Масложор (Расход масла) на 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA
Есть ли расход масла на моторе 1,4 CZDA
  • нет, у меня все нормально!
    Голосов: 250 37.0%
  • есть несущественный, доливать не приходится
    Голосов: 118 17.5%
  • есть, доливаю масло между ТО
    Голосов: 132 19.5%
  • Свой вариант (в комментариях)
    Голосов: 15 2.2%
  • Йа креведко
    Голосов: 161 23.8%
  • Всего проголосовало
    676
lobantik
7 Июн 2019
Тигуан, 1.4 TSI 150 л.с. DSG dq250+ 4motion
Уровень сразу после замены, как-то маловат. Это уровень-4л масла?
У меня по-другому. Уровень после замены и пробега 3000 км. без изменений.
4л масла - это где-то пол щупа на не прогретом двигателе, это точно, здесь на форуме тема есть про замену масла, там отмечен этот момент. При прогреве уровень был как у Вас примерно, может на одно деление меньше. Но у меня все равно есть заметный расход по сравнению с Вами или Вы не на совсем ровной поверхности замерили, возможно, или я наоборот) хотя специально выбирал парковку в тц в здании, где точно должна быть ровная площадка. Какой у Вас общий пробег и какое масло - марка, вязкость, допуск?
Igor100
29 Мар 2021
Масло менял сам, когда сливал заводское и заливал 0W20 Ravenol (508,0). Канистра 4л. Пробег был 1800км. Сейчас 4850км.
Поверхность ровная. Холный/горячий двигатель практически без разницы, может на 1-2мм больше уровень на горячем.
Странно, что при заливке 4л. у Вас уровень 1/2 щупа.
lobantik
7 Июн 2019
Масло менял сам, когда сливал заводское и заливал 20-ку Ravenol. Канистра 4л. Пробег был 1800км. Сейчас 4850км.
Своими руками: меняем масло в TSI 1.4 (150) CZDA - здесь про пол щупа
Igor100
29 Мар 2021
Объём масла 4,0 литра. Если слили нормально, то спокойно заливаем 4 литра по отметкам на бутылке. Я использую воронку, а пространство вокруг заливной горловины обкладываю ветошью на всякий случай. Потом смотрим по щупу, что получилось. Должно быть примерно в середине щупа.........
Примерно....Ну, не знаю. У меня лично больше, чем половина щупа, но те же 4л. ))
Зависит от того, как сливать. 4 л будет плюс-минус в середине щупа, если слито хорошо.
Diagens
13 Окт 2020
Tiguan 2(2020) 1.4 4x4 dsg
мне тут при смене масла залили 4л канистру и грамм 200-300 еще от литровой, по щупу вроде на максимуме, может слить немного? только как? и нужно ли это делать?
Igor100
29 Мар 2021
Главное, чтобы не было перелива.
Т.е. не выше насечек на щупе.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
По расходу масла хочу добавить. На обкатке жрал как не в себя все 15000 км. Но я спокойной водитель мотор не кручу , пробеги в основном по трассе и со скоростью 90-100 км/ч и расхода масла не было от слова совсем. Последнее время в качестве эксперимента решил поездить быстро 130++км/ч и пошел расход масла, за 5000 км 1/4 часть щупа сожрал. Вернулся к прежнему стилю, расход 0.
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Были:ВАЗ21011, ВАЗ21093, ВАЗ2110, FORD MONDEO3, AUDI A4 B8, SUZUKI G V .TOYOTA COROLLA E160/180
На ТО1 (14400км), залил amsoil 504 допуск , 5в30 , показания по приборке - температура масла упала на 2-3гр, наблюдаю....
Igor100
29 Мар 2021
ОД не мычали по поводу сертификатов и т.п. на масло?
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Целый консилиум, нюхали, чуть ли на вкус не пробывал и))), сфоткали и т. д.. Но залили без коментарий. Я был удивлён
Igor100
29 Мар 2021
Это хорошо. Их удивило масло (amsoil ) или допуск?
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Grey_rnd
3 Дек 2020
Tiguan 1.4 150 л.с. CZDA
А что должны были ?
Я со своим приехал, правда 502, только бумажку заставили подписать, что мол все риски беру на себя... и в сервисной отметили.
Мой плач по масложору продолжается. За 11 тыс с ТО0 долил где то грамм 700 оригинала.
На ТО1 залил Ravenol vst 5w-40 (VW502), по положительным отзывам, да и ранее в авто лил продукцию равенола. По трассе сгонял на ~520 км.... скорость где то 130-140, сегодня глянул - пол щупа как не бывало... Короч, мое состояние сейчас -"задумчиво курю на кухне".... А если предстоит дорога км на 2000, что с собой прицеп возить с маслом? Посмотрю канеш, что с расходом по городу, может обратно на оригинал вернусь...
Igor100
29 Мар 2021
А что должны были ?
А сколько залили 5/40, канистру 4л или канистра + 200-300 мл?
PS
Пройдено 5000 км после заливки 0/20 той же марки масла. Расход - уровень не измннился ни на мм.
Grey_rnd
3 Дек 2020
У меня канистра была 5 литров. Залили 4 судя по рискам на канистре, но не более... По щупу было 1,5-2 мм от последней риски.
- не сыпте соль на рану!((((
Igor100
29 Мар 2021
Тут некоторые утверждают, что если хорошо слить масло, то при заливке 4л, уровень будет на середине щупа +/- 1-2мм.
Я видимо не так хорошо слил масло при замене, но у меня 4л показали уровень
Grey_rnd
3 Дек 2020
Менял у ОД, лично не наблюдал замену. Смотрел только по канистре, да на щупе.
Vancouver86
29 Окт 2020
Tiguan 2
аналогично . Оставил на ночь сливаться масло . Ну утро новая 4л shel helix ultra 5w40 зашла на ура . По щупу было около 70%уровня . После прогрева до раб .температуры (поездки) и последующей 20минутной остановки уровень был без 2х рисок максимума . Так и оставил.
