439050
26 Май 2013
Курган
тигуан 2.0 тсi
206-й, так читал ветку сегодня про цепь, там пишут что при 70000 уже надо цепь менять. как начитаешся так потом в голову мысли лезут.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
это можно точно продиагностировать визуально или приблизительно Васей. По поводу МО. я бы поменял в твоем случае.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
SMax, отчего он выходит из строя, маслоотделитель? И почему масло сверху, на моторе
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
На данный момент самая последняя версия маслоотделителя для Тиги 06H103495AJ
Так?
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Вчера махнул на AJ.
Пробег 46т.км. Родной был Н ревизии запотела вся правая часть МО. Выше фото выкладывал.
Помыл подкапотку и заменил МО. Буду смотреть за запотеваниями.
В трубках было немного масла.
Отправлено с моего LG-D851 через Tapatalk
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Все отсоединял руками и катушки и разьемы. Двиг должен быть теплым.
KMA
4 Ноя 2012
Tiguan Track&Field 2.0
Что-то я пробежался по теме, да и по drive2...Сразу не бейте за еретические мысли )))
У всех, кто его поменял стало либо хуже (движок троит и все такое), либо осталось также (все потеки на месте, расход масла остался).
Так может оставить как было ? )))
Или все-таки есть успешные люди, которые после замены забыли про проблему и сюда не заходят )) ?
Оправдает ли себя замена? цена лишнего масла > цена нового МО ?
Или там не только масло страдает? а и турбина например?
KMA, МО нужно менять тогда, когда он не справляется со своей прямой задачей, а именно создание необходимого расчётного разряжения в картере двигателя.. Это разряжение напрямую связано с исправной работой движка. А сепарация масла из КГ это уже дело десятое.
KMA
4 Ноя 2012
Ок. а зачем оно, нагуглил это )))
В эти дебри я бы посоветовал лезть человеку, стремящемуся получить ученую степень кандидата наук. А нам, крестьянам я думаю, достаточно знать следующее:
1. Дым из трубы не идет – хорошо
2. Выхлопная труба сухая - хорошо
3. Масло между заменами не убывает – хорошо
4. Воздушный фильтр не забивает маслом – хорошо.​
У меня -
1. дым не идет
2. труба сухая.
3. как я уже сказал - не факт что поможет
4. там тоже все сухо
что еще ? )
я понимаю что зануда, но я просто пытаюсь понять нужно ли его менять и есть ли точный критерий замены.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
если понимаете, зачем продолжаете занудствовать? :)
у меня было запотевание клапанной крышки и потение маслом соединительного патрубка между трубой воздохозаборника и турбиной.
1. поменял МО
2. поменял патрубок
3. посадил патрубок на новые червячные хомуты (по совету мастера в сто)
4. промазал холодной сваркой место подсоединения трубки от МО, идущей в трубу до турбины (начитался драйва, в основном у шкод описание такое).
всё, ничего не потеет и не сопливит.
правда местные гуру сказали, что теперь всё масло в турбину летит - ну чтож, поглядим.
KMA
4 Ноя 2012
Так ведь выше моих сил :p
И уж если продолжаем...
2. поменял патрубок
Я правильно понимаю, что уже это должно было убрать потёки без замены МО?)) (Особенно холодная сварка)
что собственно и произошло)
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
утверждать обратное не буду.
привык лечить проблему глобально.
не знаю, вылечил ли, но чисто внешне проблемы нет.
на сто вообще узнавал, не может ли быть так.
клапанная крышка потеет не от того, что пары проникают через прокладку клапанной крышки. а это пары масла с патрубка залетают под декоративную крышку на двигателе и оседают под ней, то есть на клапанной крышке. возможно бред, но чем не вариант.
если у вас пробег за 50к, я бы уже поменял МО и не парился.
сам-то я вообще все процедуры провёл на 22к.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
В копилку знаний. Тига 2008г.в С рожденья стоит 06H 103 495 A
Заказал в Китае оригинал 06H 103 495 A за 2600р с доставкой. Не вижу смысла стремится купить последнюю ревизию AJ, так как изменений и улучшений судя по записям нет и в нашей машине это расходник, который всё равно придётся скоро менять. Так зачем переплачивать)
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
мне бы тоже лекарство чтоб патрубок не потел
