495AC есть? Можешь выложить
По парт номеру это аналог AC, я заказал А
Китай разный бывает, надо понимать, хотя на картинках они все одинаковые)
Это на первый взгляд они одинаковые, тут надо внимательно смотреть, понимать разницу, конечно возможен кидок со стороны продавца, но кто не рискует... Поэтому я написал что поделюсь ссылкой только после того как придёт и тот именно что на картинках..
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Неплохо бы , но нечем измерить . Разбирал - мембрана надёжная , пружинки по усилию сжатия примерно одинаковы. Фото не делал . Это не копия же , ОЕМ деталь с лого ауди и фольца.Качество пластика , изготовления детали отличное .Машина едет , разрежение есть .Насколько хватит - ну будем посмотреть :confused: Оригинала АД хватило на 30 тык .Фото в каталоге емеха по ссылке https://www.emex.ru/f?detailNum=ABL06H103495AC&packet=10
Добавлено через 10 минут
Много знаешь примеров когда меняли сальник из-за китайцкого МО ? Из-за оригинальных - примеров куча , в т.ч. и я :D Мужики - подобрать пару тарированых пружинок это есть проблема для китая ? Никого ни к чему не агитирую , делюсь СВОИМ опытом. Так что буду испытателем . Поменять сальник за вменяемые деньги есть где (цена сальника +работа = цене ориг.МО )
Да и фирма то вроде не подвальная.
WOCO — международный производитель автомобильных комплектующих со штаб-квартирой в Германии. Выпускает широкую гамму продукции, в том числе элементы подвески, воздухозаборники, замки дверей и др. Поставщик концернов Volkswagen, DaimlerChrysler, General Motors, Ford и др. По данным WOCO, оборот компании в 2005 г. составил более 700 млн евро, количество сотрудников — 4395 человек.
Добавлено через 8 минут
tigushka, По внешнему виду вроде он , оборотную сторону бы увидеть с лого.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Вы говорили что взяли за 1700 в емекс. По ссылке в емекс мне показывает от 2000р до 2100р
На али подобные аналог Китай я за 1500-1600 встречал. Хотя при небольшой разнице в цене проще конечно купить здесь в емекс или екзист
Или оригинал в Китае за 2600...
В вашем случае как я понял производитель Ablton http://www.huiyue-bearing.com/en/
Хорошо это или плохо покажет время)
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
https://www.drive2.ru/o/b/459695917042293729
Я брал больше месяца назад , плюс скидка клубная .
Пришёл производитель WOCO , как по ссылке на драйве.
Какой-то дорогой у вас емекс , у меня сейчас без клубной скидки показывает от 1889.
